Меняю мотор 1.5 DCI k9k c400 => k9kc400, разные форсунки.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Vitzali, 23 окт 2021.
  1. Vitzali
    Vitzali Новичок
    23 окт 2021
    Vitalizero
    Моторы(блоки) абсолютно идентичны, поршня, клапана, стаканчики и распредвал , разница лишь в головке, вернее места куда вкручиваются инжекторы(форсунки) они немного ниже так как сами инжекторы маленькие, такчто перебираю головку, притер клапана, буду собирать.
    не думаю что на заводе будут заморачиваться и делать разные поршневые для каждого серийного мотора и регулировка ЛС осуществляется через турбину и электронику, маленькая турбина меньше ЛС, большая турбина больше ЛС
  2. zahar100
    обьём камеры сгорания в поршне отличается, только что посмотрел в мануале, на дельфи 16.42 квадратных сантиметров, на сименсе 19.96 квадратных сантиметров.
    Анатолий_79 нравится это.
  3. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Соответственно степень сжатия делфи - 18, сименс- 15,3.
  4. Vitzali
    Vitzali Новичок
    23 окт 2021
    Vitalizero
    хм. измерял камеры сгорания и они идентичны , высота камеры сгорания 0,53мм, внешний диаметр 1,84мм, я не заметил практически ни какой разницы , завтра попробую шприцом, наберу спирта в шприц и проверю сколько входит жидкости, но я уверен что нет разницы, моторы имеют идентичный номер К9КC400, да и в немецком форуме пишут что число ЛС увеличивается за счет электроники и Турбы
  5. Vitzali
    Vitzali Новичок
    23 окт 2021
    Vitalizero
    кстати номера на поршнях одинаковые ,,701,,
  6. Vitzali
    Vitzali Новичок
    23 окт 2021
    Vitalizero
    перепутал, я замерял не мм, а в дюймах забыл переставить не мм, а в дюймах, забыл переставить
  7. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Так блок вместе с поршнями подкинули. Возможно по этому он так быстро и умер.
  8. zahar100
    я не пойму, если топливная отличается, как может быть один и тот же индекс мотора. что прям на блоке выбито 400 или это по документам?
    Kabakan нравится это.
  9. Vitzali
    Vitzali Новичок
    23 окт 2021
    Vitalizero
    На блоке выбито К9КC400 как и на старом, старый мотор 2012 года, новый 2013го и новый мотор стоял тоже в НВ200 евалия,
    и новая топливная система немного легче и компактнее, решили облегчить мотор наверное, я ХЗ.
  10. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Понимашь,тут даже на одном и том же моторе и то разные индексы,а отличия только,что турбина с охлаждением и без(732 и 734й).А у тебя вообще разные топливные в принципе.Значит был раньше какой то колхоз.
  11. Vitzali
    Vitzali Новичок
    23 окт 2021
    Vitalizero
    Мотор поставил на место, собрал всё, завёлся, работает без лишних шумов, но заметил что ГРМ сместился ближе к головке , не могу понять почему, может кто подскажет, что там не так, новый ремень покупать? и еще, красная лампочка в виде мотора горит
  12. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Главное чтоб ремень не жрало. Ближе к мотору на шкиве КВ и ТНВД буртики, а наружу - только шкив ремня генератора в роли буртика.
    Красная лампочка - дорога на диагностику, может где-то фишка не контачит или провод оборван. Можно и самому попробовать ELM+ програмка на смартфон, считать ошибку, проверить фишки, провода, датчики.
  13. zahar100
    что значит новый ремень покупать!? вы что старый оставили?
  14. Vitzali
    Vitzali Новичок
    23 окт 2021
    Vitalizero
    нет конечно, новый был ремень, фирмы Сименс.
    с лампочкой разобрался, забыл подключить штекер на Bоздушном фильтре :))
    B oсновном Мотор работает стабильно спокойно не дёргается , давление масла в норме, пока всё отлично, операция переборки головки цилиндров прошла успешна
  15. Vitzali
    Vitzali Новичок
    23 окт 2021
    Vitalizero
    После этого уже дома стуканул мотор, повезло не реально
  16. Evgen804
    Очень красиво!
  17. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    на желтом форуме перекуп уверял что этот ниссан такое прям гарное изделие и ДВС мол лучче)
  18. Vitzali
    Vitzali Новичок
    23 окт 2021
    Vitalizero
    там рэношный 1.5 DCI стоит , немцы в восторге, в основном надёжный двигатель и экономный, мы проехали 2000 км, за всё время он потреблял 5,5 Л /100км, мне просто не повезло с продавцом, как говорится, меня кинули , когда снял мотор увидел какой то колхоз, схватился за голову, а сам автомобиль вообще кайф, очень удобный, высокий, жаль что не 4х4
  19. Vitzali
    Vitzali Новичок
    23 окт 2021
    Vitalizero
