механический компрессор для мегана
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем sewernuj, 21 дек 2010.
  1. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    А в чём разница?
    Между торможением двигателем на бензине и на дизеле?
  2. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    на дизеле приятнее тормозить движком ,такие ощущения потому как катался на портере.
  3. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Что значит приятнее? Конкретнее.
    По мне так, им вообще никак не тормозится. Если только с пятой вторую втыкать-то может быть...
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Что то про торможение дизелем мне не понятно вообще....
    а вот про доработанные распредвалы.....если парни такие рукастых то почему не получают патент и не продают сие тому же Автофрамосу на завод Логанов....
    Вчера , когда менял бензонасос, ждал пока высохнет герметик , нашел в гараже старую помпу от классики....ну уж все что угодно , ну ни как не турбина.....да воду она качает, но у воды плотность больше и соответственно масса единицы объема....
    вобщем если ты это поставил и тебя распирает от удовольствия...езди и прись как слоненок....но только реально не втирай нам фуфел...больше половины здесь людей с инженерным образованием, есть люди связанные с автопромом и сервисами...есть умелые мастера и электроньщики....и самое главное есть ФИЗИКА с ее законами...и факультет "ТЕОРИЯ ДВИГАТЕЛЯ"....
    мы рады что ты смог это сделать.....но...не будет меган истребителем.... жаль что Крезик ни чего не написал...он бы точно тебя бы "похвалил":cool:
  5. sewernuj
    24 ноя 2008
    вообщем компрессор я не ставил.прсто посмотрел из чего он самодельный сделан.
    а вот валы думаю модифицировать.
  6. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    я тоже свои 5 копеек добавлю ))
    Аффтар, где замеры?? Теория конечно интересная, но результат то нам покажи. Я вот делал чип-тюнинг Мегана. Рассказываю: при первой попытке - эффект 0, при второй - вроде чуть порезвее стало, но расход сейчас - 12-13 л по городу. В общем то это то же самое, что в карбюратор поставить увеличенные жиклеры. Думаю менять назад прошивку, а то жаба душит.
  7. boogie
    boogie ...ещё тот овощ :)
    30 июл 2008
    Киев
    Тема более ходовая, чем про чиповку, отпишусь здесь :)
    Я, в отличии, от предыдущего автора чиповался и эффект очень ощутим, если не в плане лошадок, то просто в плане приятности езды вообще и обгонов в частности. Не пожалел ни разу.
    Расход зимой по городу с пробками 9.5-9.6 (средняя скорость 24.5), по трассе - 6.6 (средняя 72). После чиповки расход не упал и не вырос.
    dexter216
    может вам просто проверить стандартный набор - всякие свечи, катушки, фильтры? или вы уверены что это из-за чиповки? может кривая прошивка...
    Автору пожелаю очень критично относиться к рекламе и информации по поводу доработки авто, но если уж что-то проверено и работает - то пусть радует. Главное не жалеть о потраченных деньгах.
  8. sewernuj
    24 ноя 2008
    замерить пока не смогу
    замер стоит 3000 р
    узнал насчет валов- валы, шестерни, прошивка,работа)22500р
  9. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    дауш, насчет компрессора из корпуса от вазовской помпы впервые слышу, такого ноухау на вазы даже не ставят, не говоря про иномарки.
    для Ваза полный кит с нормальным компрессором 0,5бар, рассчитанным на 50000пробега (потом меняются подшипники) стоит 28000рублей, какой смысл из помпы что-то городить?
  10. sewernuj
    24 ноя 2008
    он с установко стоит 17
    а про тот который вы говорите прибавьте цену установки)
  11. sewernuj
    24 ноя 2008
    ну я все равно не ставил и ставить не буду т к центровка крульчатки ни какая
  12. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Погоди ка... так а чего ты в итоге то с машиной сделал? По порядку плиз, а то чего то я запутался.........
  13. sewernuj
    24 ноя 2008
    так полностью заменил выпуск.
    есть фотка паука)
    прошивка
    дальше будут валы
  14. no_name
    не хочу огорчать, но делать всю было нужно в обратном порядке
    правда я как и Рам не понял, а причем тут вентилятор от жигулей?
  15. sewernuj
    24 ноя 2008
    я сделал то что делал и после валов все будет у меня ок .
    а вот вы навряд ли такое сделаете с меганом)
    вот почему вы подумали про вентилятор для меня загадка! вместо системы подшипников они использовали помпу охлаждения ваз,просто они ее переделали.
    помпа-это вентилятор ??????????
  16. no_name
    а зачем???????
    какой смысл? эффект то будет нулевой
    хоть из штанов можно выпрыгнуть, но из 1,4 или 1,6, а тем более реношных ничего особенного не выжмешь
    правда как и из большинства современных малолитражных моторов, из них и так все что можно производители выжали
    хотя нет. можно конечно наверное выжать еще что-то, ценой приличных материальных и трудозатрат и со снижением ресурса до нескольких тысяч КМ
    не надо себя обманывать, вложения в "тюннинг" мотора 1,4 могут дать только моральный эффект
    обычная смена 95 бензина на приличный 98 уже даст эффект гораздо больший ( вернее реальный), чем всякие помпы-вентиляторы от жигулей, прошивки от скул-хакеров и китайского глушителя
    а если еще промыть инжектор, поменять сетку в баке или насос, проверить работу датчиков, заменить свечки и воздушный фильтр, почистить дроссельную заслонку
    то и "доработанные распредвалы" не понадобятся
  17. sewernuj
    24 ноя 2008
    короче вы не в теме)
  18. sewernuj
    24 ноя 2008
  19. Алексей spb/
    Алексей spb/ Мега-меганавт Питера!
    25 май 2010
    Нее,мы в теме!но мы хотим конкретных цифр и данных! Я наблюдаю с самого начала эту тему и вначел отписывался,но пока из всего этого, конкретного ничего нет, кроме верного высказывания " no name"!
  20. no_name
    ну раз нравится, то конечно нужно ставить
    главное что бы нравилось
