МКПП - не четко включаются передачи
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Br@tan, 16 фев 2008.
  1. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    ну норм)))я уже вложил за месяц 55к) капот,подвеска перед(сблоки,шаровые,амортики,тяги,рычаги),тормоза диск. зад,масла,колодки,сблоки подрамника,подушка (нижняя) двиг-ля..
    Вот ещё на среду записался комплект ГРМ менять 11тыс.руб.вместе с запчастями.а у оффициалов стоит в среднем 14-15тыс.)
    За то ездил пол года без гемороя)))=-O
  2. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    доброго дня всем. недавно заметил что при заглушенном двигле скорости без сцепления врубаются, это у всех так?
  3. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    только ГРМ за 11? у меня с ремнем и роликом допоборудования 11 вышло
  4. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    наверное не правильно выразился,КОМПЛЕКТ ГРМ (ролики,доп ремень)
  5. Леха Р
    Леха Р Новичок
    17 сен 2010
    Коломна
    У меня вообще проблема решилось сама собой. На следующий день после посещения сервиса с целью определения проблем с коробкой, все само собой вылечилось...передачи нормально включаются,но масло все-равно заменил (в 1800 все обошлось). В сервисе мне сказали проще коробку заменить,чем ее ремонтировать...новая 40т.р. стоит (типа тыриная)
  6. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    Везучий ты человек)))))))
  7. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ну шестерни ж не крутятся :D потому и входят в зацеп без проблем
  8. Diablero
    Diablero Новичок
    21 апр 2012
    Diablero
    Сомнительно что такое дергание связано с скорой смертью подшипника в КПП, хотя его природа меня тоже интересует (при этом все передачи включаются четко) :)
    Мне кажется надо копать в сторону тросиков... Вот французы блин! И чем им тяга не угодила?! ]:->
  9. zEmil
    zEmil Новичок
    8 май 2012
    г.Ptz
    У меня такая беда с МКПП
    Предистория - переодически загорался braking fault, купил передние диски и колодки, решил поменять. Друг с которым собрался это делать после снятия колеса сказал что тут все норм и мона еще годик ездить (диск подтерся где-то на 1 мл). Решили долить тогда тормознухи чтобы не пишала ошибка. тк она пишала только при реском трогании, или когда в горку стартуешь.
    История
    Проехал с тех пор 500 км (за 2 дня, ездил в гости)
    И вот со вчерашнего дня стали ТУГО включатся скорости. Если машина не заведена - как раньше, стоит завести началось. Причем если поездить то все нормально. А сейчас к дому ехал, встал на 20 минут. Вышел и не смог включить передачи. Заглушил, воткнул первую и поехал аккуратно. Потом стали потихоньку включаться 2 и 3. Но когда поедезжал к дому, воткнул первую и не смог с нее даже стянуть рычаг. Так и доехал на 1-ой, припарковался, заглушил и снял с передачи.
  10. вадим800
    вадим800 Новичок
    26 авг 2012
    воронеж
    вадим800
    у меня тоже самое... сцепу зря качал всё по прежнему... в сервисе пришли к выводу что на заглушеной если втыкаются норм то это не тросики и не коробка... а на заведеной туго включаются то нужно менять масло или мал уровень... щас еду менять посмортрю как будет
  11. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    возможно у вас сцепление не выжимается полностью, а то что вы говорили, что у вас была ошибка braking fault это значит у вас тормозной жидкости было очень мало и возможно воздух попал в систему гидропривода сцепления. Долить то вы долили а прокачать сцепление тоже не мешает теперь. Обратите внимание на момент схватывания сцепления.
  12. zEmil
    zEmil Новичок
    8 май 2012
    г.Ptz
    Обратил
    На заведеной машине не втыкается, а если попробовать с силой - звук такой словно переключаешься а сцепление не выжал. Завтра в сервис потащим, может сначал просто попросить прокачать сцепление?
    Да еще заметил там где на педале сцепления говра такая резиновая одета - капелька масла (тормозная жидкость тоесть) висела. Может оттуда и воздух подсасывает
  13. zEmil
    zEmil Новичок
    8 май 2012
    г.Ptz
    В сервисе приговорили выжимной, я сразу буду менять и сцепление, и хочу заменить масло в КПП. Вопрос, как узнать сколько масла нада?
    Взял все люксор, тк другое долго ждать.
    Нашел на форуме - 3 литра надо. 75W80
  14. zEmil
    zEmil Новичок
    8 май 2012
    г.Ptz
    Когда все собрали выяснилось что еще умер главный (вроде) цилиндр сцепления.
    Посмотрим, что еще найдут.
  15. vitia74
    vitia74 Новичок
    28 окт 2012
    иваново
    Виталий
    Ребята всем привет.
    Все пишут "прокачать сцепление" ... а как это сделать??? Вот в чём вопрос.
    Опс... ребята всё увидел!!!
  16. Денис79
    Денис79 Наш человек
    24 фев 2011
    Тугое включение передач
    Всем привет , обращаюсь по такому вопросу - сегодня поменяли сцепление с выжимным (марка LUK ) ,завел двигатель и начал включать передачи -а они все включаются с усилием , даже задняя . В движении включаются четко и без усилия как и на выключеном двигателе . Так же поменяли масло ,залили Total BV 75W-80 . Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ?
  17. Alex Falcon
    Alex Falcon Наш человек
    16 янв 2013
    Москва + Тверская губерния
    Алексий
    82 000 км пробега.
    Тяжело стала включаться первая и третья передачи.
    В сервисе сказали, что поизносились тросики коробки передач (от ручки до коробки, как я понимаю) - надо менять.
    У кого было таое или кто может сказать - это нормальное явление???:)
    Я на трассе где-нить не встану из-за оборванного троса?
    ЗЫ. Мне вообще казалось, что там жёсткая сцепа от ручки Кпп до коробки.
    ЗЗЫ. Сцепление менялось за всё время пробега уже 3 раза, плюс один раз выжимное..С коробкой ранее вопросов не возникало.
  18. Алексей67
    Алексей67 Наш человек
    28 янв 2013
    Zlodey
    Всем доброго времени суток! Тут уже озвучивалась моя проблема, но ответа я увидел... Повторюсь) итак , передачи включаются с сухим хрустом( не знаю как по другому описать, по ощущениям как на 08,09 жигулях), и когда бросаешь газ в ручку кпп отдается удар. Что это ? И к чему готовиться? На скорость не влияет, но как то не приятненько. Может кто сталкивался, и как решил, или не решил данную проблему? Заранее всем огромное спасибо, и ровных дорог.
  19. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    ай нид хелп. Перестали включаться передачи.Коробка механика. Причем даже нейтральная не работает. Что случилось не понятно. Все работало без проблем, течи масла вроде нет из под коробки. У кого какие мысли?
  20. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    вот и у меня такая же беда. Заклинило на 4-й передаче и все1,2,3,5, и задняя не втыкаются. Рычаг такое впечатление во что то упирается и все. Думал сломаю
