Могут ли снять с гарантии
Discussion in 'Эксплуатация и сервисное обслуживание' started by rammax02, May 17, 2008.
  1. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Неоригинальные запчасти и гарантия
    Через 500 км нужно проходить ТО, и к передним колодкам пришел писец. На сервисе менять колодки не хочу, ибо дорого, Есть мысль купить неоригинальные колодки и поменять самим, Не возникнут ли проблемы при прохождении ТО, типа снимем с гарантии потому что неоригинал и т.п.?
  2. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Могут снять гарантию с тормозных дисков или суппортов, если с ними чего случится позже. А с остального точно не снимут.
  3. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    А позже мне уже не надо, я её продам вскорости :( Просто уж больно цены на работу там высокие- замена колодок 3700. и сами колодки 3400. а неоригинал 1000-1300
  4. Бабик
    Бабик ТРИЖДЫ мегановладелец!
    Проблем не возникнет и с гарантии не снимут
  5. ManagerUkraina
    ManagerUkraina Новичок
    Ukraine
    Купите неоригинал колодки и ставьте их на офф. сервисе.
  6. DaK
    Media:
    А смысл? Если уж экономить, так экономить. Неоригинал и в любом гараже за 500 рублей замена.
  7. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    Олег
    надо было сразу к новой машине неоригинал покупать и после 1000-1500км пробега на оригинале ставить неоригинал а перед ТО менять обратно:-X
  8. Sat
    Sat Только зашел
    Подскажите, можно ли превышать пробег при прохождении планового ТО? ТО-1 делал при пробеге в 14200, следующее написали делать на 29200. Может есть какой-то +/- для пробега? Вроде где-то слышал или читал, что допускается +/- 500 км для планового ТО.
    Помогите пожалуйста разобраться...
  9. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    Г.Москва Центр
    с эти вопросом лучше к ОД где обслуживаешь маш обращаться. так обычно они допускают некоторый перебег.
  10. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    Пенза
    Мне оффы сказали если будет 15500, то ни чего страшного, с гарантии не снимут.
  11. wire707
    wire707 Меганавт
    Самара
    Делал ТО-2 (30 т.км). На мой вопрос о допусках, ответили +/-500км.
    Просто позвони им, скажи что пока не можешь, предупреди о пробеге. Отказать не должны... :)
  12. Sat
    Sat Только зашел
    Всем спасибо за ответы, оффы по телефону мне сказали, что превышения не должно быть ни на километр, а это очень странно и как-то не по-людски. Короче, отвезу им с превышением в 300-400 км. и пусть как хотят, ТО всё равно должны сделать, а с гарантии снять не должны, ведь это не является "значительным" превышением.
  13. Denni
    Denni Почетный меганавт
    Moscow
    Как говорили мне (всегда прохожу раньше) ТО проходят в 15,30,45 и т.д.
    Если межсервисный поболе 15-ти, но не превышено абсолютное значение - не снимут. В вашем случае - до 30 тыков. Возможно и + 500 допускается
  14. val1974
    val1974 Наш человек
    Саратов
    Заранее прошу прошения, если пишу не в том разделе. Прошу высказать мнения форумчан вот по какому вопросу. Скоро ехать на ТО-1 и меня начали терзать смутные сомнения.
    Ситуация следующая. Летом самостоятельно поставил в шататные места динамики. Спереди поставил компонентные Helix. Дабы кардинально не вмешиваться в проводку сигнал с магнитолы на кроссовер взял со штатных проводов. Внешние изменения вылились только в том, что твитеры от этих колонок явно не похожи на родные.
    Могут ли снять с гарантии в связи с этим? Или, дабы не привлекать внимание, на время прохождения ТО снять твитеры и воткнуть на их место штатные заглушки?
  15. 13_VoiN
    13_VoiN Почетный меганавт
    Северодвинск
    По моему придраться могут. Если снимут то только электрику с гарантии. Думай сам, но мое мнение сними твитеры. Чтобы не думалось а то вдруг что с электрикой (тьфу-тьфу)
  16. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    Media:
    можно ехать на то с новыми твитерами там не кто смотреть и не будет!
    а вот если будете обращатся на ремонт с гарантийным случаем и какимто боком связаным с проводкой звуком то лучше будет снять и сделать вид что нечего не было
  17. smart_da
    Г.Москва Центр
    если будут проблемы с проводкой, то сначала должны доказать, что это от установки музыки! так что ответ не могут!!! я сам во всей машине переложил проводку под усилитель и зад колонки поставил 2х компонентные, официалы только удивлялись как я такое сделал!!!
  18. sattv71
    sattv71 Новичок
    Белгородская обл.
    Такого понятия как СНЯТЬ с гарантии несуществует или только для лошарика ..есть понятие как ..отказать в гарантийном ремонте ....и то если у вас сгорел электро стекло подъёмник официал увидев вашу пищалку должен будет доказать вам что мотор стеклоподёмника сгорел от того что вы к нему подключили динамики магнитолы ..или вы приедите с жалабой на стуки в подвеске а вам докажут что вы перегрузили автомобиль очень тяжёлыми акустическими системами вот и разбило шаровые. Забудте такое слово сочитание ..снять с гарантии ...не они вешали не им снимать..В сервисной книжке ненаписано что нельзя менять ..а рас нету слова нельзя значить можно . Другое дело Вы подключили к бортовой сети автомобиля три уселителя сумарной мощьностью пять киловат . кипятильник и холодильник купили в богажник невыдержал генератор и поплавилась проводка ...тут уж извените вам докажут и легко что нестоило подключать сварачный аппарат к машине и потому ремонт и запчасти за ваш счёт извольте
    Меняя штатную резину с бричстоун на каконить континенталь никаму мысля неприходит что снимут с гарантии а меняя динамик блаупункт на динамик герц ничинаем боятся
    Все наши страхи по поводу гарантии (гарантийного обслуживания ) это только от незнания закона о правах потребителя ..очень интересная книжка даже интереснее чем "приключения незнайки на луне"
    как пример ...местные фирмачки собирающие кампьютеры при продаже дают договор и там написано что сложная электронная техника неподлежит возврату или что то в этом роде ...но этой писаниной они немогут отменить закон где написано что в 15ти дневный срок обязаны принять товар обратно .... и как у моего знакомого такая ситуация вышла( в первый же день после покупки слетела винда переставили опять слетела итд) и даже им подписанный договор фигурировал ..после слов нехотите принимать я поехал в Общество по защите прав потребителя (есть в каждом городе ) вопрос решился в течении трёх минут просто выдали комп с более дорогими камплектующими и ещё и флэшку подарили
  19. DaK
    Media:
    sattv71, *OK*
  20. val1974
    val1974 Наш человек
    Саратов
    Всем спасибо. Через месяц планирую ехать на ТО-1. По результатам отпишусь.
