Мольба о помощи. Проблемы с маслом, последствия в движке?
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Alex48, 27 мар 2013.
  1. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
  2. Alex48
    Alex48 Новичок
    27 мар 2013
    Липецк
    Alex48
    Благодарю!!!!!!!!!!!!!!!
  3. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Но по просшествие времени, думаю что здесь была и моя вина, хреновое масло, которое купил в Шинторге. Как сказали - "левак" Ведь начались проблемы на следующий день после замены масла.
    А какое масло заливал от которого у тебя катализатор умет,что бы не наступить на теже грабли
    Добавлено через 4 минуты
    Двигатель не спиши разбирать.Послушай что люди пишут.После замены турбы сколько проехал?
  4. Alex48
    Alex48 Новичок
    27 мар 2013
    Липецк
    Alex48
    Вообще старый хозяин лил Elf solaris dpf 5w-30, я собирался тоже его купить, но не нашел, нигде не было, потом уже сказали (сейчас где его купить), но не суть. Приехал, мне продавец в Шинторге Elf мягко говоря раскритиковал, что г-но полное, и ещё один подошел, тоже начал рассказывать, что у него дизель и льет он только то масло, которое я купил, TEXACO HAVOLINE. Балбес конечно, что сказать уши развесил... Но я и предположить не мог, что такие последствия могут быть. Причем у скольких я мастеров не был, и всем говорил, что произошло на следующий день после замены масла, все в один голос, что масло не причем, время ещё потратил, так как говорили, ты её в теплый бокс загони на пару дней, топливник поменяй, и всё будет ок, все эти манипуляции сделал и ноль... Только когда после замены турбины, она продолжила есть масло, только сейчас уже (хороший) мастер сказал что дело в масле. Но то масло, получилось так, что я залил аж три раза...
    Что касаемо не спеши, не знаю как ответить, чтобы форумчане поняли правильно, просто сейчас реально вопрос с деньгами, и я вынужден её продать, ну и сам конечно морально устал от срока покупки ездил на ней столько, сколько она и стояла, и только 1 месяц без напрягов, да каюсь и моя вина наверняка есть, должен был вникнуть (но и мысли такой не было, каким боком обернется покупка масла). Так вот продавать всё таки 90% буду, но в таком состоянии не могу, чтобы меня потом хаяли и проклинали... Но и больше крупных вложений не потяну, и время идет...
  5. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
  6. Alex48
    Alex48 Новичок
    27 мар 2013
    Липецк
    Alex48
    где-то 700-800 км, ускоряется и тянет, хорошо. Повторю, что только черный дым, когда газую, но это объяснили, что воздуха не хватает. Но как эти картерные газы в патрубке оказались, и как от них избавится?
  7. Camelia
    Это Дэлфи, но принцип тот же самый,красной стрелкой ,от клапаной крышки до турбины,зеленая - от турбины через интеркулер-ЕГР- и в впуск,про работу ЕГР(РОГ) вы уже в курсе.
    [​IMG][​IMG]
  8. Alex48
    Alex48 Новичок
    27 мар 2013
    Липецк
    Alex48
    у меня во всех этих патрубках масло ((
  9. Camelia
    Какой уровень в движке сейчас,как был после замены или упал? И еще на Кастроле?
    Где то писалось о Повышенных картерных газах или вентиляция картера,что то здесь было наверно http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6152
  10. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Да дело то скорее всего в турбине.За 700-800 км сколько он проехал после замены ,за это время турбина забила все патрубки маслом и там наверно интеркулер полный.
  11. Alex48
    Alex48 Новичок
    27 мар 2013
    Липецк
    Alex48
    Масло лью до среднего уровня, но и перед, и после замены где-то после 450-500 км, пишет top up oil level и я доливаю литр, становится oil level correct. Последний раз, у нас на днях была метель, целый день застревал, сильно буксовал, и на следующий день снова top up, на тот момент прошел где-то 300 км. Да, Кастрол, его мне посоветовал мастер, который снимал-ставил турбину, и мы сразу после замены его поменяли.
  12. Camelia
    Кастрол какой? и напомните какой у вас двиг!
  13. Alex48
    Alex48 Новичок
    27 мар 2013
    Липецк
    Alex48
    кастрол магнатек дизель 10w 40
    двигатель 1.5 tdi 106 л.с
  14. Camelia
    732-й или 734-й?
  15. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Для наших двиг. допуск рено не ниже 710 до 720 дальше, проблемы жора масла*PARDON*
  16. Alex48
    Alex48 Новичок
    27 мар 2013
    Липецк
    Alex48
    Простите сразу не понял
    ИЗ ПТС - Модель двигателя К9К735
    И ещё вот что вспомнил, сейчас у нас при каждом запуске загорается oil level correct.
    Но купив машину, у нас ничего не загоралось, абсолютно, и когда через месяц загорелась эта надпись, я позвонил бывшему хозяину спросить что это ( и у него за 2 года владения этой надписи не было - как такое возможно не знаю, но мы тогда сами месяц без неё ездили). И он сказал, что надо срочно залить масло,я когда перевел, что это уровень масло правильный, но всё равно его послушал, но так как он сказал не долить, а поменять, я искал такое же как он говорил, но не нашел, может если бы там просто надо было долить, то дальше бы искал, но он всё время названивал долил или нет, и я перестал дальше искать, купил которое разрекламировали...
    Но почему он за два года ничего не знал об этой надписи? У нас сейчас она каждый день высвечивается при запуске, потом пропадает.
  17. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    не пугайтесь! Нормаль у вас всё. Эта надпись говорит только о том что у вас всё в порядке с уровнем масла, она потом пропадает через несколько секунд, а если сразу нажать на кнопочку правого рычежка, он покажет уровень масла. Всё у вас в порядке с машиной. Я тоже когда только купил машину, гнал из Москвы у меня эта хрень высветелась при заводе, но ещё и чек загорелся, вот тады я испугался, потом я узнал что чек у меня из-за катализатора.
  18. Alex48
    Alex48 Новичок
    27 мар 2013
    Липецк
    Alex48
    Знаете, я уже как в песне "Я ночами плохо сплю, потому что..."
    В порядке пока опять top up не напишет... Я просто уже боюсь, как бы там и турбина опять не полетела, и как я понял кольца залегли, это снова и снова на неё работать... Откуда во всех патрубках масло?
    Добавлено через 41 минуту
    Здесь написано, что если турбина ломается на ходу, то машина едет, на нашей же пропали полностью обороты и она просто заглохла, больше не заводясь. Может после замены турбины, один хомут на патрубке был полностью не затянут, машина не ехала (Алексей уже писал ), может действительно ещё какие-то хомуты не затянуты???
    Это жена Алексея, он сам на установке (на работе).
    Сегодня вечером съездим к тому мастеру послушаем, что он нам скажет, а завтра встретимся с отзывчивым форумчанином, надеюсь опытный человек прояснит ситуацию, т.к. наши силы уже на исходе...
  19. viktor_l
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    Найди нормальный сервис по французам, или рукастого человека который шарит, у тебя видимо где-то давит масло, может где какая прокладка или герметик износились. Единственно за что я не люблю меган - места под капотом совсем нет, обслуживать геморно.
  20. pazanenok
    pazanenok Наш человек
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    Спеца по французам возможно не достаточно будет! надо именно Француза Трахториста... У нас в городе по французам спецов хватает! а вот Трахтористов всего 2 шт на весь город*PARDON*
