Моменты затяжки резьбовых соединений
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Papa.karlo, 2 июл 2012.
  1. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Ключ можно (и даже нужно) легко проверить рулеткой, весами типа кантер, и одной формулы вычисления силы по весу и длине рычага. В инете и в частности ютубе этой инфы море. Я так свой проверил, оказалось занижал показания. Правда скорее всего из за того что настроечная гайка когда то была открутилась, я не зная что он регулируется просто не заморачиваясь затянул ее обратно.
  2. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Здравствуйте подкажите по затяжке впускного коллектора по книге момент а 6-8 как тянуть. 1 -5 в два приема получается?
    Установите впускной коллектор. Затяните требуемым моментом в указанном порядке:
    • болты крепления 1-5 впускного коллектора 9 Нм (предварительная затяжка);
    • болты крепления 1-5 впускного коллектора 12 Нм (окончательная затяжка)
  3. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Так там ничего особенного, это же не ГБЦ. Затянул от руки на чутье трещоткой 1/4 да и все. Бездумно тянуть моментом даже оборвать можно.
  4. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Доброго времени суток. Пришло время снять поддон, почистить его и заодно вкладыши махнуть. А по моментам затяжки, везде разнятся значения. Хотелось бы лишний раз уточнить.
    В диалоджисе вот такая инфа:
    Затяните в указанном порядке, требуемым моментом и доверните на требуемый угол болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала 25 Нм + 47˚ ± 6˚.
    Затяните требуемым моментом и доверните на заданный угол болты крепления шатуна 25 Нм +110˚ ± 6˚.
    Затяните требуемым моментом болты крепления поддона картера к картеру коробки передач 44 Н·м.
    Затяните в указанном порядке требуемым моментом болты крепления поддона картера к блоку цилиндров 14 Н.м.
    Затяните требуемым моментом пробку сливного отверстия 20 Нм с помощью ключ для пробки сливного отверстия, с квадратом на 8 мм. "
    Шатунные тянутся большим усилием, нежели коренные - такое возможно ?
  5. zahar100
    такое возможно, а какой у вас двигатель?
  6. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Может потому что шатуны стальные и прочнее чем люминька блока?
  7. zahar100
    где вы видели на втором мегане алюминевый блок?
    ВовкаВовка нравится это.
  8. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    к4м 812.
