Мотор троит\двоит с утра
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем SlavonSMZ, 8 дек 2013.
  1. SlavonSMZ
    SlavonSMZ Новичок
    16 авг 2013
    Украина
    Славон
    Выручайте ребята. Меган 1,4 2006гв, пробег 60 000. Был куплен в августе, как только похолодало в октябре появилась интересная проблема. Утром заводимся, мотор запускается мгновенно, обороты поднимаются до 1300 потом падают до 500 и вдруг начинается то ли троение то ли двоение, мотор дергается и из трубы воняет бензином не сгоревшим. Если акселератором поддерживать обороты около 1000 то через минуту-две все нормально. Потом теплый и горячий мотор заводится без проблем и с ХХ всё в порядке. Стоит оставить на ночь в гараже-на утро та же картина.
    Поехали к официалам, клип говорит что всё в порядке, заменили свечи на оригинальные, заменили на новые катушки, прочистили дроссельную заслонку, откалибровали, давление в топливной в норме, заправку сменили.... проблема осталась, что делать? Форсунки? Датчики коленвала\распредвала? Спасайте!
  3. no_name
    если верить диагностам,
    то остается только один вариант, на холодную какая-нибудь из форсунок плохо распыляет топливо
    все остальные причины, должны были выплыть при проверки клипом
    датчика распредвала на 1,4 нет
  4. Papa.karlo
