  1. Роман
    Роман Новичок
    12 мар 2007
    Ногинск М.О.
    Всем привет. Может кто сталкивался или подскажет: при переключении передачи после холостого хода появляется провал в оборотах, как будто на холодном двигателе с карбюратором. Делал диагностику ничего не показывает. Чистил инжектор- не помогло. В сервисах ничем помочь не могут.
  3. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    провал,когда трогаешься или в движении.
  4. Роман
    Роман Новичок
    12 мар 2007
    Ногинск М.О.
    всегда
  5. DaK
    А какой движок и коробка то?
    Свечи давно менялись?
    Точно провал? Может просто думает (тупит)?
  6. Роман
    Роман Новичок
    12 мар 2007
    Ногинск М.О.
    Двигатель 1.4, коробка ручная, проехал 75000 за 1.5 года. Тупит уже с год. На сервисе говорят, что вроде сами чувствуют это. Посоветовали почистить заслонку, т.к. в чистку инжектора это не входит, но не уверены. Т.о. прохожу регулярно.
  7. DaK
    Вот не зря спросил про двигатель, у меня тоже 1.4, тупизм есть, не сказал бы что это "провал", просто движок слабоват, едет с 3000об.
    Заслонку пральна советуют почистить, сам не пробовал, но говорят есть эффект.
  8. koka
    2 мар 2007
    Чистка заслонки нечего не даст,т.к заслонка отвечает за смесеобразование,дозирует кол-во бензина.Может с мозгом что,или с захиганием.Получается,что при увеличении подачи,машина думает как ей быть скорее всего енто.а в период обкатки не было такого
  9. Роман
    Роман Новичок
    12 мар 2007
    Ногинск М.О.
    То, что тянет после 3000 это я понял у всех, а тут именно провал, но диагностика ничего не показывает. Если бы была не правильная смесь, что то да показалось бы.
  10. wtl®
    wtl® Наш человек
    31 янв 2007
    да,провальчики наблюдаются,при чём у меня обкатка-ещё двух тысяч нет.Провалы есть на холодную,когда прогреется-всё нормально.
  11. koka
    2 мар 2007
    Про старт на холодную это другое,там программа,чтобы двигло не убить.А газ тросом регулируется?Может стопор сполз на двинахе такое было шарик уполз и пока слабину не выбрал ехать не хотела.
    Иванов Артем нравится это.
  12. wtl®
    wtl® Наш человек
    31 янв 2007
    вроде как электронная педаль газа
  13. koka
    2 мар 2007
    А как это электронная,чип то туда не вставишь,скорее всего механический привод,электронная заслонка.Просто если бы сама педаль была электронной комп бы что-нибудь выдавал бы.Хотя само понятие "провал"не понятно,ежели двигло на трёх тянет без провала,может просто не удачно переключаешь,коробка то длинноходная,приходится крутить минимум 2500.
  14. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    "длинноходность" КПП никак не влияет на то, при каких оборотах перключаться *SARCASTIC*
  15. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    У меня бывает такая хрень после заправки не качественным бензинчиком. На 98-Ult такой фигни не разу не замечал. Но конечно у меня пробег еще детский 20 тыс всего. Имхо, здесь может быть виноваты свечи ,катушки, катализатор, лямбда-зонд .... в общем куча всего.
    Может на диагности в РеноУльтру съездить.
  16. koka
    2 мар 2007
    Тогда попробуй на 1500 перейди на вторую или третью.Если бы ход коробки ни начто не влиял "тюнеры" её вообще не трогали.
  17. Artyom
    31 янв 2007
    Реутов
    Ход коробки влияет на скорость переключения передач, но никак не на мощность двигателя, т.е. даже с короткоходной кулисой нихрена не поедешь на низких оборотах.
    Имхо,провалы оборотов это не "медленный разгон".
    Имхо,провалы оборотов - это когда обороты увеличиваются потом идет затык а затем опять идет рост.
  18. koka
    2 мар 2007
    Полностью с вами согласен коллега:-X Поэтому и спрашивал,что за провал.Просто когда нет разгона,а передачу воткнул выше машина проваливается,приходится газом дорабатывать.
  19. Роман
    Роман Новичок
    12 мар 2007
    Ногинск М.О.
    У меня провал в самом начале. Передачи переключаю нормально. Получается: Сбросил обороты, переключился, нажимаешь на газ, а там ничего, потом через секунду рывком появляются обороты. чем быстрее переключаешься, тем это заметнее.
  20. Artyom
    31 янв 2007
    Реутов
    Переключаетесь на каких оборотах?
  21. Роман
    Роман Новичок
    12 мар 2007
    Ногинск М.О.
    На высоких, около 4
