на дизеле клапана гнет ?
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Евгений 2010, 13 апр 2012.
  1. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    не заводится, крышку ремня приподнял....он спереди надорван, но есть натяжка...может не погнуло?
    Добавлено через 3 минуты
    да и удара никакого не было слышно...заглох при движении и всё....
  2. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    есть вариант ещё и распред расхерачить
    впрочем, если ремень не порвало, а только перескочило, тогда возможны и другие варианты
    а если не перескочило, то и разговаривать не о чем
    но весьма вероятен вариант среза шпонки на шестерне ГРМ.
  3. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    А кто тебе сказал что удар должен быть слышен?
    Добавлено через 42 секунды
    А вот вы интересный, то есть если перескочило то нифига не погнет клапана... ну-ну....
  4. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    если перескочило, то может погнуть любое число от 0 до 8 :) , в зависимости от.
  5. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    значит только разборка и визуальный осмотр?
  6. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    тебе же выше ответили, компресию померяй.
  7. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    для того чтобы померить компрессию надо заменить ремень ГРМ. Он кстати не порван до конца...выкладываю фото ...[​IMG]
  8. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Я так понимаю ты легких путей не ищешь. Что же тогда подымай голову и смотри на состояния клапанов.
    P.S. А с таким ремнем его давно менять нужно.
  9. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    неверное решение. Покрутив стартером с перескочившим ремнём, можно ещё кой-чего погнуть. Я бы рекомендовал поддомкратить двигатель, снять верхнюю опору, снять ремень ГРМ (его все равно менять), посмотреть шестерню распредвала (а лучше снять и посмотреть, т.к. без опыта не оценишь взаимное расположение шестерни и р/в), снять распред и посмотреть, все ли клапана в верхнем положении. Если все (что маловероятно), то дальше, вращая коленвал сообразно фазам, понажимать на клапана и проверить, насколько свободно они ходят. Ну или просто вернуть всё взад, выставить метки и оценить, насколько равномерно вращается коленвал. А вот уж после этого мерить компрессию.
  10. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Спасибо, буду пробовать....а есть где нить инфа по снятию распредвала?
    Добавлено через 1 час 27 минут
    я, так понимаю, тарелки гидрокомпенсаторов должны стоять на одном уровне???
    Добавлено через 1 час 33 минуты
    точнее стаканов
  11. ra1225
    ra1225 Только зашел
    17 июл 2013
    николай
    при замене ремня надо быть тоже поаккуратней мне походу мастер крутанул чуток и клапан погнул потом лопшы навешал что типа это фарсунка полетела отсюда и вибрация на третий день клапан доломала и вырвала замена ремня плавно перешла в замену двигателя и не доказать вену слесаря
    ВЕк живи век учись и не верь слесарям а лудше делай все сам :dash1:
  12. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    точнее стаканов[/QUOTE]
    стаканы толкателей должны стоять на одном уровне. Это не гидрокомпенсаторы (если конечно у тебя дизель).
    Насчёт как снимать распредвал не подскажу, т.к. у меня двигатель другой.
    Можешь вот тут картинки посмотреть
    http://www.flickr.com/photos/51170944@N08/sets/72157633646757864/with/8793860604/
    и вот тут почитать http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=45901
    но это про 1.9dci, на полторашке наверное по другому.
    Ищи техноты по ремонту двигателя. Основная проблема, как мне кажется, - снять шестерёнку распредвала, не снимая головку. Остальное и так должно быть видно как делать. Техноты можно поискать в открытом доступе на www.club-renault.ru
  13. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Ищи техноты по ремонту двигателя. Основная проблема, как мне кажется, - снять шестерёнку распредвала, не снимая головку. Остальное и так должно быть видно как делать. Техноты можно поискать в открытом доступе на www.club-renault.ru[/QUOTE]
    Cпасибо за инфо, будем разбираться
  14. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    2,4,6 и 8 клапана, если читать от коробки, скорее всего погнуты, стаканы ниже остальных. Хочу заказать клапана, подскажите пожалуйста какие из них впускные, а какие выпускные?
  15. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    хз.. вообще странно, ведь когда в одном цилиндре впуск, в другом выпуск. Хотя, при перескоке ремня наверное может... А шпонку на шестерне не срезало?
    по идее, это все выпускные, но я не уверен за этот двигатель. Ремень перескакивает на 3-4 зуба, такт выпуска, поршень идёт вверх, а клапан ещё не закрылся. И так 4 раза
    и ещё вот тема, от чего это бывает http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=46047
    (слабонервным не смотреть)
  16. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Я такое видел не только на рено. Так что тут французы нового ни чего не придумали.
  17. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    я предыдущие 10 лет ездил на ниссанах (два Санни и одна Примера). И посещал ниссановские форумы, где-то года до 2008. Так вот, на тот момент я не припомню ни одной темы про ремонт двигателей. Было про генератор, подвеску, электрику (если вам интересно, на двигателе GA14DS был электронноуправляемый карбюратор, датчики и ЭБУ почти как на инжекторном). Зато сейчас, зайдёшь на авто.ру - в любую конфу, хоть по ниссану, хоть по рено, там сплошь обсуждения, кто что купил, и кого как у дилера развели на ремонт.
  18. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Так раньше делали автомобили, а сейчас.....
    Как по мне то современный авто брать практически ни какой нельзя. Есть конечно исключения из этих правил.
  19. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    шпонка на коленвале цела, а на РВ ее нет, тугая посадка
    Добавлено через 2 минуты
    так 7-8 тыс км назад был у официалов в Харькове, просил посмотреть ремень, сказали всё норм....вот и верь им после этого. Так, что приходится самим.
  20. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    я это к тому, что ниссановские двигатели КОНСТРУКТИВНО надёжнее реношных, притом в разы. Это притом что на двигателях GA аж две цепи - верхняя и нижняя, и обе не подлежат замене вообще никогда.
    Добавлено через 18 минут
    а как же обеспечивается расположение метки на шестерне относительно распредвала?
