на дизеле клапана гнет ?
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Евгений 2010, 13 апр 2012.
  1. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Добавлено через 18 минут
    а как же обеспечивается расположение метки на шестерне относительно распредвала?[/QUOTE]
    туго посадили, болтом закрепили....точнее не скажу, с этим не разбирался ещё, читал где то на форумах
  2. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    как закрепили - это понятно, а вот как обеспечили чтоб метка на шестерне была в определённом месте относительно распредвала?
  3. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Сфоткаю позже и выложу. А про клапана, так скорее всего это 2 впускных и 2 выпускных погнуты, всё никак не доберусь до них...
  4. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Выкладываю фото. Там на РВ есть какая то прорезь, похожа, что она под шпонку, а на шестерне нет прорези. Вот и вопрос провернуло шестерню или нет?[​IMG][​IMG]
  5. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Будь уверен она там была, при встрече ее всегда срезает*PARDON*
  6. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Значит у меня её срезало? Что же тогда делать?
  7. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Где то здесь была фотка востановления, главное найти место слома на шкиве.
  8. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Снял голову, четыре клапана погнуты, а на поршнях следы от всех клапанов.Как такое может быть? А шкив на РВ можно снять на снятом распредвале? И если есть фотка восстановления выложи пожалуйста.
  9. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Клапана меняй все,не рискуй,на поршнях проточки для клапанов,поэтому и кажется что стукнуло по всем, про шпонку посмотри в замене ремня ГРМ, Пробуй зажать в тиски шкив боковой частью через прокладки и срывай гайку.;)
  10. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    могу не заметить изгиб остальных клапанов? И какой фирмы лучше брать? Оригинал дорого
    Добавлено через 1 час 10 минут
    нашёл шестерню распредвала 05645,Metalcaucho, кто нить про них слышал? в Existе нет таких, но у нас в интернет магазине есть
    http://www.autoimport31.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=89
  11. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    При желании можно и старый оставить, главное выставить РВ и шкив, делал так, машинки бегают
  12. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Подскажи пожалуйста как это сделать?
    Вытащил клапана, погнуты только выпускные, остальные норм. Может не стоит их менять, всё таки оригинал?
  13. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    а что там рисковать? рассухарить все, пошмурыгать ими во втулках. которые свободно ходят - значит не погнуты. Выколотить погнутые, и в ихних втулках пошмурыгать нормальными - оценить зазор. Если слишком большой, то втулки тоже менять. (я себе заменил все выпускные).
    А если 4 клапана нормальные, то нахрена ж их менять? Только притереть, и всё.
  14. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Найди место среза старой шпонки, сврли сверлом 3 мм в этом месте, после этим же сверлом ,( хвостом) и отцентруеш и затянеш;) Нет смысла экономить,меняй все клапана.Каки ставил не помню, напиши год машинки и индекс двиг. подскажу.
  15. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    убей не пойму нахрена менять впускные клапана. Они же вечные! Новые все равно притирать надо будет
    я бы лучше на эти деньги шестерёнку купил. 4*600=2400 (это если в рублях)
    а вообще эта неоригинальная шестерёнка тут почти даром продаётся
    ... ой, тока я чёта с клапанами в три раза ошибся.. они где-то 170-250
  16. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    2008 год, двигатель к9к 732 106 л.с.
    Добавлено через 2 минуты
    а сверло, точнее часть сверла чем зафиксировать?
    я тоже так думаю, и так в копеечку влетаю с ремонтом. Внеплановый он, только сиз Крыма приехал, хорошо хоть всё это уже дома произошло:shok:
  17. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    он имеет в виду, что сверлишь дырку, при установке суёшь в неё сверло, затягиваешь болт, сверло вынимаешь.
    Или можно как я сделать, но это для извращенцев:
    http://www.flickr.com/photos/51170944@N08/8935490186/in/set-72157633646757864/lightbox/
    http://www.flickr.com/photos/51170944@N08/8935489144/in/set-72157633646757864/lightbox/
    http://www.flickr.com/photos/51170944@N08/8935492666/in/set-72157633646757864/lightbox/
    http://www.flickr.com/photos/51170944@N08/8935485888/in/set-72157633646757864/lightbox/
    ...в итоге я её опять срезал, когда мерил зазоры и крутанул распредвал в обратную сторону :) к счастью, тогда уже была новая куплена
  18. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    я еще шестерню не снимал
  19. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Впуск это V94608 выпуск
    V94609
  20. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Спасибо за инфу. И сколько они уже ходят?
