на горячую заводится с большим трудом, в чём причина?
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем artura, 23 май 2011.
  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Коллеги, ну уже задавал вопрос, так и не разобрался.
    На холодную заводится легко. Если остановился, заглушил и сразу завел, тоже заводится спокойно. Но если машина постоит минут 7-10, то нажимая на кнопку еле прокручивает стартер довольно долго, будто не хватает напруги. Я нажимаю на кнопку, то есть глушу, снова завожу и опять вжик вжик вжик, еле еле, потом начинает набирать обороты с таким трудом что кажется не заведется, но с трудом набирает 1100 оборотов и работает нормально на холостых, едет вроде нормально. В общем бензонасос mapco свежий стоит, по пирену показывает уже давно ошибки по распредвалу, учитывая что менял фазорегулятор и клапан, никакого тарахтентя при запуске. Эти ошибки хоть стирай хоть нет они всегда висят и висели до этой проблемы.
    Грешу на форсунки. Что может быть?
    А, и горит ошибка по датчику детонации если не расшифровать в интернете.можеь в нем дело?
  2. Mike10
    Очень даже может быть. Этот датчик отвечает за УОЗ и если из-за не верных его показаний мозги выставляют слишком раннее зажигание, то воспламенение смеси и рост давления в цилиндре начинаются еще до ВМТ и вместо того чтобы разгонять двигатель газы тормозят его.
    SeGa4852 нравится это.
  3. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо!
    Я даже его купил, валяется, надо заменить, но ключ нужен большой, и без ямы и подъемника вряд ли поменяю.
    что удивляет что не всегда так, довольно часто и нормально заводится на горячую после недолгой стоянки. Непонятно конечно. Но заменю и понаблюдаю
  4. Mike10
    Нужна глубокая головка на 24, а яма или подъемник ни к чему. Датчик меняется из под капота.
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Понял, благодарю за совет!
  6. zahar100
    то есть сам стартер тяжело крутит?
    --- Сообщение объединено, 10 июл 2025 ---
    если сам стартер тяжело крутит то дело именно в стартере и ни в чём другом.
  7. Mike10
    Нет, стартеру тяжело крутить двигатель который сопротивляется и норовит "завестись против часовой стрелки".
  8. zahar100
    основываясь на своём опыте я всё же ставлю на стартер, посмотрим кто окажется прав.
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Так обратите внимание что на холодную отлично заводится. Был бы стартер, то проблема возникла бы независимо от температуры двигателя
  10. SeGa4852
    Не скажите!!!
  11. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Кольцо резиновое под фазиком порвано, не держит давление.
  12. Mike10
    О каком кольце речь?
  13. zahar100
    стартер тоже так себя иногда проявляет.
  14. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    ...и его втулки?
  15. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    У меня так на Ваз 2109 стартер сдох. Последний раз когда крутил, аж клема на акуме задымилась. Потом просто не хватало напруги чтоб провернулся. Отбуксировали на базу, сняли, отдал на переборку и все, проблема была решена и ездил я еще на нем 3 года, до продажи машины без вопросов вообще.
  16. zahar100
    не знаю, вскрытие покажет.
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну сначала поменяю датчик детонации. Вот показания по детонации сейчас скину.
    И саму ошибку. Потом полезу в стартер.
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    --- Сообщение объединено, 11 июл 2025 ---
    Вот верхняя ошибка. Висит давно. Но и до этой проблемы с запуском тяжёлым она висела.
    По распредвалу ошибки уже давно очень, задолго до этой проблемы с запуском были. Не думаю что дело в них.
  19. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ссылку пока не могу сбросить, ошибку выдает
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Оказывается эта ошибка вот о чем говорит Screenshot_20250711-203917.jpg Screenshot_20250711-203917.jpg
