на горячую заводится с большим трудом, в чём причина?
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем artura, 23 май 2011.
  1. Mike10
    Вариантов не много - либо масла (непонятно при чем он тут), либо хладагента (тоже неясно как его к стартеру пристегнуть), либо ДАД (тоже какая связь?). Датчики давления в шинах трогать не будем - мало у кого они есть.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Кто-то говорил что заклинивший датчик хладагента как-то влияет также на запуск
  3. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    Насколько помню, по этому датчику, закисает его разъём и ошибки ЭБУ впрыска получает.
  4. Mike10
    Ошибку он может давать, но на интенсивность вращения стартера влиять никак не может.
  5. zahar100
    это какой ещё датчик давления не даёт крутить стартер? на рено такого отродясь небыло! кольцо под клапаном фазика никак не может влиять на скорость вращения стартера.
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну короче если после замены датчика детонации снова такое возникнет, то полезу в стартер и всё что с ним связано
  7. Mike10
    Я бы полез в стартер после устранения ошибки по датчику детонации, а не просто после его замены.:umnik2:
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Надо проверить питание от фишки?
    Я не знаю даже как. Понимаю мультиметром, но значения какие не знаю
  9. djuzzeppe
    Думаю замер напряжения на АКБ при старте больше прояснит ситуацию.
    И еще, если стартером крутит тяжело, а с толкача заведется с пол оборота, то же будет больше ясности.
    Датчики тут не причем:pardon:
    SeGa4852 нравится это.
  10. Mike10
    Надо сделать проверки по техноте, которую вам выше выкладывали по вашей ошибке.
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да, помню, гляну
