Надпись Electronic fault - единая тема
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Denic, 31 мар 2008.
  1. no_name
    а предохранителе на АКБ смотрели.?
    АКБ вообще исправная и полностью зараженная ?
  2. иван ш
    иван ш Только зашел
    25 дек 2016
    иван
    Предохранители целые, акб месяц назад менял, он заряженных полностью
  3. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Доброго времени всем.
    Заглохла машина по дороге, ошибка электроник фаульт, всё работает, но не заводится, при нажатии кнопки старт/стоп слышно щелканье слева под капотом. Скинул клеммы, подождал минут 5, накинул- незаводится. Опять скинул минут на 10, накинул, дернулись дворники(были вообще в положении 0) автомобиль завелся и поехал. Так отъездил неделю, автомобиль стоял на прогреве и сам заглох, не заводился при нажатии старт/стоп, только что-то щелкало под капотом. Разобрал блок предохранителей под капотом, там всё чисто и сухо. Собрал обратно и вуаля- автомобиль завелся.
    Отъездил месяц, опять случилась эта же проблема, только машина с утра не завелась. Пока не нажал старт/стоп приборка говорит: нажмите сцепление и старт. Как только выполняю это действо сразу появляется электроник фаульт и щелканье реле под капотом. Еще и дворники дергаются, как только еще раз нажимаю старт/стоп без педалей(чтобы якобы заглушить авто) дворники как ни в чем не бывало возвращаются на место и бортовый компьютер опять говорит нажмите сцепление и кнопку старт.
    Может кто подсказать, что нужно поласкать в этой машине, чтобы такого не было?)
  4. no_name
    выкинуть умершую АКБ и поставить новую
    проверить клеммы на стартере
  5. Graf-master
    Graf-master Новичок
    4 окт 2014
    кондиционерщик
    Может кому будет интересно.
    Пол года назад искал проблему в своем авто, загорался электроник фалут. иногда сразу поле завода машины, иногда во время движения. иногда на 2 часа, а иногда и 2 минуты. короче сам жил своей жизнью. открывал капот, дергал все провода. ничего не помогало. самое интересное что все по машине работает. абсолютно всё. и вот утричком при заводе авто снова загорается лампочка, я думаю и хрен с ней, сижу грею пару минут машину, смотрю что лобовое стекло немного грязное, брызгаю на стекло водичкой ну и соответственно начинают работать дворники, тут-же пропадает надпись электроник фалаут и тухнет лампочка. с тех пор, уже как пол года езжу и радуюсь. хрен знает что было, может моторчик глюканул подачи воды, может дворники. дворниками летом пользуюсь 1 раз в 2 месяца. Израиль, +35
  6. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Вообщем сделал автомобиль. Проблема была в том, что прошлый хозяин ставил нестандартную батарею, там плюс и минус по зеркальному расположены, он наращивал провода(в итоге всё выглядит по колхозному с синей изолентой :) )
    Вообщем поснимал изоленту, освежил скрутки, прочистил клеммы на АКБ и она завелась без малейшего намека на неисправность.
    Теперь я точно знаю, что дело не в АКБ, не блоке предохранителей и не в лягушке с тормоза.
  7. Boka_Su
    Boka_Su Новичок
    18 сен 2016
    Меган 2 ГрандТу
    Всем привет! Сегодня у нас была метель, снег, ветер, слякоть на дороге, химия дорожная и все вытекающие) В общем съездил я на море - все ок. Возвращаюсь с моря и уже в городе, при езде через трамвайные пути у меня чёт где-то в машинке щелкнуло и загорелся ключик и надпись "electronic fault". Доехал до дома, припарковался, смотрю - правая лампа ближнего света не горит, но правая птф, габарит и все остальная правая сторона светит, как и левая. Заглушил, завожу заново - все ок, надписи нет. Вопрос: перегоревшая лампа - следствие или причина надписи!
    Мог быть скачек напряжения,
    а предохранитель цел?
  9. Boka_Su
    Boka_Su Новичок
    18 сен 2016
    Меган 2 ГрандТу
    На счёт скачка не знаю, но по-моему, пред на прав ближний идёт вместе и на прав зад, и вроде даже на прав габарит. Не светит только лампа ближнего, правая...
    Габарит и ближний предохранители всегда разные и на каждую сторону свой, обычно на габарит идет 5 А ,на ближний 15А
  11. александр юшин
    александр юшин Новичок
    7 мар 2017
    александр
    александр юшинТолько зашел
    Сегодня
    александр
    Новое
    там стоит лягушка под педалью сними и почисти их 2 штуки они и ще регулируется
  12. клон шахтера
    4 фев 2015
    Ты это кому писАл?
    Человек в 226-м посте давно отписался, что машину починил и дело ну никак не в лягушке
  13. Boka_Su
    Boka_Su Новичок
    18 сен 2016
    Меган 2 ГрандТу
    А не знаете, предохранитель правого ближнего с чем-то ещё связан? А то лишний раз лезть к предохранителям так не хочется))
    Надо схему смотреть, так а зачем вам это, если новая лампа не горит значит 99% что предохранитель,
  15. Boka_Su
    Boka_Su Новичок
    18 сен 2016
    Меган 2 ГрандТу
    А если перегоревшая лампа - это следствие? Будет ещё одна сгоревшая лампа) Поеду наверное на диагностику, чтоб прозвонили и будет наверняка ясно)
    Следствие чего? Диагностировать что? Прозвонить что?
    Раньше когда перегорала лампа её меняли, перегорал предохранитель его меняли, а сейчас перегорела - сперва на диагностику, а вдруг она не просто так перегорела, а в следствии повышения напряжение на правый ближний свет biggrin.gif
    Мож проще открыть капот и засунув в фару лампу за 100 рублей и ездить дальше на машине, чем платить за диагностику + замену лампы рублей 600
    no_name нравится это.
  17. Boka_Su
    Boka_Su Новичок
    18 сен 2016
    Меган 2 ГрандТу
    Проблема не в перегоревшей лампе, а надписи "electronic fault", если вы не заметили. От сюда и вопрос: перегоревшая лампа - следствие или причина злосчастной ошибки? Если причина, то проблем заменить лампу или пред нет. А если перегоревашая лампа - следствие какого-то электро скачка или ещё чего, то для начала нужно наверное устранить причину, а не менять до потери пульса лампы и преды?
    При сгорании лампы ближнего вылетает эта ошибка?
  18. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Ошибка при перегорании лампы не вылетает, на моем мегаше, по крайней мере. Перегорание галогенных ламп ближнего света на многих ренохах раз в год это норма, да или разъем на лампе мозг может парить. Правильно Сергей вам написал, проще поменять лампу, а потом уже по ошибке работать, если опять всплывет.
  19. максюта
    максюта Новичок
    5 апр 2017
    М.О. г. Истра
    вот и у меня появилась надпись fault electricians, просто ни того ни сего, надпись и желтый ключик но никакого отклонения в работе авто не заметил все работает штатно.
  20. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    А стопари работают когда на тормоз жмешь?
