Надпись Electronic fault - единая тема
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Denic, 31 мар 2008.
  1. SeGa4852
    и гаснут?
  2. Валерий321985
    Валерий321985 Новичок
    5 апр 2020
    Валерий
    Да работают как положено
    --- Сообщение объединено, 15 мар 2021 ---
    Я купил такую может что-то нашаманили чтоб заводилась без нажатия на тормоз. Ошибку скидываю пропадает через 10 км опять выскакивает
  3. SeGa4852
    Регулировали как? выдвинув шток и далее педаль сама его утопила на нужную глубину с характерным щелчком?
    А датчик на педали сцепления нормальный?
  5. Валерий321985
    5 апр 2020
    Валерий
    Да нормальный если на скорости пишет селект нитраль
    Шток выдвигал ,но стопы загараются при нажатии на педаль и гаснут как положено
  6. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Там две группы контактов. Одна на стопари, другая на запуск. Значит вторая не работает, или коротнула на массу (если полностью отсоединить, как реагирует на запуск и стопари?).
    Возможно, что не тот поставили.Внешне одинаковые, может только цвет другой (встречались, как раз только на стопари). Номер должен быть точно такой же (и с буквой на конце цифр!)
  7. Валерий321985
    5 апр 2020
    Валерий
    Отсоединил горят постоянно и запускается без нажатия на тормоз
  8. demontik8484
    У меня однажды была такая проблема, но она выскакивала еще с АБС и ЕСП. Менял лягушку на тормозе - не помогло, мучился месяц, перебирал проводку - все нормально. А проблема была в следующем, в лампе нить габарита упала на нить стопов, она там прыгала и периодически контачила вызывая ошибку. Так что попробуй посмотреть лампы.
  9. Валерий321985
    5 апр 2020
    Валерий
    Спасибо посмотрю
  10. Пух
    16 сен 2010
    Во, значит лягуха не та (в номере буква еще должна быть, кажется "В"), или брак. Все же поискать правильную. Но вначале можно прозвонить. Одна пара контактов замыкающая, одна размыкающая (при нажатии).
    Всякие чистки, подгибы контактов - на неделю, две.
  11. vmedic
    Если есть доступ к сканеру - на нем можно глянуть что и как. Там две строчки по концевику тормоза, один и второй контакт. Пока педаль отпущена один замкнут, другой разомкнутой, чуть нажимаешь - они меняются. Если один из них не отрабатывает - будет вылазить электрик фаулт.
  12. SeGa4852
    +1 я так и смотрел когда со своей проблемой боролся, а она была не постоянной и проявлялась только в поездке и на педаль газа грешил, а оказалось всё просто - лягуха
  13. SeGa4852
    Вот здесь всё видно будет
    Путь:
    Система впрыска / System parametrs / Управление двигателем / Регулир. огранич. скорости
  14. Валерий321985
    5 апр 2020
    Валерий
    Вот
    С ножатой педалью и без нажатой
    Ошибка
  15. SeGa4852
    Получается всегда не активен у Вас контакт 1, в этом и проблема, завтра у себя проверю отпишусь
  16. SeGa4852
    Нашёл где писал о своей проблеме там и скрины как раз есть
    http://megane2.ru/forum/threads/ehlektronnaja-pedal-gaza.23912/page-7#post-877170
    Изучайте
  17. vmedic
    По первой цепи контакта нет. Либо лягуху неподходящую купил, либо проводка. Можешь старую лягуху аккуратно разобрать - станет ясно какие пары контактов перемыкаются между собой. И потом скрепкой эти пины перемкнуть на фишке, если по пирену обе цепи отзываться будут - ищи нормальную лягуху, если нет- копать проводку.
  18. Валерий321985
    5 апр 2020
    Валерий
  19. SeGa4852
    Как обещал...
  20. Валерий321985
    5 апр 2020
    Валерий
