Надпись Electronic fault - единая тема
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Denic, 31 мар 2008.
  1. Алексей_krokodil
    Алексей_krokodil Только зашел
    7 фев 2010
    Сосновый Бор
    Здравствуйте! тоже проблема electronic fault. утром при попытке завести машину стартер не издал ни звука, сразу же включился вентилятор охлаждения. вынул карту,поставил на сигнализацию-вентилятор работает! пока ждал такси еще несколько раз попробовал запустить двигатель,чтобы как-то успокоить карлосона (при каждой попытке запуска он выключался и включался снова). раз на 5й он таки затих и когда уже вынул карту, стал крутить стартер. 1й раз даже почти завелась,но двигатель не подхватил. 2й раз закончился треском реле, как при севшей АКБ. кстати сама надпись electronic fault появилась уже вечером когда снова решил попробовать запустить. снял АКБ, зарядил, поставил, попробовал снова-тишина и вентилятор уже не включался. накануне проблемного утра менял стартер и трапецию стеклоочистителей всборе с приводом. вечером после замены стартер и дворники работали отлично, а на утро все то что описал выше. далее машина постояв со свежезаряженой АКБ встретила меня дворниками в положении диагонали (т.е. они включались сами когда машина стояла на сигнализации). батерея за сл. день села полностью и непонятно это причина проблемы или следствие. сразу подумал что проблему нужно искать или в приводе трапеции или в стартере-последнее что менял на машине, а запчасти брал б/у. либо накосячил вовремя ремонта: снимал фишку с датчика уровня масла или повредил еще что-то пока добирался до болтов крепления стартера. стартер снял,фишку привода трапеции отсоединил-не помогло. блок комутации под капотом разобрал-все сухо, преды целы как и в салоне. ставил другую АКБ, прозвонил предохранители на плюсе АКБ все ок. датчик температуры визуально цел как и его фишка, теперь думаю куда смотреть дальше. Прошу прощения за большой объем информации, хотелось описать симптомы и попытки лечения подробно,потому что подобная проблема на форумах не редкость. но у меня она с большинством постов не везде совпадает. контакты лягушки не подгорели. буду благодарен за советы.
  2. Mike10
    Ошибки надо почитать. Скорее всего проводочек в жгуте на ЭБУ перегнил.
  3. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Да, это все ли равно, что гадать на гуще. Подключить клип или Торк, и посмотреть ошибки для начала. Неужели так трудно?
  4. Алексей_krokodil
    7 фев 2010
    Сосновый Бор
    думал сначала попробовать что-то своими силами найти,но идеи иссякли. буду отдавать профессионалам.
  5. Mike10
    Профессионалов хороших по рено еще поискать нужно. Все можно решить своими силами и с минимальными затратами. Форумчане помогут.
  6. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Всем привет, появилась данная надпись на жаре в очень большой пробке, то появлялась,то гасла...Машина работает и заводится, в общем все в норме...Торк подключал, ошибок нет...Что это такое быть может? Может стоп сигнал или еще что...Сейчас не горит,ничего не выявить..
  7. vmedic
    Торк видит только двигатель, а ошибка висит в другом блоке. Ставь пирен/пиклип и сканируй понормальному все блоки.
  8. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Когда будет гореть эта ощибка. не глуша мотор остановиться, выйти самому из авто и посмотреть горят стоп-сигналы или нет. Если горят, под замену лягушку. У меня так два раза было с разницей в несколько лет, оба раза менял лягушку и ошибка изчезала сама.
  9. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Спасибо, так и сделаю) Просто пробка на трассе была, не выйти было. Подозрение на лягуху пошло потому что дама сзади на авто, от меня большую дистанцию держала.
  10. SeGa4852
    так купить сразу да заменить, цена вопроса 500р
  11. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Сложно? Номерок нужен)
    В магазине БиБи как грязи
  13. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Так и спросить у них?
  14. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Купил.Ее надо как - то регулировать?
  15. Escadra
    Вытягиваешь на максимум ее шток и ставишь. При торможении она она на нужную глубину установит шток
  16. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Спасибо!)
    Лучше ставишь как есть, нажимаешь на педаль, вытягиваешь шток и отпускаешь педаль.
    Юрий Сергеевич нравится это.
  18. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Понял,спасибо
  19. SeGa4852
    Там всё просто... :don-t_mention:
    Ответили уже :friends:
    --- Сообщение объединено, 6 июл 2021 ---
    По чём нынче?
    pashabarca нравится это.
  20. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    519 Р оригинал
