Надпись Electronic fault - единая тема
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Denic, 31 мар 2008.
  1. bas-megane2
    bas-megane2 Только зашел
    20 мар 2012
    ртищево
    александр
    вы решили проблему? что было? у меня такая же беда.
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Блок разбери. Гнилые дорожки невооружённым взглядом видно.
  3. Luisianamen
    Luisianamen Только зашел
    17 сен 2021
    Oleg
    Добрый день. Помогите разобраться. Renault megane 2 2003год K4M. Вставляю ключ, выжимаю сцепление или нажимаю педаль тормоза, нажимаю кнопку старт, руль розблокировался, включился щиток приборов, потом на щитке все тухнет и остается светиться толка значок подушки безопасности, на дисплее ошибка electronic fault, секунд через 5 включается вентилятор салона (если он изначальна был включен), стартер не крутиться и машина не заводиться. если ещё раз нажать кнопку, щиток выключиться и вытащив карту руль блокируется. Иногда может пару раз провернуть старте и опять тоже самое. Так раз пять, может семь, а может и 15 надо нажимать на кнопку пока не заведется. Иногда с первого раза заводиться. Стартер снимал, разбирал, проверял, смазал, щетки хорошие, на приборе проверяли якорь, обрыва нету, кз тоже нету. При чем даже если нажать и долго держать кнопку старт, чтобы просто включилось зажигание, тоже самое.
    Аккумулятор менял на новый, клеммы на АКБ чистил, предохранительный узел на клемме АКБ разбирал и чистил, предохранители на нем менял. поставил дополнительную массу на двигатель и на корпус от минусовой клеммы АКБ. Снимал блок реле и предохранителей в моторном отсеке. Окиси нету, дорожки целые, взял ещё пропаял на всякий случаи контакты разъёмов и реле. Снимал блок защиты и коммутации в салоне, тоже окиси нету, дорожки все целые. И там и там все раземы чистые. Концэвики на педали тормоза и сцепления исправны.
    Посоветуйте что может быть, куда дальше рыть. Диагностика через Dtlphi нечего не показала. Диагностики через Clip рядом нету.
    Всем Спасибо.
  4. Mike10
    Если была ошибка на дисплее, то должна была и в памяти остаться. Купите адаптер ELM и скачайте пирен или Pyclip.
  5. Escadra
    Найти ЕЛМ и пиреном проверить еще
  6. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Стартер проверить на стенде под нагрузкой. Аккумулятор проверить нагрузочной вилкой.
  7. Luisianamen
    17 сен 2021
    Oleg
    Проверял. все исправно.
  8. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    Одна из светодиодных ламп заднего габарита/стоп сигнала испортилась.
    Заменил её на тоже светодиодную, но другой марки.
    После этого во время движения стал загораться гаечный ключ и надпись Electronic Fault.
    После стоянки это пропадало, а через некоторое время движения снова появлялось.
    Я не связывал эти события напрямую. Предположил, что после замены лампы многократно нажимал на педаль тормоза, чтоб удостовериться в работе стоп-сигналов, и это вызвало неисправность датчика на педали (лягушки). Лягушку заменил. Надпись продолжала появляться.
    И вот сегодня совершенно случайно пришло в голову попробовать проехаться, не включая габариты. И всё, неисправность на панели не появляется...
    Даже не знаю, как это возможно. Я уже почти все лампочки в Мегане на светодиодные заменил, но ни разу он не жаловался.
  9. SeGa4852
    Старенький стал, чувствительный! :smile3:
    А по делу... лампа то наверняка иная, не такая же ведь что стояла?
  10. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    Да, другая, написал же.
    Заказал такие же, как были, на Алиэкспресс, а пока они едут из Китая купил пару других здесь.
  11. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    В подписи фаза 2. Должен же быть стоп отдельно от габарита?
  12. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    нет, это с 2008 г. пошло, если мне не изменяет память.
    У меня совмещённая лампа.
  13. Mike10
    У второй фазы габарит совмещен с ПТФ - лампа 21/4 Вт, стоп сигнал - отдельная однонитевая лампа 21Вт.
    По крайней мере у меня на машине 2007 г. так.
  14. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Ищите массу в фонаре (от них)....
    Ну и можно контрольно обычные лампы поставить... Т.к. в установленных светодиодных "может чего-то не хватать" (в старых "это" могло быть)
  15. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Странно как то. У меня тоже фаза 2, габарит совмещен со стопом, лампа 21/5. ПТФ отдельная однонитевая лампа на 21ватт. Да и везде так насколько я знаю, если совмещенные. В опелях встречал габарит и стоп тоже одна лампа, но однонитевая 21ватт. В качестве габарита она светит в полнакала (а то и меньше), а если нажал тормоз то светит на полную. У вас скорее всего переделали.
    --- Сообщение объединено, 27 апр 2023 ---
    Ток потребления светодиодами заметно меньше. Если так уж хочется леды а оно ругается, то чтоб обмануть надо поставить дополнительные резисторы. Но это только если на поворот или стоп, если на габарит поставить, то это сопротивление или сгорит, или раскалится до красна и делов натворить может, так как габарит намного дольше (а то и постоянно) светит.
    telesar нравится это.
  16. Пух
    16 сен 2010
    Да, примерно так (ранее не стал расписывать). Только габарит невелики по мощности, сопротивление не сгорит.
    В старых светодиодных могли еще стоять развязывающие диоды (условно скажем так) , а в новых нет...
  17. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Да нет же. Если задний фонарь "с кружком", то там габарит со стопом совмещён в верхней части. Из-за этого на жаре в пробках случалось оплавление этого блока в фонаре. Поэтому на второй фазе стоп и габарит разделили, перенеся габарит к ЗПТФ. Почему у Вас на Ф2 фонарь "с кружком" от Ф1? Ну, либо ставили на заводе остатки, либо до Вас кто-то поменял, если Вы не первый владелец.
    Вот темы у нас на форуме
    http://megane2.ru/forum/threads/zadnie-fonari-fary-infa-problemy-i-reshenija.8098/
    http://megane2.ru/forum/threads/zadnie-fonari-oplavilis-reshenie-problemy.751/
    UPD Возможно, я не прав насчёт фонарей Ф2.
  18. Mike10
    Судя по этому посту на Драйве стопы, совмещенные с габаритом в верхней части, были и на первых версиях фонарей второй фазы (без кружочков). Потом производитель переделал плату фонаря не меняя сам фонарь и габариты переехали вниз к ЗПТФ.
    maxx2351 нравится это.
    Нет у меня все по заводу. Патрон верхней лампы на плате - под однонитевую лампу, патрон нижней лампы - под двухнитевую и причем именно под лампу 21/4 Вт. Она отличается от лампы 21/5Вт положением выпуклых фиксаторов на цоколе (они не только на разной высоте, но и расположены не напротив друг друга:
    Лампа 21/5 вт в такой патрон не встает.
  20. Mike10
    Собственно вот плата от раннего фонаря :
    А эта от "позднего":
