Надпись Electronic fault - единая тема
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Denic, 31 мар 2008.
  1. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    :offtopic:В отпуске на море заметил, что не горит один габарит. Нужную лампу в местных магазинах найти не удалось, срезал ножом один фиксатор на лампе 21/5 и поставил в правый фонарь, который без птф, чтобы не ехать 1700км без габарита. Нашёл положение, чтобы 5вт спираль работала. Держалась норм, и была заменена на "правильную" уже после своей естественной кончины. Сейчас все лампы сзади, кроме поворотов, светодиодные.:offtopic:
    Вверх ногами только
    SeGa4852 нравится это.
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да, такое возможно. Когда брал светодиодные - меня предупреждали о таком, тоже удивился.
    telesar нравится это.
  3. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Этот с кружком? Какой именно имеется ввиду кружок? Сколько видел меганов универсалов, на всех 2 фазы вроде такие фонари.
  4. Mike10
    Речь о фонарях на седан:
    С кружком от 1-й фазы: upload_2023-4-27_12-27-36.png
    И без кружка от второй:
    maxx2351 и Avtolubitel нравится это.
  5. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Понятно. Значит все таки на универсалах задние фонари и лампочки одинаковые на одной фазе, или тоже есть приколы?
  6. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Вот я проглядел, что на аве сарай :dash1:
  7. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Ничего, зато я узнал что на седанах есть приколы с задними фонарями. Когда то может пригодится.
  8. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    там везде приколы. Например нет в задних арках локеров, а стоят два ненужных лоскутка пластика)
    SeGa4852 и Avtolubitel нравится это.
  9. SeGa4852
    Ставили локера назад?
  10. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    Приехали лампы, с которыми всё было нормально. Заменил.
    Надпись Electronic Fault не исчезла ((
    Видимо, что-то я потревожил при замене, других версий у меня нет...
  11. Escadra
    а сканирование что говорит?
  12. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    не делал
  13. Escadra
    там может что то другое и просто совпало
  14. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    нет, лоскутки оставил. И так сойдет) Но подумываю....
  15. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    нет. Если выключить габариты, ошибка исчезает. Включаю - через некоторое время появляется.
    --- Сообщение объединено, 15 июн 2023 ---
    из этой темы сделал для себя вывод, что сканирование внятного ответа не даёт, где именно проблема.
  16. Escadra
    предохранители все посмотрел? в под капотом в том числе. А то у меня сгорел от вентилятора, так светился Стерлинг нот локед
  17. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Лучше посмотреть прибором.
    Я думаю лягушка на коробке сдохла. Хотя оно бы всегда горело. Если при включении габаритов загорается значит замыкание на задний ход где то. Контакты в стопарях вообще убогие. Я тут с ними воевал часа три, просто погасли и все. Лампочки менял - пофиг. Все снимал полностью. Лопнул контакт в правом стопаре на габариты, который буквой Г. Прямо по углу. Обжал заново и все отлично.
    Возможно выгорело чего-то, масса там постоянно делает мозги, греется до оплавления, как не поджимай. Вообще проводка и контакты у рено.... очень убогие. Провода, пластик, контакты - отвратительного качества.
  18. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    Её поменял уже на новую.
    Контакты в фонарях проинспектирую, спасибо
  19. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    нет, не смотрел. Решил, что если есть чёткая зависимость от вкл/выкл габаритов, то дело не в предохранителях.
  20. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Пластик... Старость, однако - машинки к 20 годам. Пластик на то он и пластик, что со временем деградирует.
    Как-то заметил (некоторое время назад), что корпуса и защёлки дорогущих хвалёных американских (ещё оригинальных, сделанных или там, или в Европе) источников бесперебойного питания APC рассыпались в руках, при попытке открыть для замены батареи. А им было менее 10 лет, а по дате - начало нулевых, как начало 2-х меганов :smile3:.
    Контакты... Наслушавшись про сгнившие контакты у чего угодно - открывал разъёмы и удивлялся чистоте оных. Один раз только в заднем фонаре, когда земля пропала - подкладывал в "вилку" полоску медной фольги. Поджимать бесполезно, не получится нормально, только чуток на время. Это да, косяк. Один земляной контакт на "кучу" лампочек. Могли бы два задействовать, вроде там один свободный есть.
    Проводка... У меня только один провод в жгуте к заду (замок багажника, обогрев, задний дворник-универсал...) переломился.
