Надпись Electronic fault - единая тема
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Denic, 31 мар 2008.
  1. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    Была такая же фишка!оказалось-когда я поправлял провода подкапот "чуточку"- сильно "поправил"! Порвал провод внутри жгута идущего в салон! А в сервисе мне сказали , что блок коммутации и защит (1377) у меня уж ремонтный! а при движении в дождливую погоду - иногда- замечаю слабовыраженное свечение табло борткомпа.Хотя в сервисе говорят- по диагностике все НОРМ.*PARDON*
  2. Mitod
    Mitod Только зашел
    23 сен 2009
    так а проблема у тебя в чем вообще? светится слабовыраженно? :-D
  3. vitexx
    vitexx Только зашел
    20 янв 2010
    Уважаемые реноводы!
    Поставил машину неделю назад в гараж... Вчера прихожу заводить... вставил карту в картоприемник как обычно, выжимаю сцепление и жму кнопку "старт" но вместо стартера включается вентилятор охлаждения и дворники поползли вверх??? Shocked ... Я В ШОКЕ?!?!
    После нескольких безуспешных попыток на табло появилась надпись: electronic faulf.
    Менял АКБ - не помогло...
    феном сушил и мозги и мультиплексный блок - нихрена...
    стартер перемыкал - крутит
    видимых обрывов не обнаружил... приходил спец с компьютером - тож ничего сказать не смог т. к. говорит что комп его не смог подключиться к мозгам машины... ЧТО ДЕЛАТЬ ???
    может сразу тянуть к офф спецам?? или кто-нибудь сталкивался с такой бедой подскажите....
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Где-то здесь встречалась подобная симптоматика(вкл вентилятор и помахивание дворников). Я не помню как народ вышел из подобной ситуации, надо полистать, почитать.
    Итак:
    1 проверка напряжения на аккуме.(12.6 на выключенном)
    2 проверка разъёмов на 1337 под капотом.
    Заполни подвал(кроме картинки никаких данных)
    3 просушка в домашних условиях 1337-блок реле и предохранителей подкапотный.
    4 проверка всех точек массы относящихся к двигателю.
  5. vitexx
    vitexx Только зашел
    20 янв 2010
    Все уже перепробовал...
    результата нет,
    темературный датчик проверил он вроде в норме, тока провод 1 из 2-ух на массу коротит....
  6. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Пред 30 А на клеммнике акума, или пред 25 А "старт/стоп" на 1337 смотрел ?
  7. XStass
    XStass Только зашел
    25 окт 2009
    Спекулянт
    Самара
    Electronic Fault + Stop
    Всем доброго дня! Заранее извиняюсь, если подобный моему случай уже разбирался...
    В общем, дело было так... Во время сильного дождя на скорости около 80 км/ч влетел в глубокую лужу, после чего двигатель не то что затроил, а задвоил. Впоследствии выяснилось, что 3 из 4 свечных каналов были полностью залиты водой(у меня снят пластиковый брызговик двигателя и отсутствует часть крыла и бампера с левой стороны по ходу движения вследствие аварии). Воду удалил, каналы просушил воздухом из компрессора. Заменил одну из катушек(была в запасе). Все заработало нормально и стабильно. Отъездил целый день без каких-либо проблем. Под конец дня решил дать машине "прос..ться". Минут 15 проехал в режиме 5-6 т. об/мин. Доехал до гостей, заглушил машину и оставил ее на 1,5-2 часа. Вернувшись в машину и попытавшись завести, борт комп выдал Electronic Fault c двойным "пиком" и загорелся Stop. Service у меня горит уже года полтора из-за горящей подушки безопасности(проблемы с контактом в рулевой колонке).
    Перекопал большое количество тем на форуме, но ни у кого не обнаружил сочетание Electronic Fault + Stop. Блок предохранителей чистил, сами предохранители проверил. Предохранители 30А на плюсовой клемме тоже в порядке. После долгих мучений машины борт комп начал сходить с ума и выдавать Steering not locked. Вылечилось установкой другого аккумулятора. Заводиться по прежнему отказывается. Стартер не крутит и даже не пытается щелкать. Пока тащили на "галстуке" до дома, пытался завестись, включая разные скорости. Без толку. При попытках заводки лампы все загораются, как и положено, даже борт комп выдает oil level ok перед electronic fault. Кстати, если педаль тормоза, либо сцепления отпустить, то надпись electronic fault пропадает. Концевик педали тормоза тоже в полном порядке, сигналы загораются. Уже не знаю, что делать, так как машина - это моя работа. На официалов денег в данный момент нет(да и не доверяю я им после замены коленвала моему знакомому за 150 т.р.)
  8. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Покуда не просушишь все электронные компоненты и соединения она тебе не поддастся
  9. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Народ помогите хотя бы советом куда копать и что делать.
    Ситуация следующая:
    вставляю ключ в замок, нажимаю сцепление или тормоз, а ответ electronic fault. Включается вентилятор охлаждения и судя по его работе на второй скорости, из блока коммутации и защиты(1337) звук трещащий (на подобие работы реле какого то).
    Подключали к клипу, клип сказал не вижу блока управления подачей топлива(120), вроде так называется.
    Предохранители все проверил перепроверил раза по 3, АКБ заряжал.
    При самодиагностике выдает следующее: PANNE CAPTEUR TEMP. EAU и PANNE CAPTEUR DEBIMETRE.
    куда копать уже и не знаю, сам блок 1337 снимал, все контакты чистил и протирал на нем.
    Машина: Renault MEGAN 2 2003г.
    1.9 DCI 120 коней
    Может тоже нужно: по поводу замка руля пишет что он не заблокирован, когда отключаешь зажигание то звука постановки на блокировку тоже нет.
    При простом включении зажигания(долгое удержание кнопки старт/стоп), симптомы те же(вентилятор и звук из блока)
  10. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Кратко-корявый перевод твоих надписей:
    Ошибка электроники,
    АВАРИЯ ДАТЧИК TEMP
    ВОДА и АВАРИЯ ДАТЧИК DEBIMETRE
    Проверь датчик температуры охлаждающей жидкости...
  11. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    спасибо, но перевод надписей я и так знаю.
    Кстати вместе с надписью electronic fault горит сигнал STOP и раздается 2 звуковых сигнала.
    Завтра решил попробовать подкинуть блок 1337 с другой машины, в связи с этим вопрос: Он как то завязан с ИММО или нет?
  12. Camelia
    Найди ошибку DF001 - ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
    http://renault.own-site.ru/wp-content/uploads/Repair-Renault-Megane/4.pdf
    Начни с датчика температуры О/Ж.
  13. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    таки вы хотите мне сказать что из-за датчика температуры не заводиться машина?
    я его конечно проверю, но как то не вериться что из-за него
    сегодня с утра пошел взял на рынке блок 1337, попробовал .
    диагноз и симптомы теже :(
    допускаю что блок может быть не исправен как и мой поменял на другой как проверю отпишусь
  14. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
  15. Camelia
    Посмотри где термостат.
    Обрати внимание если включаетса большой круг.(малый идет через радиатор печки,большой через основной за бампером)
  16. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    то что датчик расположен где термостат я уже понял, вычитал в инете.
    но вот найти инструкцию с фотами и после найти его на машине не могу.
    Все еще осложняется тем что машина стоит во дворе а сейчас на улице совсем не жарко а дубак, да разобрать на улице что-то глобальное боюсь не получится.
    Может кто скинет какой манул?
    P.S. пробовал ставить 2 блок 1337, симптомы остаются. теперь могу сказать с уверенностью на 90% что это не он. Почему 90%? 10% оставлю на вероятность того что ети 2 блока что я стаил так же не рабочие как и мой, потому как кто его знает что продают на разборе.
  17. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Посидели сегодня и основательно покрутили машину клипом.
    Диагноз: как и ранее нет связи между блоками 1337 и 120.
    Либо проводка, либо блоку 120 каюк, пока посоветовали прозвонить всю проводку.
    Может у кого нибудь есть электросхема 120 блока и проводки?
  18. Sanchik
    Sanchik Новичок
    11 дек 2009
    Минск, Беларусь
    у меня такая надпись как то загорелась...насторожился....заглушил-завёл.не пропала...потом в процессе езды сама исчезла...
    были проблемы с ручником(у меня електрический)висит ошибка, когда снимал блок ручника-всё время горела ошибка эта. блок смазал, почистил, на место поставил-ошибка прошла. осталось тока значок сервис "клипом" снять.
    мот не совсем в тему дискуссии, но всё же вот что у меня было :)
  19. AVA48
    AVA48 Новичок
    29 ноя 2010
    В. Новгород
    А я уже пол года езжу с такой надписью,все работает,всегда заводится...
    бывает на пару дней надпись пропадает,но редко...что с ней делать? что это может быть?
  20. no_name
    заехать на диагностику, тогда станет ясно
    вариантов слишком много
    и клемма штатной сигналки на АКБ болтается
    и просто клеммы болтаются
    и вообще проблемы в цепях
