Надпись Electronic fault - единая тема
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Denic, 31 мар 2008.
  1. Александр Мегановод
    Александр Мегановод Только зашел
    17 фев 2014
    Подскажите пожалуйста
    Здавствуйте. Подскажите пожалуйста что может быть с машиной. Ситуация такая, Несколько дней не заводил машину, (так как есть рабочая). Тут по утру решил завести, завелась со второго раза, поставил на сигналку ушел домой, выхожу через пару минут и слышу что работает вентилятор охлаждения, думаю странно, на улице то холодно. а на дисплее горит ""electronic fault" и сервис со стопом. заглушил сразу. Потом пробую завести, не выходит. Горит ошибка, срабатывает вентилятор сразу при включении зажигания. щелкает какое-то реле... остальное все работает... :cray:
  2. no_name
    села или померла АКБ,
    если старая АКБ, больше трех лет - купить новую
    если нет- зарядить
  3. Александр Мегановод
    17 фев 2014
    АКБ новый. Ставил другой такая же ситуация...
  4. МАСЯНЯ
    посмотри минус где не отошел
  5. Александр Мегановод
    17 фев 2014
    Минуса идущие на блок коммутации, стартера, или компьютера впрыска??? Или вся масса ?
  6. МАСЯНЯ
    может и не минус.
    может че другое. в идеале на диагностику клипом.
    не заводится совсем?
  7. no_name
    30А предохранитель на плюсовой клемме проверить
    АКБ должна быть 100% исправной и заряженной.
    проверить все клеммы на АКБ.
    АКБ устанавливать обязательно в следующем порядке
    плюсовая , потом минусовая, потом курим 5 минут и ничего не пытаемся включить или запустить, потом запускаем
  8. Александр Мегановод
    17 фев 2014
    совсем не заводится... даже не пытается...
    Добавлено через 36 секунд
    прикуриваем 5 минут, или именно курим))??
  9. МАСЯНЯ
    в одинцово где стоит машина?
  10. no_name
    курим или гуляем вокруг машины
  11. Александр Мегановод
    17 фев 2014
    Пос. ВНИИССОК
    Добавлено через 2 минуты
    да походу надо брать какую-то там матерь еще подручные средства, и ходить по кругу
  12. no_name
    у вас по всем симптомам проблема именно с АКБ.
    а если включить только зажигание
    не однократно нажав на кнопку стоп/пуск, а именно включить зажигание?
  13. МАСЯНЯ
    надо проверить на слив.
    ну и провода и преды как писал нонем
  14. Александр Мегановод
    17 фев 2014
    при включенном именно зажигании все как обычно, ничего не предвещающее нежданчика, как обычно загораются лампочки, и потом гаснут
  15. ileh
    31 май 2010
    А какой хоть двигатель? дизель?
  16. Александр Мегановод
    17 фев 2014
  17. МАСЯНЯ
    какая уже разница:-D
  18. ileh
    31 май 2010
    Про дизель не знаю, а на бензине такое было из-за датчика коленвала
  19. МАСЯНЯ
    так у него в анкете написано делфи до 2006 года.
  20. no_name
    тогда лезть и смотреть клеммы на стартере, там может при запуске убегать куда-нибудь искра
    если предохранитель на АКБ исправен
    Добавлено через 24 секунды
    тогда бы стартер крутил весь цикл, а вот запуска не было
    как и ошибок
