Надпись Electronic fault - единая тема
Discussion in 'Эксплуатация и сервисное обслуживание' started by Denic, Mar 31, 2008.
  1. Александр Мегановод
    Александр Мегановод Только зашел
    а та хрень которая управляет запуском двигателя может чудить? впрыск или что там, до стартера буду завтра домагиваться)))
  2. ileh
    На универсале 2006 года не крутил и писал неисправность, но с 2005 попытки заводилась. Проблема была в разъеме датчика.
    Кстати целая тема есть про двигатель который не заводится и что то мне напоминает включающийся вентилятор
  3. Александр Мегановод
    и чтоже он напоминает???)))) купи новый моторчик?)))
  4. ileh
    При чем тут моторчик. Вентилятор охлаждения включается от нескольких датчиков
  5. Александр Мегановод
    завтра буду ковырять дальше, долезть бы только до стартера.....
  6. МАСЯНЯ
    до стартера проверь датчик на компрессоре
  7. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    Рязань
    Ребят подскажите номерок позиции 3 резиновые колечки
    Для дизельного движка К9К732
  8. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    Липецк
    7701473629
  9. Edvard_galle
    Edvard_galle Только зашел
    Уфа
    edvard_galle
    Elecronic fault
    У меня сегодня загорелся ключик и появилась надпись. Перечитав форум нашел про концевик педали тормоза. действительно - снял, крутнув до щелчка, он как-будто проржавел. пальцами протер и вставил. лампочка погасла
  10. Losha
    Losha Новичок
    Murmansk
    Напишу по поводу ошибки Electronic fault.
    Вылезла данная напасть вместе с надписью Check Cruise control.
    Ограничитель скорости работал нормально. Стопари горели при нажатии на тормоз, как полагается.
    Подумал на "лягушку" педали сцепления.
    Разобрал - почистил контакты. Померил сопротивление - 10 ом.
    Поставил обратно и ничего не поменялось, ошибка как висела, так и висит.
    Снял лягушку сцепления нафиг, попробовал завести машину - завелась, хотя не должна была (педаль тормоза не нажата, разрыв на "лягушке" сцепления).
    Теперь под подозрение попала "лягушка" тормоза.
    Она хитрая - с 2 парами контактов. Один вероятно на стопари, второй на запуск двигателя, круиз и т.п.
    Вот на втором показывало сопротивление порядка 4 кОм (на первом 10 Ом). Почистил контакты, сейчас попробую поставить.
    Должно заработать!
  11. Alex56
    Alex56 Только зашел
    Россия
    Electronic fault - не работает часть электрооборудования.
    Доброго времени суток. Заранее прошу прощения, если такая проблема уже обсуждалась (в поиске не нашел). Рено Меган 2 2004г. ф1 объем двигателя 1.6 113 л.с. Проблема заключается в следующем. Загорается electronic fault, stop - service, иногда сразу при запуске двигателя, иногда через минут 5-10 после запуска. Если загорается не сразу при запуске, а через несколько минут, то сначала бортовик пишет check steering, а потом выкидывает ошибку электроники. Один электрик после проверки блоков предохранителей контролькой сказал, что умер блок ЦЭКБС. Другой электрик подключал диагностику, диагностика показывает, что не отвечает блок ABS, при этом выключаются: магнитофон, спидометр, дворники, кондиционер, дисплей с часами и температурой на панели, пропадают все стоп сигналы, освещение в салоне и на дверях, может что то ещё, чего не заметил. После остановки двигателя бортовик пишет steering not locked. Машина заводится, ездит. Проверил сам все предохранители в салоне и под капотом, реле, всё рабочее. При отключении колодки блока ABS на другом мегане, вся остальная электроника работает. Как я понимаю, электрики браться за мою машину не хотят. Придётся самому. Что можете подсказать?
    P.S. Если это поможет, напишу небольшую предысторию, с чего началась вся эта чертовщина.
  12. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Если у вас есть второй меган(по сообщению есть),поменяйте блоки подкапотных предохранителей с одной на другую машину.И смотрите что измениться.
  13. Alex56
    Alex56 Только зашел
    Россия
    Спасибо, завтра попробую связаться с хозяином того мегана и договориться.
  14. ПРОСПОРТ
    ПРОСПОРТ Только зашел
    Таганрог
    ПРОСПОРТ
    Авто не заводится, горит electric fault, стартер не вращается, ЭБУ двигателем не читается сканером, на катушках нет питания и тем более импульса, топливный насос не срабатывает. Сканер прочитал ошибку UPC — DF009 что по диллерской документации означает проблемы с реле исполнительных механизмов. Где это реле находится? Если можно с фото. Про АКБ, предохранители и прочую типовую хрень просьба не говорить, Уже все ясно что проблема в блоке коммутаций! У кого есть схема его распайки! знакомый обещает что все перепаяет но без схемы не как((( У кого есть! а новый блок 14 000 стоит таких денег сейчас нет!
  15. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    Реле исполнительных механизмов находится в салонном блоке предохранителей, оно красное и большое.
  16. bert101
    bert101 Только зашел
    диагностика, электрика
    Магнитогорск
    Альберт
    В точности была такая ситуация как написано выше (типо салонный блок сгорел, лягушка тормоза и т.п.). Ситуация намного проще, правда пришлось два дня повозиться, прозвон проводов, пол торпеды разобрать, клиент хотел было к офицалом ехать, но все разрешилось, в инете много форумов по этой теме было перелопачено а результата ноль. В итоге сгоревший предохранитель на плюсовой клеммы аккумулятора который питает салонный блок. Так на вид не скажешь что это преды. Всем удачи на дорогах не ломайтесь.
  17. slavavv
    Вячелав
    С предохранителей и надо было начинать,причем те что на плюсовой аккума надо снимать и проверять(через цепь пудет прозваниваться если не снять).
  18. bert101
    Магнитогорск
    Альберт
    Так на форумах пишут что, за салонный блок что кирдык ему а это значит перепрошивка иммобилайзера куча денег выкинутая на ветер и нулевой результат.
  19. Tancy
    Tancy Новичок
    Electronic fault +service при включении двигателя, все работает. Единственный косяк авто заводится без нажатия педали, лягуху с тормоза снял, но картина таже. Плз подскажите идейку.
  20. demontik8484
    Media:
    20
    Разобрать лягушку, перебрать и поставить на место. если не поможет, лучше не лезь дальше, а то все может закончится куда серьезней, например заменой какого нить блока.
