Надпись Electronic fault - единая тема
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Denic, 31 мар 2008.
  1. Baruk
    Baruk Новичок
    3 янв 2015
    Baruk
    Всех приветствую, подскажите пожалуйста, что за напасть, вчера все хорошо было, сеня сел в машину, карточку установил, сцепление, кнопку, все норм, двигатель запустился, все работает, печка, музыка, свет, клаксон, ну в общем все, и тут высвечивается надпись "elektronik fault" но все продолжает работать, заглушил, по новой запускаю, все работает, надпись опять загорелась, вместе с иконкой "ключик"(сервис) проездил с пол часа по делам, вернулся к дому, надпись горит, все работает, очень расстроился, не хотелось бы на деньги влетать, на носу ТО, да незначительный ремонт двигателя(замена прокладок и маслосьемных колпачков), извеняюсь, если по таким вопросам были обсуждения... что может быть, конечно есть мысля клеммы скинуть с акб, но это уже завтра, а так мало-ли может кто знает, к чему готовиться?
  2. no_name
    это может быть от банально перегоревшей лампочки или контакта на корпус замыкающего. или вообще из-за помирающего аккумулятора или контактов на АКБ. до чего-то серьезного
    но у вас все работает. значит не так страшно
  3. Baruk
    Baruk Новичок
    3 янв 2015
    Baruk
    СПС, только акб я в январе новый взял, а вот клеммы, неменяны, но сидят плотно, ламны вроде все работают, завтра тогда пристальнее посмотрю... Спасибо))
  4. vmedic
    а стопаки не горят постоянно случаем? концевик на педали тормоза глянь.
  5. Baruk
    Baruk Новичок
    3 янв 2015
    Baruk
    не, стопаки норм работают, как надо...
  6. vleschev77
    vleschev77 Только зашел
    22 янв 2015
    Василий
  7. vleschev77
    22 янв 2015
    Василий
    У меня такая надпись появлялась после езды по лужам. Заливало скинутую фишку клапана егр (скинута потому что программно отключил клапан и сажевик) и плюс сдыхал аккумулятор (зародилась без проблем до последнего пока не снял клеммы для ремонта, после установки клем назад не завелась)аккумулятора исполнилось 8 лет. Бывают приколы и с новыми, от них мозги сходят с ума, причем если его поставить на Жигули то там все будет нормально. Попробуйте для начала другой аккумулятор, только ошибку скинуть придется всё равно на диагностике.
  8. Pasha5433
    Pasha5433 Наш человек
    11 ноя 2014
    Павел
    Всем привет,может уже и замусолена тема но подскажите,бестолковому. То загорается то тухнет надпись сервис,выдает elektronik fault,но не постоянно,сгорела лампочка заднего габарита.уже недели 2 назад,никак руки не дойдут поменять,но ошибка появилась только сегодня,и сегодня же обнаружил что потухли передние габариты,но когда именно не скажу - не знаю.С чего начать поиск?Преды?лампочки?контакты?
  9. no_name
    вроде бы каждые габариты висят на одной стороне
    свой предохранитель на свою сторону
    сперва смотреть предохранители
    лампочка габаритов у нас двухнитевая. могла замкнуть нить внутри, из-за этого и горел электроник-фаулт
  10. Dimion
    Dimion Только зашел
    7 авг 2012
    Челябинск
    Dimion
    Народ помогите!!!! Сегодня и у меня появилась ошибка Electronic Fault. При этом машина запускается нормально , через небольшое время загорается АВС . не работает печка, магнитола, обогрев заднего стекла, омыватель. Глушится машина только со второго нажатия на кнопку. Предохранители целые. плохо работает электро усилитель руля. Машина Меган 2 2005г. 1.4.
  11. no_name
    минусовую клемму на АКБ смотрите
    и вообще это может быть помирающий АКБ
  12. Dimion
    Dimion Только зашел
    7 авг 2012
    Челябинск
    Dimion
    Посмотрел почистил, на плюсовой клейме проверил предохранители 30 амперные все в норме результата нет, да еще не работает спидометр и прикуриватель короче пол машины. Такое впечатление что где то нет массы .Или самое худшее сдох компьютер,
  13. Camelia
    Посмотри преды в салоне,начни с верхнего,дальше,под торпедо с твоей стороны тоже есть какой то БУ,сними фишку и обработай ,да и все разъемы под торпедо со стороны водителя.(друг месяц имел канитель с такой ошибкой и еще кое что,оказалась банально просто - зимой вкл. обдув на ноги,шло испарение влаги с ковриков и окисли несколько контактов под торпедо и тоже чуть ли не приговорили ЭБУ)
    Попробуй,а вдруг.
  14. Dimion
    Dimion Только зашел
    7 авг 2012
    Челябинск
    Dimion
    Спасибо за совет! Преды смотрел все целые. а вот про окисление контактов - тоже думал но где смотреть ? да у меня тоже обдув отопителя в ноги был направлен ! ЦЭКБ (ЭБУ) где то под рулевой колонкой стоит что то страшновато лазить туда
  15. no_name
    такая фигня может проявляться из-за старой АКБ
  16. Dimion
    Dimion Только зашел
    7 авг 2012
    Челябинск
    Dimion
    Не понимаю причем тут АКБ машина заводится нормально генератор работает, на АКБ 14.3 В, перепадов с бортовой сети нет. такое впечатление что не работает ЦЭКБС вернее работает на половину как будто на нем нет питания
  17. no_name
    это меган, у него с АКБ очень странные отношения
    как раз надпись электроник фаулт. значок АБС симпотомы
    а еще, когда у меня была плохо затянута маленькая клемма на минусовом выводе АКБ. то на ходу пропадала магнитола, отключался вентилятор и моргал значок электронной блокировки двигателя
  18. vleschev77
    22 янв 2015
    Василий
    Это скорее всего забиты сливные (дренажные отверстия) где механизм дворников и вода переливается через печку в салон на эбу и электрику.
  19. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Вода при забитых дренажах попадает не на эбу, а на разъем в ногах водителя
  20. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Ничего страшного. Главное,разъемы скиньте нормально, без заламываний. Все легко, хоть подлазить гемморойно. Крепление там винтом торкс какой-то там, головки приготовьте сразу.
    Вдшкой контакты пробрызгаете нежно, глядишь, уйдет проблема.
