Направляющие суппорта
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МаксиМеган, 21 сен 2011.
  1. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    ...тока на разборке вряд ли их отдельно продадут :-D
  2. nick_zab
    nick_zab Новичок
    27 мар 2012
    Kirov
    nick_zab
    Ага на разборке только комплектом. Интересует вопрос: суппорта от 1,6 подойдут на 1,4 или они по размерам отличаются?
  3. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    понятия не имею, у меня 1.9
    и вообще, у этих машин целый зоопарк суппортов и колодок в зависимости от типа мотора и года выпуска
  4. blacks
    blacks Новичок
    23 янв 2013
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=11747&highlight=%ED%E0%EF%F0%E0%E2%EB%FF%FE%
    Всем привет. Расскажу поэтапно Машина Меган 2ф2. Решил смазать направляющие суппорта переднего. Вынул их, верхняя - просто металлическая. Нижняя с надетой резиночкой. Ходили они туговато. Смазал специальной смазкой Ликви Моли (белая) для деталей тормозной системы. Поставил на место. Через некоторое время понадобилось опять вынуть направляющие (чтобы заменить пыльники)... а нижняя не вынимается!... Вынуть получилось ТОЛЬКО сняв скобу и придерживая тисками... Я в шоке. Еле вынул. При том верхняя ходит идеально и легко. Порвал резинку немного. Вопрос: нужно ли было смазывать нижнюю направляющую суппорта? Если да то чем? И зачем вообще там резинка?
  5. Костепундер53
    наскока я помню
    напрвляюших две
    и обе нада мазать
    менять резиновые пыльники
    и очишать внутри от страрои смазки и окислов..
  6. demontik8484
    Когда только купил свой меган, был в шоке, потому что на каждой кочке или просто холмике, ямке, машина впереди гремела как бубен... Поехал в сервис - сказали что все впорядке, тебя глючит, штырит, сосисит и т.п... Поехал домой, ровная дорога- хорошо, кочка- гремлю... Приехал домой снял колеса, смотрю сам, все нормально - думал что я уже совсем идиот... Пошел к соседнему дому, там тоже меган стоял и вот оно чудо, на суппортах железки какие то, поехал в магаз - ели-ели уговорил продавца вынуть эти пружинки из комплекта колодок, продал он мне их, говорит потом просто дозакажу. Поставил, пробная поездка - я обалдел, тишина на любой дороге....
    Направляющие суппортов всегда смазываю синей смазкой, она не выкипает, хорошо скользит, не горит.. Передние суппорта были смазаны с самого начала при замене колодок, как купил машину, вот уже 2 года, была профилактика, все замечательно двигается, легко откручивается.
  7. blacks
    blacks Новичок
    23 янв 2013
    то есть, просто скобы колодок были заменены? вроде этих http://cache.zr.ru/wpfiles/uploads/2013/07/201307041556-201307041556-stepway_228-5.jpg
    И всё же, зачем нужны резинки на нижней направляющей?!? и раз там резинка, значит НОРМАЛЬНО что палец будет ходить туговато?
  8. demontik8484
    Нет, не эти пружинки которые на фото, это просто направляющие, чтоб колодки суппорт не истерли. Если просто снять колесо, не разбирая суппорт, то увидешь в суппорте две дырки похожие на воронку диаметром 2-2.5 мм, а пружинка которая туда встается похожа на "W" металлическая каленая пружинная сталь диаметром ~2 мм. Они тоже идут в комплекте с колодками и направляющими, но не во всех, а только в TRW, Boshc может еще каких то. НО ТОЧНО НЕ ВО ВСЕХ ПОДРЯД. в Москве за комплект этих пружинок (2 шт), просят не более 500 руб.
  9. blacks
    blacks Новичок
    23 янв 2013
    Вы имеете ввиду вот такие пружинки? https://pp.vk.me/c413325/v413325482/5788/GuWyilAlDMs.jpg
    Так у меня таких нет!
    Ребят, ну неужели никто не вынимал и не смазывал направляющие суппорта переднего!??
  10. Camelia
    Это имеешь в виду?
    [CUT="фотка"][​IMG][/CUT]
  11. blacks
    blacks Новичок
    23 янв 2013
    КОНЕЧНО это!
    есть у меня мысль что мог возникнуть эффект "шприца". Смазав нижнюю направляющую (которая с резинкой), вот такая: http://4.bp.blogspot.com/-sFiR6Kf_iNo/TyknCr2WvOI/AAAAAAAAF1M/_vY8PhQYcCI/s640/5.jpg что справа лежит с проточкой. я всё собрал. А затем, пытаясь вынуть направляющую, внутри полости суппорта (из-за обилия смазки) возник вакуум...
  12. Camelia
    Куму на Логане доработали их(в сервисе),имел такой грохот:wacko2:,щас тишина полная,если дороботка оправдает себя и суппорта будут одинаковы по конструкции с меганом,попробую и своих перебирать еще раз.
    А смазки много нанести не надо,просто не вытащить!почистить и легонько помазать.
  13. blacks
    blacks Новичок
    23 янв 2013
    в чем заключался смысла доработки?
    блин не знаю как мне теперь вынуть палец, который с резинкой... Первый раз пока он был грязный и сухой - вынулся. Теперь - нифига.
  14. demontik8484
    Я так понял, что палец прям в резинке застрял, а если попробывать загнать игру с шприцом заполненным маслом между резинкой и пальцем и выдавить масло.
  15. Camelia
    Резинка на пальце,из за смазки создался сумашедший вакуум,палец не вытащить,тем более щас уже холодно. Надо бы феном разогреть по тихоньку суппорт вокруг пальца и полу круговыми движениями его вытащить плосками.
  16. demontik8484
    Етитская сила, вот это засосало!!! У самого такого не было никогда, хотя смазки особо не жалею, лишнее вылезет само в процессе сборки. конечно же где то лишняя смазка может и помешать, надо подходить с умом.
  17. blacks
    blacks Новичок
    23 янв 2013
    я тянул с бешеной силой 27-летнего мужчины))).... тисками. Я думал стол сломаю или тиски.
    Ну в общем имейте ввиду, коллеги что такое может быть. ещё была у меня версия что смазка неподходящая чуть "разъела" резинку и она стала мягкая и из-за этого превратилась в такой "поршень".
    КСТАТИ! Оригинальный ремкомплект направляющих стоит 3000р. я нашёл БОШ за 370р (как мне кажется, именно и есть тот что в оригинале, так как на скобе суппорта выбито "BOSCH"). Если надо могу сказать код, только после того как поставлю их себе и пойму что всё подошло. в БОШевском комплекте 2 направляющие (одна с резинкой, другая с проточкой), пыльники, смазка.
    Добавлено через 4 минуты
    я думаю резинка начала чуть-чть слезать с пальца и соответственно заткнула и без того малый зазор между полостью суппорта и пальцем ну и стала отличным поршнем.
  18. Vovasya
    Vovasya Только зашел
    18 окт 2011
    Ульяновск
    День добрый!
    Напишите, пожалуйста, подошел ли Бошевский комплект и если да, то какой номер?
    Мне в Экзисте сказали аналогов нет только оригинал 7701 208 558
    У меня помимо стука из-за изношенных направляющих еще раздается треск (звук как будто жестянка об металл) На сервисе сказали поменять направляющие. Думаю может еще направляющие колодок задевают обо что-нибудь. Непонятно откуда звук (
  19. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Напомните пожалуйста, на переднем супорте, направляющий с резинкой сверху или снизу?
    Смазывал перматексом. После некоторого времени клинит тот что с резинкой, Соотвественно износ колодок с перекосом.
    Вот думаю:
    - смазка не та
    - смазал не так
    щас попробую все почистить и бошевской смзать.
    Чето подумалось... мажь не мажь, хоть святой водой окрапи, но ежели резинка разбухла, тут хоть тресни а толку не будет.
  20. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Порылся в каталогах, нашел резинки для переднего суппорта AUTOFREN D4617.
    А мне нужна 1, та которая на один из направляющих одевается.
