Нарастающий вой из турбины
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexanderMit, 7 май 2020.
  1. AlexanderMit
    AlexanderMit Новичок
    7 май 2020
    Grenoble, France
    AleanderMit
    Всем привет.
    После замены турбины есть вой, причем вой нарастающий и спадающий с периодичностью в 1-2 сек, начинается только на оборотах более 1500. Далее от оборотов прямо пропорционально зависит только громкость. Без шланга от клапана не воет.
    Клапан турбины так себя ведет? Голову уже сломал. Звук не похож на свист как при секущей прокладке.
    Меган 2 1.9 dci 120 F9Q 800
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ну клапан для того и есть, чтоб регулировать. На 1.9 с геометрией турба? если нет, то как раз с 1500 где-то клапан и срабатывает перепуская газы мимо
  4. AlexanderMit
    7 май 2020
    Grenoble, France
    AleanderMit
    Турбина с геометрией. Дело даже не в том, что актуатор срабатывает при повышении оборотов, это как раз таки логично, а в том что он это делает по синусоиде независимо от оборотов. Пытаюсь понять в какую сторону идти, либо проблема в восстановленной турбине либо в системе управления турбиной.
  5. AlexanderMit
    7 май 2020
    Grenoble, France
    AleanderMit
  6. zahar100
    турбину какую ставили?
  7. zahar100
    а, востановленную, тогда всё ясно - в турбине дело.
  8. AlexanderMit
    7 май 2020
    Grenoble, France
    AleanderMit
    Думаю безосновательно все скидывать на турбину опираясь лишь на факт того, что она восстановленная. Было б яснее если турбина на оборотах выла постоянно, скинул бы все на балансировку или проблемы с крыльчаткой.
    При восстновлении обычно ставят новый вал с крыльчатками, может быть измененная геометрия лопастей или балансировка
  10. Mike10
    У мну был похожий вой, правда не на Рено. И он был не пульсирующий, а зависел от оборотов. Вой пропадал если просто чем-то нажать на корпус диафрагмы вакуумного регулятора геометрии турбины. Так что я его вообще с ротором турбины не связывал. Возможно это был какой-то подсос в вакуумную систему. Потом прошел как-то сам собой.
  11. AlexanderMit
    7 май 2020
    Grenoble, France
    AleanderMit
    В моем случае менялся весь картридж с последующей финальной балансировкой, на глаз ничем не отличается от старого картриджа.
    Есть запасной актуатор, попробую заменить, но боюсь к сожалению проблема не в нем, перед установкой проверял, мембрана держала вакуум.
    Может ли быть проблема в забитом катализаторе? Есть такая вероятность, потому что старая турбина выгнала почти все масло из двигателя.
    А интеркулер промывали?
  13. Mike10
    А она его куда выгнала во впуск или в выпуск?
  14. AlexanderMit
    7 май 2020
    Grenoble, France
    AleanderMit
    Да
    А чем опасен непромытый интеркуллер, кроме как разносом двигателя? Как это может повлиять на звук турбины? Пытаюсь просто понять весь процесс со всех сторон, аэродинамику звука, так сказать.
    Во все стороны, в выпуск подозреваю, что больше.
  15. zahar100
    когда катализатор забит машина не едет. и интеркуллер не может такой звук давать. а попробуйте шланги к клапану управления турбиной соединить между собой
    Я не про звук, просто когда новую турбину ставят, о нем иногда забывают
  17. AlexanderMit
    7 май 2020
    Grenoble, France
    AleanderMit
    Попробовал соединить турбину с вакуумником (или как его называют, маленькая пластиковая бочка цилиндрической формы) минуя клапан управления. Все так же воет. Как только завожусь, втягивается шток геометрии и если добавить оборотов, то начинает выть. Совсем без вакуума, актуатор разумеется не втягивается и нет воя.
  18. Mike10
    Я и говорил что вой издает не ротор турбины.
    --- Сообщение объединено, 8 май 2020 ---
    Возможно там на лопатках изменяемой геометрии наросло ржавчины или нагара, поэтому газы цепляясь за этот шлам и издают вой. Я думаю так.
  19. AlexanderMit
    7 май 2020
    Grenoble, France
    AleanderMit
    Перебрал горячую часть турбины, геометрия двигается, нагара нет, все крыльчатки целые. Поиск проблемы зашел в тупик((
    Сейчас вспомнил, в 80х на Волгу поставили новый выпускной коллектор и начался свист на средних оборотах. Ну причина понятна, сразу сняли и увидели в одном выходе в глубине прилив, как сопля висела, зубилом скололи и все ок
  21. AlexanderMit
    7 май 2020
    Grenoble, France
    AleanderMit
    Как бы я хотел, чтобы было подобное решение)) В любом случае очень надеюсь на "акустическую" причину свиста. Заказал все новые прокладки. У нас последний день карантина, наконец-то смогу нормально погонять, глядишь катализатор задышит. Да и остатки старого масла из глушителя пусть уйдут.
    Назрел очередной вопрос меж делом. Известно, что картерные газы выходят из двигателя в спаун, далее через клапан PCV и втягиваются холодной крыльчаткой турбины во впуск. При повышении оборотов этот самый клапан закрывается и отсекает картерные газы чтобы турбин не вытянула лишнего из картера. Вопрос: - куда в таком случае деваются газы?
