Наш инструмент
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Bargamot, 29 янв 2009.
  1. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    А я и не порчу.
    Использую длинную и узкую шлицевую отвертку.
  2. Mike10
    Была у меня такая хрень. Минус ее в том что она односторонняя, только на закручивание работает. Внутри обычный витой стальной трос, в обратную сторону он начинает расплетаться. Ну и недолго он у меня прослужил. Пытался закручивать им саморезы по дому в неудобных местах. После пары десятков саморезов трос просто переломился. Он рассчитан на усилие максимум ручной отвертки, усилие шуруповерта уже не выдерживает.
  3. suomi
    Такая есть. Гибкой удобнее.
    --- Сообщение объединено, 17 янв 2019 ---
    Он работает в обе стороны. И очень хорошо. И да, у меня куплен именно для ручной отвертки.
  4. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    вообще обычно там что то типа пружины,с тросом это совсем дремучие варианты.
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Недостаток этой приспособы в том, что нужно две руки, чтоб ей пользоваться. Про "тугие" болты выше уже написали.
  6. suomi
    И две ноги ещё.
  7. Mike10
    От ручной отвертки - возможно, но шурик в обратную сторону при малейшем сопротивлении откручиваемого винта или самореза сразу начинает расплетать трос внутри.
    Конкретно та что по ссылке Суоми - с тросом.
    Сейчас только видео глянул
    ну конечно дело каждого как работать и чем, но не пойму, как этим длинным, прямым см на 6-7 концом + изгиб, можно подлезь к винтикам фильтра, где уже через 5 см корпус кожуха АКБ мешает, да и направление винтиков головками вниз
  9. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Вот ноги - необязательно.
  10. suomi
    Блин, я это как пример привел. У меня чуть другая, с пружиной внутри. Просто втыкаешь в крестовой винт воздушного и крутишь. А сам он на изгиб идет. Всё очень удобно. И да, у меня головки винтов горизонтально стоят.
    --- Сообщение объединено, 18 янв 2019 ---
    Если конкретно, то вот
    https://m.ru.aliexpress.com/item/32...d=2434amp-p1VPoCmSNbYaGU77B7djvA1547805005277
    Покупал в апреле 2017 у этого продавца.
  11. Escadra
    ап чём спор? два винта воздушного фильтра открутить не удобно? так обычной длинной (25-30 см) отвёрткой в легкую !
  12. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ребята, хочу приобрести пружинные стяжки какой длины взять, и какие, чтобы нормально ими стягивать? Часто записях про Меганы вижу, что стягивают даже простыми, у которых винт в середине, я так понимаю дело в длине?Спасибо!
  13. Escadra
    Пресс сделать нет возможности?
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я простыми жигулевскими стягивал ,не очень удобно но в целом все нормально ,если нет не чего другого !
    Пещерик нравится это.
  15. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Да вроде негде
  16. Escadra
    тогда только стяжки...
  17. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ещеб знать какие по длине идеально подойдут
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вот такими стягивал и все норм!
    --- Сообщение объединено, 19 янв 2019 ---
    У меня длинна на 380мм
  19. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Хватает, нормально, перехватывать не надо за один заход стягивает?
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я конечно ,купил бы 2 комплекта у нас если передние пружины стягивать то не удобно из за самой конструкции ,а так если нормально зацепиться то в принципе за один заход стягивал !
