Наш инструмент
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Bargamot, 29 янв 2009.
  1. Escadra
  2. demontik8484
    Советую тебе брать минимум на 50 литров ресивер. У меня 100 литров двухголовый, ресивер белоруский, а головы итальянские, вот для примера тебе скажу, что при замене рычагов, откручивая все гайковертом, у меня компрессор включался 4 раза, настроен на включение при давление 6,5-7 атм, т.к ниже этого гайковерт ели ели дышит. На пескоструй 100 реально мало, туда нужно 500)))), но мы понимаем, что это нереально. Когда я пескоструил диски у меня компрессор просто не выключался, пока я сам не давал ему остыть, т.к пескострую нужно максимальное давление иначе ничего не отлетит. В свое время когда выбирал, очень долго изучал этот вопрос и не хотел покупать китайское гавно.
  3. Escadra
    то есть выходит, бюджет 8000 для пескоструя маловат?
  4. lnv
    А ты не смотрел, какая производительность компрессора нужна для пескоструя?
  5. Escadra
    Лишь два отзыва нашёл, что у людей работает с 50-литровым, остальные пишут как быстро пришло и прочую чухню :dntknw:
  6. lnv
    Ты на маркете отзывы что-ли читаешь?
    Надо где-нибудь на профильных форумах рыть.
  7. demontik8484
    Это будет крайне мало. Раз уж на то пошло, я покупал свой компрессор за 30,000, гайковерт 5200 руб (китайский но не плохой как выяснилось), два шланга с внутр диаметр 10мм по 1300 (очень важна пропускная способность шланга для гайковерта), влагоотделитель 500 руб, краскопульт бюджет 1300 руб, всякие продувки и подкачки обошлись мне пусть в 1500, итого почти 42,000 руб. Компрессор я покупал для других нужно, но все сорвалось, потому он у меня остался и раз уж есть, то докупил все необходимое.
    Потому если ты планируешь подкрасить машину, пользоваться гайковертом, то 50л это прям минимальный минимум, под пескострует он у тебя реально вспотеет.
  8. Escadra
    мдя... а счастье было так близко...
    да в отзывах к пистолетам
  9. lnv
    О. Примерно аналогичный бюджет. Брал компрессор за 24т.р, пистолет - разорился на jonnesway, вышел в 10-11.
    Шланг - один metabo, был со скидкой в районе 1.7 т.р., второй - обычный с синей полосой газовый. Влагоотделитель в районе 2-3 т.р.
    Потом уже по мелочам докупал, продувку, краскопульт простенький.
  10. Escadra
    Коля а у тебя какой компрессор?
    Я бы брал из расчета только на гайковерт, покраска фигня там все проще, за пескоструй придется переплатить, а вещь это не сильно затребовательная, но затратная. Да и что им на машине делать окромя дисков, которые новые то по 1 тыще рублей стоят.
  12. lnv
    Такой, брал, с "инновационной системой охлаждения" :)
    https://kompressor220.ru/fiac/kompressory-fiac-remennye-serii-ccs-i-ab/kompressor-fiac-ccs-50-360-m
    Брал в конторе voltra.ru, что-то там и компрессоров сейчас нет.
    А на kompressor220 он стоил тогда, как оказалось еще дешевле :(
  13. Escadra
    Ну пожалуй придётся купить 50 литровый и по мере хотелок апгрейдиться
  14. demontik8484
    Как сказал мандрогора, пескоструй это реально не востребованная вещь, а гайковерт и краскопульт самое то, на них 50л хватит. только если будешь выбирать гайковерт, то не бери что попало и смотри на потребление воздуха и лучше бы какой хорошой фирмы. Я взял Форс, т.к не был увернен, что с 20 м шлангов что то открутится. Ранее у друга брал попробовать гайковерт, но был сильно огорчен, что он даже гайки на 13 нем с места стронуть... видимо он был у него убит в хлам.
  15. Escadra
    Ну это уже следующий этап) да и пескоструй стоит 1000, так что попробовать стоит)
    Но наверно до весны отложу, а то холодно уже, а на улице особо щас не поработаешь.
    Всем спасибо за советы! :drinks:
  16. Mike10
    Из всех этих 5 вариантов наиболее честным выглядит этот:
    У него при наибольшей из всех мощности эл. мотора один из лучших показателей производительности.
    Вот у этого, например, производительность указана явно завышенной от реальной:
  17. Escadra
    Ага, и главное он в наличии есть в Томске
  18. Mike10
    Кстати можно посмотреть б/у компрессор на Авито. У меня товарищ купил недавно неплохой вариант - почти новый компрессор примерно такого же уровня как эти за 4,5 тыс. Мужик продававший его, купил его новым для покраски своей машины, покрасил и продал.
  19. demontik8484
    Я тоже Фиак брал, хотел вспомнить какой. но в голову только китайский Фубаг лез, только у меня 100 литров, мотор 220волт. Очень качественные компрессоры, только на масло не стоит скупиться и менять раз в пол года хотя бы. В планах хочу купить нормальный влагоотделитель, а то за 500 руб походу не очень справляется, хотя машину покрасил нормально. Купить масленку для гайковерта и регулятор давления на краскопульт.
  20. Escadra
    смотрел... нету пока адекватных предложений
