Наш инструмент
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Bargamot, 29 янв 2009.
    Ууууууууууууууу, вы видимо очень мало сталкивались с ремонтом автомобилей, у них есть такие места, что даже если повесить конструктора за яйца, вам будет казаться что этого мало :smile3:
    А вот это да, что в машину упало, то :cray::pardon: пропало
    правда бывает потом что то снимаешь через пару лет, а и вот оно, лежит родное :smile3:
    За шумкой ищите
  2. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Да, а ещё самое главное: снял нижнюю трубку, отнес на работу, опрессовал её под давлением 7 атм. А она живее всех живых. А с виду раковинки, как ситечко. Все равно поставлю новые манжеты.
  3. SeGa4852
    Неужели так плотно сидит?
    Ну если у Юрия даже с 12 года поводки не трогались, а если учесть, что их мажут как и колесные болты гайки единицы, то это полный пиз..ец
  5. SeGa4852
    У меня под жабо трубки кондиционера девственно чисты.... как новые :pardon: НО поводки помню тож не так просто сдернул, предварительно WD заливал
    --- Сообщение объединено, 15 июн 2020 ---
    Потом в тему стук в подвеске :mosking:
    сам пластмасску уронил, что под жабо тряпку держит, долго шарил лежа на травке под авто, но нашёл :smile3: где то ща рулевой рейкой и дальше :wacko:
  6. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Сделал на работе элементарный съёмник из 3-х мм стали. П-образный с упорными лапками внизу. Гайка на М8 и болт. После работы в гараж и через 10 минут поводки сдёрнул. Теперь до штуцеров подлезть можно. Заодно надо трапеции ТО устроить. Но это все завтра. Я как представлю,как буду эту кривую мандулу ( трубку ) пропихивать обратно на место, последние волосы начинают шевелиться. Там никаких подводных камней нет?
    Я её 2 раза снимал и ставил, как бы особо ни чего трудного не заметил
  8. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Я ее когда вытаскивал, то приходилось крутить во всех плоскостях. И со стороны моторного отсека и из под правого колеса. Но как-то вышла. Надо только заготовить пару резиновых заглушек, чтобы грязи не набрать внутрь. Надо уходить в тему про кондиционера, а то Админ серчать будет. Всем спасибо за ответы.
  9. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    При замене ГРМ изрядно помучился с откручиванием верхней крышки. Кто-то затянул гайки так, что пришлось накидывать приличную трубу. Пространство там ограничено, обычной трещёткой (средней) с обычной головкой подлезть проблематично, но можно. Недавно, был на авторынке, увидел такую головку, она ниже стандартной на 10 мм, плюс сделана шестигранником, можно накидывать ключ на 22. Очень удобная, рекомендую: https://www.jtcrussia.ru/tools/JTC-508562/ 09-03-24-508562_200x200_1559750959.jpg
  10. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Обошлась в 270руб. Хотел взять ключ-колокольчик 16-18 хорошей фирмы, но он стоил 800 руб...
  11. Mike10
    А чего сразу накидной на 16 на болт не накинуть, без этой головки? И где вы там нашли на верхней крышке болты на 16? У мну они все на 13 - 3 болта и 2 гайки.
  12. Mike10
    И там, кстати, для откручивания самой труднодоступной гайки по центру крышки в лонжероне есть специальное отверстие через которое пролезают головка с удлиннителем, надо только работая домкратом поиграть двигателем чтобы совместить гайку с этим отверстием и она откручивается со стороны колеса.
  13. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    У меня все болты и гайки - на 16... Про отверстие в ланжероне знаю, но пишу же, что затянуто был так, что пришлось накидывать трубу. А накидного изогнутого ключа не было, был только рожковый, он проскальзывал...Среднюю трещётку с головкой накинуть можно, но надо помучиться...посему эта головка очень удобна для этих операций. Вот накидной изогнутый ключ-звездочка, интересно, на 16 там нормально пролазит? Кто-нибудь пользуется? Закажу ещё, наверное, себе такой, стоит 150 рубликов, фирма Дело Техники арт. 512176...
  14. SeGa4852
    Мужики, может кто подскажет проверенный и не очень дорогой вариант ударной отвёртки? По принципу действия они ведь разные.. в смысле сам мезанизм внутри...ещё не изучал толком
    Требуется раз в пол года, но блин нужна, без неё не открутить труднодоступные мелкие болтики под крестовую отвёртку, которые дают только одну попытку их открутить... либо открутились, либо чуть больше усилия и поплыл металл на шляпке болта :black_eye: и тогда попа...
    Вот например...
    Вюрт, :smile3: но ты не купишь
    Любую в автомагазине или купить обычную отвертку под удар, получится тоже самое, вам же наверно болты не под РН 5 откручивать :smile3:
  16. Mike10
    Сколько лет кручу всякие болты/винты и как-то без ударной отвёртки обходился. В сложных случаях применяю отвёртку с нужной насадкой и воротком из набора. Тут главное чтобы шлиц/крест на отвертке и головке винта не были сбиты и прижимать её посильнее к винту без наклона и одновременно срывая воротком.
  17. SeGa4852
    Болты там гумно, из мяггкого металла, либо откручивается либо плывёт при чуть большем усилии :pardon:
    --- Сообщение объединено, 21 апр 2021 ---
    На фото отвёртка по которой просто стучать можно, она же не откручивает при ударе молотком?
    gorge нравится это.
    Ну да, это просто отвертка, что бы по ней стукнуть можно было.
    Я ударной отверткой только для петель на дверях пользовался, ну может еще где то пару раз, где это положено делать, а такие маленькие винтики РН2 что у вас :pardon:, стукнул, он и пальцами открутится, смысл ударную покупать
  19. SeGa4852
    Ла у меня тоже никогда необходимости не было :pardon:
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    На днях обзавёлся электрическим тельфером ( для гаража) и теперь думаю смастерить каретку к нему. Может кто-нибудь сталкивался с этим и сможет подсказать : какие подшипники лучше купить?
    --- Сообщение объединено, 5 мар 2022 ---
    Либо использовать ролики грм ?
