Наш инструмент
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Bargamot, 29 янв 2009.
  1. Escadra
    Без кейса?
  2. Mike10
    Да, в коробке. Кейс мне на фиг не нужен. Домкрат в гараже в углу будет стоять всегда на готове.
  3. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    ой,зряяяяяя......неделю назад такой же домкрат в чермет сдал.Тупо погнулся шток домкрата:pardon: Я конечно не исключаю,что это именно мне так "повезло",но так же имеется маленький подкатной "двухтонник" этой фирмы .4 года катался у меня в багажнике,использовал его раза 2 всего.Так он за эти 4 года тупо рассыпался.Отвалились колеса,слетела пружина,раскрутились стягивающие корпус гайки.....да,он работает,но болтается очень при этом страшно.
  4. Mike10
    Ну так следить за инструментом надо. Открутились гайки - подтянуть, не держит - заменить уплотнения и т.п. У меня два двухтонника тоже имеются. Второй купил когда первый перестал держать поднятую машину ( года через 3 после покупки первого). Еще года через 3 второй тоже перестал держать. Разобрал оба, подобрал новые уплотнения, собрал заново, заправил маслом и вот уже лет 10 оба исправно работают, правда гайки тоже иногда ослабевают - подтягиваю.
  5. Mike10
    Машина, поди, была не застопорена противооткатами или хотя бы ручником? Поехала на домкрате и погнулся шток. Угадал?
  6. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    так я это домкрат как купил новым,так и забросил в багажник.Он без использования почти весь разобрался.Когда понадобился,я его конечно собрал
    нет,всё застопорено было,зад мегана он поднял без проблем,а вот после того,как я перед поддомкратил,меган он отказался на землю опускать.Я долго не мог понять почему,вроде конструкция вся целая,а пятка сантиметров на 15 не опускается.Только потом заметил гнутый шток.
  7. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я себе на замену Айрлайна подкатного, который поднял от силы раз десять, потом начал спускать, купил себе домкрат Дело техники 2х тонник, так он даже визуально выглядит мощней раза в два айлайновского и высота подъема хороша, живет он у меня в гараже, я прям им очень доволен, кейс в комплекте
  8. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Парни, хочу компресометр.
    Есть ссылки, какой удобен для наших колодцев? И какой лучше смотреть прижимной или с резьбой?
    Бюджет 1000-1300р. Можно дешевле))
  9. Mike10
    К прижимному нужен помощник, который будет стартер крутить.
  10. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Это понятное дело. На это я готов пойти, если что.
  11. Mike10
    Яп такой купил.
    Если конечно дизеля мерять не собираешься.
    Для дизелей у мну такой имеетси:
    Медвед нравится это.
  12. Mike10
    Отвез свой старый сварочный аппарат (Русич), которым лет 20 пользовался далеко в другой город. Теперь вот сварка дома понадобилась. Хочу купить инвертор недорогой. Каких-то сумасшедших объемов работ нет. Так - глушитель подварить, приспособу какую-нибудь изготовить, прихватить что-то и т.п.
    Если что-то такое купить - нормально будет или есть нюансы?
  13. Escadra
    они же все +/- одинаковые, последний раз в деревню соседу купили просто с запасом по току и Вася кот. Единственное электроды только ОК берём
  14. Mike10
    А почему только ОК? Инвертором никогда не варил. Русич мой переменным током варит, так он переваривал любые марки электродов и ОЗС и УОНИ и МР. Вообще не очень в этом разбираюсь, какие видел электроды в магазине, такие и покупал, все работали.
  15. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Из электросварки лучше всего ресанта 210, из опыта эксплуатации. Но варить электродами тонкие металлы никакого удовольствия, лучше взять полуавтомат на алиэкспрессе, гораздо удобнее.
  16. Escadra
    Ну отец говорит привыкать к каждому надо, может и не плохие другие, но эти стабильные и инвектор с ними норм работает. Может помнишь я фотки и закладных выкладывал и трапеции и даже поводки на дворники отец мне варил им
  17. Mike10
    Для совсем тонких металлов (кузовни) у меня есть полуавтомат на порошковой проволоке. Нужен как раз аппарат для металлов потолще от 1 мм и выше.
  18. Mike10
    Есть еще такой нюанс - у меня автомат в сети на 25А стоит. Не будет ли он постоянно вырубаться от этого инвертора? Когда Русичем варил - автомат иногда срабатывал, но не часто. Может взять поменьше током, например такой ? У него макс. мощность 4800 Вт, а у первого 5900Вт. Или лучше иметь запас по мощности аппарата, а при срабатывании автомата уменьшать ток крутилкой? Он ведь будет при этом меньшую мощность потреблять?
  19. Escadra
    Да
  20. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Конечно крутилкой.
