Наш инструмент
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Bargamot, 29 янв 2009.
  1. Mike10
    Обычно аккумы, не совместимые с инструментом по вольтажу, и не стыкуются с ним физически.
  2. vmedic
    Здесь нужно смотреть не столько Вольты, сколько схему физического соединения банок.
    Одни производители указывают среднее напряжение акб, когда на одной банке 3.5-3.6в, тогда получается на сборке 5s (5 последовательных банок) это 18в. А вот китайцы очень любят указать максимальное напряжение, когда банка заряжена до 4.2в, тогда та же сборка 5s будет 21в.
    А по сути, в вышеуказанном примере, мощьность что у 18 что у 21 будет одинакова.
    Вот если попадётся супер честный производитель и укажет для сборки 6S среднее напряжение 6*3.5=21в, вот такая батарейка теоретически будет помошьнее. Её максимальное напряжение будет будет вообще 25в...
    Но всё вышенаписанное подразумевает что сила тока, которую способны выдать банки одинакова. На деле же от способности выдавать банками именно Амперы не просаживаясь по напряжению как раз и зависит максимальная мощьность.
    Не просто так же в хороший инструмент ставят именно высокотоковые банки, которые могут держать токи по 30а не просаживаясь по напряжению. Т. е. их мощность можно рассчитывать как 18в*30а=540вт. А вот тот же китаец с хреновыми банками, на котором гордо красуется 21в, при нагрузке в 30а просядет по напряжению до 2.7в на банку (13.5в) и мощность её будет 400вт. А на коробочках было всё так красиво написано....
    Вот чтоб увеличить силу тока без просадки по напряжению применяют ещё и параллельное соединение банок, т. е. берётся ещё одна цепочка из последовательно соединённых банок и цепляется в параллель к первой. И получается сборка 5s2p. Она сможет вытянуть ток в два раза больше, даже если сами банки будут не очень качественные (чем китайцы и пользуются). А так как банок физически стало в два раза больше, то и ёмкость всей АКБ увеличилась в два раза (5s1p - 5Ач, 5s2p- 10Aч). Поэтому у одного и того же продавца, АКБ который 10Ач будет крутить бодрее чем 5Ач, у первого просто в параллель два ряда банок и он может ток в два раза больше вытянуть без просадки по напряжению.
    А вот если сравнивать низкобюджетный китайский 5s2p на 10Ач и хороший фирмовый 5s1p на 5 Ач с одинаковым количеством последовательных банок, то далеко не факт что китаец окажется мощнее. Может так оказаться что фирмовый на 5Ач крутить будет и пободрее, правда сядет быстрее...
    Вот такая занимательная арифметика....
    LAP, Медвед и Вираж нравится это.
  3. Escadra
    @Mike10 ты же вроде на Озоне брал набор инструмента недорого, как в деле?
  4. Mike10
    В деле не пробовал, лежит новеньким. Пока и старый не подводит. Не хочу новый пачкать - может подарком будет кому-нибудь из друзей.
  5. Escadra
    Я уж думал реальный отзыв почитать
  6. SeGa4852
    Надо заняться зачисткой/покраской оград на кладбище, имеется ушм аккумуляторная теперь (подарок) , не знаю конечно на сколько её заряда хватит, 2 аккума по 4Ач, вот думаю с её помощью зачисткой заняться, такие щётки думаю норм будут для данной работы?
    --- Сообщение объединено, 22 апр 2025 ---
    Сама УШМ
    Screenshot_2025-04-22-06-52-34-203_ru.ozon.app.android.png Screenshot_2025-04-22-06-52-48-909_ru.ozon.app.android.png Screenshot_2025-04-22-06-53-09-777_ru.ozon.app.android.png
    Для деревни деревяшку пильнуть по быстрому такой диск думаю взять
  7. Mike10
    Я бы ещё для комплекта взял плоскую дисковую щётку, она производительнее.
    Юрий Николаевич нравится это.
  8. SeGa4852
    Такие?
  9. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    :good:Я аналогичной щёткой зачищаю сварочные швы. Намного продуктивней, чем торцевой.
  10. vmedic
    Пользовался такими, нормально работают. Очки обязательно! Отдельные волоски когда отрываются - летят как пули, пару раз из ног вытаскивал, причем уже вечером в дУше. Штаны робы прошивают только в путь если по оси летят, да ещё и впиваются миллиметра на три в кожу..., если такое в глаз -беда!
    От такое я обхожу стороной. Диск отрезной иной раз закусывает с таким спецефектом что хоть курить после бабаха снова начинай... А с такими девайсами, судя по видосикам, последствия потом очень эпичные ...
    Андрей1982, lnv и trmntr нравится это.
  11. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    Ещё народ рекомендует заглянуть в редуктор такого инструмента перед работой.
    Поговаривают, сухо там зачастую.
  12. Mike10
  13. Mike10
    Мне раз такая проволочина длиной около 1 см. впилась в большой палец ноги (работал в шлепанцах) и ушла целиком под кожу. В пылу работы я как-то особо и не заметил это поскольку были и другие мелкие травмы. Она и прижилась там. Где-то через полгода я стал замечать что при надавливании на палец в определенной точке побаливает и это не проходит. Взял иголку, продезинфицировал и расковырял побаливаающий палец - даже обалдел когда вытащил из него эту проволочину.
    А еще недавно делал рентген кисти руки по другим причинам и у основания указательного пальца нашли тоже инородный предмет под кожей - проволочину миллиметров 5 длиной. Снаружи почти вообще никаких признаков нет, лишь едва заметный бугорок на коже и ничего не болит в этом месте. Врач сказал если не беспокоит, то и не надо трогать.
  14. djuzzeppe
    Не вздумай! Для "пильнуть по быстрому" есть хорошая ножовка, электрическая цепная пила(даже аккумуляторные есть, или дисковая пила на крайняк. Болгарка совсем не для этого. Когда-то давно на мастеровом была тема "Смерть от болгарки", так вот основная масса случаев как раз от товарищей "пильнуть по быстрому". Там куча примеров от отрезанных конечностей, до потери крови с летальным исходом. Если хочешь поучаствовать в "переписи идиотов", то пожалуйста :smile3:
    Хотя бы по бырому глянь https://www.yaplakal.com/forum1/topic1694401.html
    P.S. вся техника безопасности написана кровью!
    Андрей1982, Escadra, Медвед и ещё 1-му нравится это.
  15. gorge
    Лепестковый диск хорошо чистит. А можно еще инвертор взять https://www.vseinstrumenti.ru/product/invertor-airline-12v-220v-500-vt-api-400-03-752755/
  16. Mike10
    А зачем он к аккумуляторной болгарке?:scratch_one-s_head:
  17. gorge
    чтоб зарядить...
  18. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    я пилил болгаркой, хорошо, удобно и ровно. Есть места где не подлезть, а ей в самый раз. Естественно соблюдать ТБ, не перегревать диск и прочее. Напилить дров ей не выйдет, конечно. А вот красиво и ровно подпилить - да. Не понимаю, чем пилка деревяшки так сильно отличается от распилки металла или камня. Тут хоть диск не разлетится тебе в лицо, что даже в маске неприятно.
  19. SeGa4852
    Ну нагнали жути... теперь болгарку страшно в руки брать:smile3:
  20. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Тоже частенько пользуюсь пильным диском на болгарке. Взять хотя бы опиловку обрешетника на скате крыши
    Одной рукой держишься за обрешётку, а вторая занята болгаркой. 25-ая доска только в путь.
