Натяжной ролик
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем TOLIAN, 12 дек 2009.
  1. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    для замены ролика натяжитель надо снимать с авто?
    Если есть тиски то удобней менять на снятом, если нет то на машине, в руках откручивать тяжело - болт стоит на хорошем фиксаторе.
  3. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    понятно, спасибо
  4. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    Нет не надо. Там тубо болт под торкс делов на 3 минуты .
  5. Vetall84
    Vetall84 Только зашел
    10 окт 2014
    Виталий
    Всем привет! Подскажите пожалуйста: мне на k9k 722 возможна установка натяжного ролика вместо простого без натяжителя? Не держит совсем,пищит постоянно! Спасибо
  6. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    На 722-ом штатно стоит ролик с автоматическим натяжителем.
  7. Vetall84
    10 окт 2014
    Виталий
    Да нет,простой стоит! Кондиционера нет
    --- Сообщение объединено, 8 мар 2017 ---
    Уже все ролики поменял,и на генератор обводной поставил,и сам ремень несколько раз менял,хватает очень не на долго! Ослабляется натяжка и все тут (
  8. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Здравствуйте ролик с натяжителем на к4м с кондером этот правильный 117509654R
  9. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Ролик подходит от Ауди, потом посмотрю номер.
    hariton83 нравится это.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А какой кстати номер ,а то с.., свистеть начал !
  11. Evgen804
    А почему думаете что он, обычно ролики меняют из за износа пластика!!!!
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Больше не чему , на ролике есть вынос но это ладно , я грешу на сам подшипник в нем ,но я не мог открутить его не как !
  13. Evgen804
    Так Вы ролик без ремня крутили? Есть звуки от него? Как это больше не чему - ремень легко может свистеть!
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Евгений ,я все прекрасно понимаю ,но ремень новый был и как холодно было ,то свист был просто жуть пока не на грееться толком мотор,а сейчас уже не холодно ,а свистит как соловей )
  15. Mike10
    Кроме ролика свистеть может и подшипник муфты компрессора.
  16. Evgen804
    Размер, фирма ремня! Если ролик, генератор, кондей без ремня не крутили - разговоры бесполезны, там много чему свистеть! Вон Михаил выше тоже правильно говорит!
  17. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    SKF VKM31303
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Подшипник на муфте ,без ремня нормально крутиться ну и ролик тоже ,но с ремнем ,а точнее под нагрузкой идёт свист ,каким ключом отводится ролик ,простым до чего не удобно !
    Крутится нормально понятие так себе, их надо крутить и слушать на шум, т.к. ваши 50 оборотов от руки и 700 под нагрузкой разные вещи
    а со снятым ремнем свиста нет? там же еще в ГРМ 2 ролика есть
  20. dimboo
    накидной изогнутый 16.
    если хочешь без сбитых костяшек и матов сверху его оттягивать, то надо его удлинять. Я купил 16х18 пильнул на две части и трубкой удлинил. Что бы не скидывать трубку с рампы делаю снизу, со снятием подкрылка.
    --- Сообщение объединено, 18 апр 2019 ---
    это ни о чем не говорит!
    Я нынче заменил этот ролик на 19100 Caffaro и свист пропал! правда я ещё помпу менял:mosking:
