Натяжной ролик
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем TOLIAN, 12 дек 2009.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Свистит более чем уверен что именно ремень доп .оборудования ,ролики на ГРМ менялись не так давно на новые ! Я как бы не крутил но до 700 об ,руками не реально раскрутить !
    --- Сообщение объединено, 18 апр 2019 ---
    А то как менять этот ремень вечно проблема с этим роликом ,я простым ключом на 16 оттягивал с верху причём ,просто жесть руками отвести ,ключ вокурат под опору уходит и на него не чего не оденешь ,снизу ещё не удобнее !
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А то я думаю ,почему не мог не в какую от крутить ,и там все на фиксаторе ,был бы хоть под головку шестигранную а не звезда эта!
  3. Mike10
    Поделюсь лайфхаком. У меня обычный накидной двусторонний 16/17. К 17-му привязываю веревочку. 16-й одеваю на натяжитель так чтобы ключ стоял примерно горизонтально и смотрел назад в сторону салона и потом тяну за веревочку, а другой рукой скидываю (или накидываю) ремень с/на шкив генератора.
    sergiosalamo нравится это.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вот молодец , первый раз слышу что то подобное , но все таки можно рассмотреть ваш вариант , токо боюсь что ключик слетит с ролика пока тянем за верёвку !
  5. Mike10
    Никуда он не слетит если одет на шестигранник натяжителя нормально до упора. Ключ только нужен не плоский, а изогнутый.
  6. djuzzeppe
    Ключ как уже писали нужен изогнутый на 16 типа такого:
    У меня 16х18 и им сверху отвожу ролик и снимаю ремень. Ролик ставил INA 532057110 стоит чуть больше 500р., но его с внутренней стороны(так что к натяжителю) нужно сточить на 1-2мм., я стачивал на токарном т.к. есть на работе. Ролик подходит и нормально работает, единственно подшипник немного уже чем родной(об этом и на драйве пишут). Вот неплохой отчет, ролик немного другой и у кого-то встает без протачивания, но автору не повезло: https://www.drive2.com/l/7869822/
    hariton83 нравится это.
  7. Mike10
    Зачем покупать тот, который надо точить? Я покупал ролик и ставил без доработок. Фирму и артикул уже не помню, но если надо могу поискать.
    dimboo нравится это.
  8. djuzzeppe
    Разница в цене почти в два раза :pardon: Вроде 532055710 INA должен ставиться без доработки, но автор немного сточил, возможно от натяжителя зависит.
  9. dimboo
    каффарро покупал за 500 р. открутил, поставил закрутил.
  10. Escadra
    GMB GTA0-370 такой заказал к замене ГРМ. 290 рублей, по размеру вроде такой же
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну если такой ,то возможно ваш способ и работает ,и глядишь того что он не при летит не куда !
    Неё ребят ,зачем что то выдумывать с этими роликами ,точить ,подгонять , и тд . Купил и поставил ,без лишнего мозговыноса ,я не думаю что он будет дико дорогой ,лучше заплатить 500-1000 за ролик ,чем 290 или ещё меньше и думать как поставить !
  12. djuzzeppe
    Так же, т.к. проточил заранее и дольше шёл до станка чем точил :wink3:
    Я не агитирую за этот ролик, просто рассказал как сделал :drinks:
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    это хорошо если есть возможность проточить и не чего не искать!
  14. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    я тут все смотрю
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ну что то можно полезное взять от сюда,
  16. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    если нет не бери
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    токо из видео я так и не понял что у него за ремень такой интересный !
  18. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    очень похож на VKMV 6PK1200. Но если сделать паузу видно что Contitech 6PK1200. Тоже ставил ролик ина, о котором выше говорили - подтачивал на 1 мм примерно.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Насчёт ролика не совсем мне понятно ,сам ролик то есть его пластиковая часть точиться на 1мм ,?
  20. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Да, он немного шире. Я сперва приложил старый, прикинул примерно, потом взял циркуль измерил толщину старого и провел по окружности на новом, сточил на точиле и подровнял напильником)
