Натяжной ролик
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем TOLIAN, 12 дек 2009.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я при замене ГРМ обнаружил что ролик шелестит при кручении в руках, так как времени ждать не было, пошел в Волговский магазин (как то видел парень с канала на Ютубе полезный Китай, указывал что от какой то Волги подходит) купил недорогой 85 руб, крышку открыл напихал туда дополнительно буксола (работаю на Ж/Д, там в буксы вагонов закладывают для подшипников качения), вроде нормально пока
  2. djuzzeppe
    Да, точится пластик, причем со стороны, что к натяжителю.
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    теперь более менее понятно
  4. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    11 72 036 94R как этот комплект по качеству, если ролик отдельно брать получается дороже
  5. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    Здравствуйте запутался в запчастях вопрос такой на ролик генератора в комплекте с ремнем номер будет правильный 117203694R.Двигатель К4М 812 комплектация с кондеем
  6. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    117203694R - этот и есть правильный. Такой весной ставил. Единственное ролик там какой-то ноунеймовский. Никаких обозначений я на нем не нашел...И ремень там 6-ручейковый.
  7. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    ролик с натяжителем в сборе?
  8. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Да. И ремень еще в комплекте.
  9. djuzzeppe
    А если ремень 5-ручейковый нужен? Есть номер комплекта?
  10. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Номера комплекта нет. Есть только 8200048486 - натяжитель с роликом + 8200850092 - ремень 5 ручьев.
  11. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    пришел комплект на ролике небольшой люфт так и должно быть ремень Хатчисон?
    Однорядных подшипников без люфта небывает, только смотря какой он
    sergiosalamo и chainik-13 нравится это.
  13. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всем доброго дня! Ну подскажите, пожалуйста, 5-ручейковый ремень генератора уже выбрал dayko, а вот роликов менять там два надо насколько помню, паразитный и с натяжителем? И возможно ли отдельно без натяжителя ролик поменять? То есть разборный ли натяжитель и ролик, или только в сборе надо брать? Просто забыл, менял давно.
  14. demontik8484
    Пардон, а откуда на мегане на ремне доп оборудования паразитный ролик взялся, там всего 3 шкива - Генератор, конедй и КВ, и один натяжной ролик. На натяжном механизме ролик меняться без пробем, но советую покупать хороший.
    SeGa4852 и sergiosalamo нравится это.
  15. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Натяжной ролик легко меняется отдельно от механизма натяжения. Прикручен с торца на обычный шестигранник. Погуглите на этом форуме, все подробно описано. Взамен ставится ролик Caffaro (артикул не помню, тоже где-то на форуме есть).
    P.S. Не заметил, что тема про дизель. То, что я написал, относится к бензиновому двигателю.
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всё, вспомнил! Извиняюсь за неграмотность, там и правда всё несложно. Я забыл просто. Почему то думал что идёт два ролика. Но это ж на ГРМ обводной и натяжной. А вот за то что разборный натяжной спасибо что напомнили тоже.
  17. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    INA 532055710 всегда ставил. Менял через 120тык, натяжной механизм не менял ни разу за 352тык.
    Но это на к4м. Тут тема дизельная, вроде
  18. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    У меня в эту замену ГРМ INA 532055710 не подружился с натяжителем из-за нового болта в комплекте, резьбы болта(см на фото) не хватило для затяжки в натяжитель.
    Пришлось старый болт ставить, а он не понравилось как центрирует INA-ролик.
  19. Escadra
    Паль?
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вот это да! Как закажу, перед тем как забирать обращу внимание на болт.
