Не едет в жаркую погоду
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем EVGENIY2104, 3 июн 2010.
  1. dimboo
    Странно это всё. Показывает адекватно, а на ЭБУ влияет... Странно!
  2. lnv
    Если всегда на середине, то и датчик в норме.
  3. Bartez29
    Bartez29 Только зашел
    24 июн 2016
    Санек
    дак,если я снимаю фигку с датчика и машина поехала сразу.вентилятор работает и она поехала...
  4. lnv
    И что, температура в ЭБУ выставляется средняя и смесь богаче вот и едет.
  5. Bartez29
    24 июн 2016
    Санек
    мне главное,чтоб она ехала ,а не стояла оставыла ...датчик поменяю проверю как с новым будет..а шланг с радиатора верхний аж кипяток...
  6. dimboo
    Может стоит радиатор помыть или промыть.... или фриз заменить...
    rubik163 нравится это.
  7. Bartez29
    24 июн 2016
    Санек
    Я сначала поменяю датчик,посмотрю как с новым будет...
  8. Bartez29
    24 июн 2016
    Санек
    датчик оказался в норме.... было плохое давление у меня...поменял сеточку в корпусе бензонасоса и все ок стало...сеточку от десятки поставил
  9. Jeeka0806
    Jeeka0806 Новичок
    22 апр 2013
    Jeeka0806
    Всем привет!! бьюсь с этой проблемой каждое лето, жара +35 через пару часов пробега машинка перестаёт ехать, ненадолго помогает остановка с открытием капота, надолго ( час на два ) помогает заливка свежего (прохладного бензина), замена бензонасоса не помогла совсем. Начинаю грешить на форсунки, похоже в жару одна или несколько зависают в открытом положении, давление в рампе падает машина ехать перестаёт, через пару секунд форсунка остывает за счёт протекающего через неё бензина она "отвисает" , машина поехала. Других объяснений пока нет. Кто что думает по этому поводу?
  10. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    А почему не сомневаешься в топливном фильтре?
  11. Jeeka0806
    Jeeka0806 Новичок
    22 апр 2013
    Jeeka0806
    Менял в первую очередь, он у меня снаружи, замена стоила не дорого, думал обойтись малой кровью, ан-нет.
  12. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Это конечно маловероятно, но попробуй после того как перестанет ехать просто открой и закрой лючёк бензобака .
  13. Jeeka0806
    Jeeka0806 Новичок
    22 апр 2013
    Jeeka0806
    Да, мысли про абсорбер меня посещали, кстати я эту процедуру проводил, в надежде услышать звук выталкивания или всасывания, никакой реакции.
  14. Bartez29
    24 июн 2016
    Санек
    бензона
    бензонасос в сборе менял??тебе бы померить давление в рампе когда начинает тупить в этот момент...я только так нашел причину.
  15. Jeeka0806
    Jeeka0806 Новичок
    22 апр 2013
    Jeeka0806
    Бензонасос менял отдельно, ERA, производительности хватает, проверял на 2-ой передаче до 70 км/ч разгонял, обороты до 5 тыс, держит хорошо, дальше побоялся, двигатель жалко, обратный клапан не рассматриваю, так-как он не связан с охлаждением при открывании капота, перегреваться может только цепочка протекания бензина: насос-фильтр-рампа-форсунки. Насос, фильтр-менял, рампа- труба из пластика, что с ней будет?!, остаются форсунки, вопрос-как проверить? попробую выкрутить свечи, может они что скажут.
  16. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    А выхлоп как у Вас! ? Не пердит при перегазовках допустим? Форсунки проверять только на стенде.Сам искал причину около недели - пока не снял форсы...оказалось одна залипала. да и сопротивление на ней было больше чем на других. И еще как машина начнет тупить- возьмите стетоскоп и послушайте каждую форсунку - если какая то залипла это будет слышно!
  17. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    может клапан давления не держит от перегрева?
  18. Jeeka0806
    Jeeka0806 Новичок
    22 апр 2013
    Jeeka0806
    Таки случаи были с форсунками. Будем дальше думать, одного боюсь, пока буду думать- жара кончится и я забью на это дело до следующего года, как в прошлом году!
  19. Bartez29
    24 июн 2016
    Санек
    снеми топливный шланг с рампы и опусти его в бутылку и заводи ,смотри какая струя.много ли набежит его...может он плохо поступает
  20. Jeeka0806
    Jeeka0806 Новичок
    22 апр 2013
    Jeeka0806
    Проблема решена, ещё весной заменил сетку на бензонасосе (умный человек подсказал) вроде не очень грязная была, а горячий бензин не пропускает, лето прошло - всё хорошо!!
