Не едет в жаркую погоду
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем EVGENIY2104, 3 июн 2010.
  1. Mike10
    Переезжайте жить на Чукотку и проблем не будет:smile3:
  2. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Привет,как себя насос ведет?
  3. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Мужики,посоветуйте пож-ста бензонасос в Меган 2 Фаза 2 МКПП 2008 год в сборе чтобы не чистить ничего, а просто вынул-вставил))) Желательно с артикулом и который стоит не как номер телефона) Заранее благодарен
  4. lnv
    Я склонен думать что все аналоги Г. Все равно придется саму турбинку менять и датчик уровня переставлять.
  5. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    А артикул не подскажете?)
  6. lnv
    Артикул чего?
  7. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Насоса в сборе оригинального.для фазы 2
  8. lnv
    Вот оригинал рено: 82 00 683 188
    Вот Magneti Marelli: 313 01 131 304 9
  9. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Спасибо!!! MEAT & DORIA - 77054E. а вот такой пойдет?
  10. lnv
    Да, подходит.
  11. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    То есть можно снять свой в сборе, а этот в сборе поставить ничего не прочищая и не разбирая?)
  12. lnv
    Скорей всего там будет хреновый сам насос и уровень топлива будет совершенно по-другому показывать.
  13. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Получается лучше менять сам модуль?
  14. lnv
    1 вариант. Покупаем аналог и меняем на нем уровень и насос.
    2 вариант. Покупаем оригинал или pierburg.
    3 вариант. Проверяем, подходит ли насос в сборе от Весты.
  15. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    То есть уровень придется снять с оригинала?
    --- Сообщение объединено, 20 май 2019 ---
    Кажется не получится у меня ничего...А пишут вот что от 10-ки ставят..Ставят только модуль насоса?
  16. lnv
    В вариантах 1 и скорей всего 3.
  17. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    а уровень от оригинала на неоригинал подойдет?
  18. lnv
    Да, в варианте 1, в 3-ем еще непонятно.
  19. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Если я правильно понял: то по этой схеме надо покупать неоригинал в сборе и модуль насоса хороший отдельно и переставить оригинальный указатель топлива на неоригинал и заменить модуль.Правильно я понял?
  20. lnv
    Да, так.
