Не едет в жаркую погоду
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем EVGENIY2104, 3 июн 2010.
  1. Rusko
    Rusko Новичок
    12 сен 2008
    Волгоград
    Сегодня все таки удалось разобрать конструкцию насоса. Вытащил сетку, полностью забита грязью, продул очистителем для карбюраторов ABRO. Выкачал весь бензин и пропылесосил бак. Насос менять пока не стал, завтра будет жара посмотрю на поведение машины. В целом машина стала легче ехать, а может это я уже придумываю *YAHOO* .
  2. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Проверить бензонасос(сеточку) просто- снять разъем и завести мотор, если работает 10 сек и меньше, значит либо засорилась сетка либо капец насосу.
  3. 100kopeek
    100kopeek Новичок
    19 апр 2009
    Московская область, Кокошкино
    А я вот, дурак, поменял бензонасос на оригинал б/У. Стоил 4500. Проблема была следующая: при остатке бензина четверть бака видимо пропадало давление топлива и обороты сами падали до 1000! остановк, начало разгона и где то на 50 км/ч опять обороты в 1000 и не едет. А заправился и едет! потом проблема повторилась, но уже на половине бака! Короче как у вас всех при аналогичной жаре!
    В АМТ приговорили насос! проверили давление в топливной системе, оно прыгало и постепенно падало до 0 (норма кстати 3 атм). На создает стабильного давления. либо сам моторчик сел либо клапан какой-то реверсивный срабатывает в насосе (он там сбоку, металлический). Поэтому пришлось купить весь насос! машина из сервиса уехала! НО НО НО когда в баке оставалось литров 8-10 опять стали играть обороты и падать! Короче опять я полз до заправки на 1 передаче на холостых. Холостой ход идеальный. В АМТ сказали: Ну насосы у всех мегаш в такую жару в пустом баке греются! Заправляете полный! или не используйте его пока!
    Тоесть они перегреваются что ли? и сгорают? А как же в Турции люди ездят? Там все лето 35! а мегаши от туда!
    Но прошлым летом +28 такого не было! Видимо это за 30 градусов проивляется.
    скажите еще, как нижнюю крышку в несосе снять чтобы сеточку глянуть? Даже в АМТ не смогли снять!
    Вообще АМТ разочарован! За дигностику и замену насоса взяли 3300.
  4. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    да развели...!
  5. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    чот дороговато для бу к тому же.
    пора создавать тему "сервисы где разводят"
  6. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    купи на рынке насос для 12 модели 16 клапаной жигулей! 1500руб. и жизнь будет прекрасной! Что стоит BOSH, что купишь и поставишь "Вазовский" BOSH! я так сделял год назад.
  7. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    Чушь какую в АМТ сказали... все отлично ездят.
  8. super_man_1989@mail.ru
    super_man_1989@mail.ru Новичок
    9 июл 2010
    Чебоксары
    дело не в бензонасосе у меня, мозги греются что ли... короче, кладу тряпку на черный ящик рядом с аккумулятором, и пока она сухая, машина ездит нормально, говорят надо перепрошивать...
  9. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    как машина тянет на 6500об.?
  10. Роман Д
    Роман Д Новичок
    18 июн 2009
    Орёл
    Ребята, у вас всего 112 л.с. на 1500 тонны веса, это и так мало, а кондей снимает 10-20% мощности, (соответственно 100-90 л.с.), машина при таком соотнощении ехат нормально и не должна. Выклюайте кандей и пробуйте будет ли разница, если есть то я не ошибаюсь.
    Выход из проблемы:
    1) Залевайте 98 (может поможет)
    2) Выключайте кандей (и партесь)
    3) Купите машину мощнее
    4) Забейте
    А менять бензаносос не стоит, он не причём!!!
    Но если машина не набирает обороты выше 3000, то здесь другая проблема.
  11. amdhammer
    amdhammer Только зашел
    14 апр 2009
    Была такая ситуация прошлым летом, обороты больше 3000 не расли, поменял катушки зажигания и все исправилось.
  12. super_man_1989@mail.ru
    9 июл 2010
    Чебоксары
    проблема одна, но причина разная у всех
  13. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    на 6500 не проовал, но на 6300 отсечка срабатывает! У них разница только в максимальной производительности! 80л\мин родной против 60 л\мин на Вазовский
  14. Виктор
    Виктор Только зашел
    26 июл 2007
    moscow
    Господа, к сожалению и я попал в подобную ситуацию... Машина не едет в жару, глохнуть пытается, но редко. Есть вот какой еще симптом помимо вышеописанных. У меня развалился катализатор и я его вырезал насовсем. Промыл форсунки ультразвуком (с разборкой) выехал протестить и офигел... Машина с новья так не ехала :) Радовался, как маленький. И все бы было хорошо, но вот залил (еще до жары) 95 бензина на уважаемой заправке (рядом мустанг новый заправлялся и феррари) 95-го безина, не было у них 92-го и у меня уже в баке пары оставались. Так вот после этого все и началось... В пробках постояв некоторое время машина перестает крутить мотор и из выхлопной трубы отчетливо слышны хлопки несгоревшего топлива, расход соответственно растет непропорционально пробке в среднем получается к обычному расходу при сравнимых темпах предвижения +1-2 литра точно. Сначала думал Лямды балуются, отсоединил их попробовал поездил- ситуация прежняя... Насос жужжит не так как раньше... Может, конечно и внем дело, но тогда откуда хлопки из выхлопной трубы. Диагностика ни пропусков зажигания, не смещение фазы не показала, ругнулась на короткое замыкание и прегрев лямды (задней, которая за катализатором).
    Есть у кого-нибудь какие-то мысли... Сильно неохота на деньги попадать...
  15. Rusko
    Rusko Новичок
    12 сен 2008
    Волгоград
    Тоже были хлопки. Смотри сетку в бензонасосе. Описание как снять сетку и бензонасос есть на форуме. Я почистил уже 2 недели езжу по жаре и никаких проблем. Только когда будешь снимать, запомни как стоит поплавок, т.е. на каких ребрах закреплен.
  16. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    Все то же самое, бензонасос поменял, сетку помыл , но все равно тупит и не едет, так же хлопки и все как у вас 1+1 , проблему ищу , но решения пока так и нет.
  17. Виктор
    Виктор Только зашел
    26 июл 2007
    moscow
    Сейчас поеду в экзист возьму датчик, поменяю, посмотрим, что выйдет...
  18. vladsmolensk
    24 апр 2009
    смоленск
    имхо, она не едет полюбому в жару, у кого загнанный авто, это другое
  19. alex kom.
    alex kom. Только зашел
    17 июн 2010
    г. пенза
    у меня нет ни провалов, ни проблем с тягой, но при температуре 40 за бортом просто глохнет. стоит постаять минут 20 с открытым капотом и снова едет до первой пробки. может кто с таким сталкивался?
  20. OneGin
    OneGin Новичок
    17 ноя 2008
    Пенза
    Земляк, а что у тебя за авто? Не поленись, заполни профиль).
