Не едет в жаркую погоду
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем EVGENIY2104, 3 июн 2010.
  1. alex kom.
    alex kom. Только зашел
    17 июн 2010
    г. пенза
    профиль заполнен. не знаю почему не виден. а так у меня меган 2 2007г.в.
  2. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    может бензонасос перегревается и тупит, когда бак не полный *PARDON*, как вариант.
  3. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    Снял и поменял свечи, на 2 цилиндре свеча вся в масле, заменил на всякий случай и катушку, сегодня все повторилось , че делать то ,
    От чего масло на свече?????]:->
  4. alex kom.
    17 июн 2010
    г. пенза
    в баке было больше половины. после работы поехал и засек: проехал 12км и встал:( простаяв 25мин. снова как часы, но стоило включить кондей как через пару мин. такая же хрень. температура на щитке по норме. хотел записаться к официалам, но те сказали что свободно только через 1.5 недели]:-> другие не делают. что делать? без машины как без рук
  5. no_name
    из под прокладки клапанной крышки может подтекать
  6. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    Странно то что подтекает не в свечном колодце, а в камере сгорания, так как свеча вся в масле на электроде с низу. А так же странно что только один цилиндр мочит.
    Я уже голову сломал, не хочется думать про колпачки и все такое.]:->
  7. no_name
    на центральном электроде масло?
    или на резьбе
    и какое масло, нагар масляный или масло течет
    у меня на 3-ей свечке на резьбе есть небольшой след масла. остальные три свечки резьба идеально сухая, на этой же немножко масла
    хотя странноватый нагар на центральном электроде, не масляный, а такой серый - но не такой, как на остальных трех
    небольшой расход масла у движка есть, после 7 тыс км пробега, комп при наклоненной машине вопит при запуске - долейте масло
  8. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    Масло течет , и на резьбе и на электроде. нагара нет.
  9. no_name
    наверное это все таки течет через прокладку, стекает по резьбе и на электрод
    у меня на старой машинке, в 4 цилиндре из под крышки так течет, что со свечи масло просто капает, однако характерного масляного нагара на электроде нет
  10. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    чуть позже пойду снимать свечу , могу сфотографировать , фото выложу.
    Дай бог что бы прокладка.
  11. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    снял свечи , сухо , едва на резьбе было пару капель, на свечах нагар черный ближе к резьбе . Странно как то , но тупила машина сегодня сильно.
    Не едет не разгоняется провал со 2-й передачи в районе 3000 об. че за хрень , все менял , и дроссель чистил, что еще может быть.
    Хотя подозрение есть на фильтр тонкой очистки , тот который встроен в корпус бензонасоса. Вопрос в том меняется он или нет.]:->
  12. dimas58
    dimas58 Новичок
    22 июн 2009
    Пенза
    Да очень похожая ситуация, как меньше половины бака, жара (на работе в тени стоит, сажусь бортовик показывает+39) еду по пробке минут 15 и понеслось, особенно при трогании где-то именно на 3000. а у тебя? В пятницу как раз литров 10 осталось- колбасило не по детски. Седня щас посмотрю свечки(стоят 2 контактные) чтоб на них с катушками не думать. Дросель не чистил- чую по постам тоже вряд ли поможет. Снимал бензонасос там все идеально чисто, все равно промыл и продул эту "сеточку" :) её по моему легко не поменяешь. Выяснилось тоже на помогло. Может быть что то с системой удаления лишнего давления из бака,так как открывая заливной клапан слышно что там лишнее давление, адсорбера не нашел, трубки к нему от бака тоже. Или залить полный бак, и переждать жару. а там посмотреть, если все продолжится, то уж менять бензонасос.
    Кстати владельцы с бензонасосами от "десяток", как то поведение машин(обьективно, субьективно) изменилось по сравнению с рабочим родным.
  13. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Перед тем как решишь менять топл.насос,попроси что бы тебе померяли давление в топл.системе. На более-менее приличном сервисе есть эта услуга. Цифры покажут стоит менять насос или нет.
    ПыСы.Норма давления-3 атм.
  14. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    Езжу с десяточным насосом, как тупила так и тупит, завтра в Другой сервис на диагностику и промывку инжектора поеду, если это не поможет , то не знаю что и делать дальше.
  15. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Это точно, прежде всего нужно проверить давление в рампе. Менял брату бензонасос на десятке, давление показало 0,5 атм, машина тупила по страшному. Бензонасосы выходят из строя только из за нашего бензина. На них оседает хрень очень похожая на накипь. Я считаю что нужно всё таки периодически заливать очиститель инжектора, он эту хрень отмывает. Сам раньше пользовался и знакомые тоже , ничего страшного не произошло. Эффект действительно был. Заправляюсь только 92 бензином.
  16. iddqd
    iddqd Наш человек
    29 авг 2007
    Электросталь
    черт, а у меня тоже самое)))
    надо было сразу на форуме почитать))
    у меня замена свечей не помогла
    дроссельные заслонки почистили - так же не помогло
    так и не разобравшись в чем дело - мегаша стал ездить как и раньше и не тупить))
    хотя я уже был близок к замене бензонасоса)
  17. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    помыл форсунки, скинули КЛИПом ошибки, но как тупила так и тупит.Замерили давление на насосе, 3,5 , когда провал в движение под нагрузкой, давление падает до 1,5-2, насос новый всего 1,5 недели.
  18. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Бракованный, верни или поменяй...
  19. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    Насос от ВАЗ, как им доказать что он бракованный?.
  20. super_man_1989@mail.ru
    super_man_1989@mail.ru Новичок
    9 июл 2010
    Чебоксары
    здравствуйте! пишу вам еще раз, у меня была такая проблема, дело оказалось не в бензонасосе, если честно до сих пор не знаю в чем дело, мне сказали мозги настроить надо, типо они перегреваются, и сказали пока не настрою, ложить мокрую тряпочку на мозги автомобиля, минут на 15 ее хватало, самый раз в нашем городе:) но со временем у меня эта проблема прошла, сейчас она на низах не тупит, иногда только на 5000 но я больше спокойно езжу. еще товарищи, не могли бы вы дать мне ссылку на "ТО 60000", с телефона сижу, проблемно искать, заранее спасибо!
