Не едет в жаркую погоду
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by EVGENIY2104, Jun 3, 2010.
  1. moto_alex
    А как объяснить тогда тот факт что при длительном движении в жару начинает тупить, а после остывания едет без проблем?
  2. lnv
    Media:
    Такие симптомы на бензонасос смахивают. Сам моторчик уже не новый.
  3. moto_alex
    Возможно. Но как это объясняется? В жару по другому работает?
  4. lnv
    Media:
    Износ, перегрев => Плохо качает.
  5. moto_alex
    Заезд в тоннель (с чуть меньшей температурой) решал проблему. Странно конечно
  6. rubik163
    rubik163 Новичок
    доктор
    Самара
    Тщательно промойте оба радиатора со снятием бампера и машина полетит,проверено! И при работе кондиционера не будет перегреваться.Обычные правила.
    jonikon and bigden like this.
  7. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    Мерить давление прибором
  8. moto_alex
    Слышал эту версию, но не особо в нее верю так как радиатор во-первых вряд ли забит. Во-вторых кондер выключен, а машина не едет. В-третьих если она перегрвалась бы то температура бы вверх ползла, а она на месте.
  9. zahar100
    +1
  10. nsv
    nsv Наш человек
    ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    Проверился сегодня в другом сервисе. По первой лямбде ошибок нет. Вторая в обрыве накал. Но она на скорость не влияет.
    Поменял бензонасос- тестирую.
  11. lnv
    Media:
    Какой насос поставил?
  12. sewernuj
    перед тем как снимать надо было давление померить
  13. nsv
    nsv Наш человек
    ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    Давление померить просто негде было. Поставил насос с акцента-просто такой валялся в гараже.
  14. расел
    расел Новичок
    питер
    рассел
    а в сервис заехал в этот момент тупила машина? если нет,то ни одна диагностика не покажет,там система как в лампочке,только наоборот,нагрелась,произошел разрыв,под остыла склеилась
    --- Сообщение объединено, Jun 20, 2016 ---
    хотя и бензонасос может такое вытворять от перегрева
  15. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    У меня обратный клапан не держал, не хватало бензина и машина вела также. Пришлось поменять весь модуль бензонасоса, но его нужно покупать оригинальный.
  16. moto_alex
    Какое должно быть давление? При каких оборотах?
  17. nsv
    nsv Наш человек
    ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    Сегодня 150 км трассы-полет нормальный пока.Завтра снова в Пушкино,это еще 95 в одну сторону.Посмотрим.
    У меня и при поездке в первый сервис,в Королеве тоже уже не тупила,тем не менее ошибка по первой лямбде якобы была.
  18. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    Vitaly757
    А если попробовать заслонку для начала почистить , бывает помогает.
  19. nsv
    nsv Наш человек
    ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    Еще 200 км трассы, за бортом 30 ,полет нормальный. Похоже проблема крылась именно в бензонасосе. При чём неродной тащит машину ничуть не хуже.
  20. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    На собственном примере. не далее как в эти выходные. Поехали в парк. (на свадьбе гуляли) сажусь за руль. машина ну не тянет совсем. плохо короче. смотрю на стрелку температуры охлаждайки, вроде норм. чуток выше обычного положения (обычно на пол милиметра выше 3 палки а тут выше на миллиметр-полтора.
    доехали до места, открываю капот, а бочек охлаждайки пуст. Проверил масло чистое. доливаю почти 2.5 литра и еду. тяга нормализовалась. Оказалось патрубок нижний на радиатор перетерся в месте держателя.
    вроде перегреть движек не успел.
