Не горит доп. стоп сигнал
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Stasya_495, 6 сен 2007.
  1. DaK
    Про оплавленные задние фонари есть отдельная тема - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=751&highlight=%EE%EF%EB%E0%E2%E8%EB%E8%F1%FC
    Учимся пользоваться поиском!
    Каинск нравится это.
  2. F@$T
    F@$T Новичок
    13 фев 2009
    Саратовская обл.Балаково
    и правда от подсветки багажника, тогда другой вопрос у всех подсветка горит при закрытом багажнике? ну когда отрыт пускай светит, а когда закрыт она зачем? или я что-то не понимаю
  3. Староста
    4 ноя 2007
    Подсветка горит. только при открытых дверях или багажнике. и не долго после закрытия
  4. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    Вот какая у меня история с заменой получилась. Пока не завершённая, ибо тока разобрал, пока время было до работы. Зато по времени, разбор занял минут 15. А вот результат скорее отрицательный - поломал как стоп сигнал, так и пластиковую панель на которой он установлен. По левой стороне сломал скобу крепления самореза и скобу защёлки. Обидно.
    в общем вот, к выше указанной картинке с обведёнными кружками для разбора, добавляю следующий этап, где я открутил крышку (кстате, в которую два центральных болтика упали - у меня отвёртка не магнитная была, теперь думаю как достать)
    [​IMG][/URL][/IMG]
    [​IMG] Кстати, из-за того что я вот так вот крышку оставил, я её расцарапал - так что не делайте так.
    Но таки понял что защёлку на клемме надо утопить (нашёл ракурс чтоб увидеть) и снял как крышку, так и сам стопсигнал с крышки.
    Вот такой вот ориг.номер на крышке - но по экзисту ничего не нашлось [​IMG]
    Начал разбирать стоп-сигнал с помощью пластиковой карточки - ничего иного на работе не нашёл - и это моя ошибка. Там гдевыходит сикалка, стоп-сигнал приклеен гораздо надёжнее чем с противоположной стороны, и если с той (противоположной) стороны у меня всё отошло без проблем, то тут... в общем поломал:
    [​IMG] [​IMG]
    А внутри всё действительно оказалось банально и просто, окислился контакт, ничего подпаивать и не нужно ибо оно разборное и просто вставляется в клемму.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    В общем буду вечером в гараже работать над работоспособностью, хочу почистить, припаять, поставить. Ну и буду думать как восстановить крепления крышки. Ну и оригинальный номер центрального стоп-сигнала 8200175538
  5. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Сегодня поменял на седане - все просто, крышку поддел 2-мя карточками, утопил две кнопки и тянул крышку на себя и вверх.
  6. tolyan
    tolyan Наш человек
    4 окт 2007
    Тамбов
    народ, подскажите как поставить светодиоды
  7. ГенокСар
    ГенокСар Новичок
    30 май 2008
    Саратов
    Вот мой вариант, для любителей домашнего кружка "очумелые ручки":-D
  8. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    А у меня вот лампочка доп стопа прикипела к патрону =-O
    аккуратно обрезал, вытащил, новую вставил...
    ЗЫ штатная лампа - W16W, без цокольная.
  9. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Семья какая рукодельная...*BRAVO* *BRAVO* *BRAVO*
    Аня наклейку клеит,Андрей лампочку меняет да еще и фоткать успевает...*ROFL*
  10. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    :-D
    да вот думал вместо нее светодиодную воткнуть....но они (те что я смотрел) светят хуже чем штатная лампочка, поставил ее, потом думаю заменить на светиодиодные ленты, по периметру стеклышка доп стопа :)
  11. Меганчик
    Меганчик Новичок
    7 мар 2009
    Уфа
    Проблемы с лампочкой стоп-сигнала
    вчера вечером катаясь по городу, заметил сразу у 3-х меганов =-O неработающая лампа стоп-сигнала и причем у всех левая. не поленился вышел глянуть на свою...и точно такая же проблемка у меня:( эт чё заводская болезнь? думаю если просто тупо ее поменять, то проблема больше не возратиться? может как то её решить можно на всегда(наивный).
    З.ы если баяню сорри*PARDON*
  12. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    У меня правый стоп-сигнал сгорел. Уже поменял.
  13. chudov
    chudov Новичок
    7 ноя 2009
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    ДРАВСТВУЙТЕ.у меня такая проблема купил 2 месяца назад меган 2 седан не горел доп.стоп сигнал вот только сейчас решил поменять лампу все быстренько разобрал, внутри не оказалось ни лампы ни патрона куда её вставлять.может кто подскажет какие нибудь варианты решения этой проблемы кроме как диоды ставить туда?
  14. nedra42
    nedra42 Только зашел
    16 ноя 2010
    Новокузнецк
    всем спасибо за ПОМОЩЬ поклон до земли ; и как я без вас раньше жил:-D :cool:
  15. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    купить например на разборке, что ничего не городить...
  16. toxic85
    toxic85 Новичок
    28 ноя 2010
    СЫКТЫВКАР
    подскажите как снять доп. стоп сигнал на седане??
  17. DaK
    Перейти на первую страницу этой темы и открыть ссылку на руководство*PARDON*
  18. toxic85
    toxic85 Новичок
    28 ноя 2010
    СЫКТЫВКАР
    оп, спасибо)) не увидел сразу)))
  19. tolyan
    tolyan Наш человек
    4 окт 2007
    Тамбов
    можно контакты местами поменять и использовать тот раздел фары который для противотуманок предназначен
  20. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    нельзя параллелить задние ПТФ со стоп сигналами!!! *STOP*
