Не горит доп. стоп сигнал
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Stasya_495, 6 сен 2007.
  1. wiksan
    wiksan Новичок
    1 фев 2012
    Беларусь
    Виктор
    Спасибо за ответы в этой теме! Сегодня, почитав рекомендации, без проблем поменял лампочку, ничего не поломав! (спасибо карточкам!) ))
  2. netnikas
    netnikas Новичок
    1 сен 2014
    netnikas
    Справился без карточек :) На все 5 минут.
    Спасибо участникам данной ветки.
  3. Vendomatik
    Vendomatik Только зашел
    11 янв 2015
    Oлег
    У меня универсал, апрель 2008, так вот, не всё так просто, на спойлере, с обратной стороны, внизу, у меня присобачены три пластиковые скобы, прижимающие спойлер к корпусу, я так понял для усиления, приклеены каким-то крепким силиконом, одна по центру, и две по краям (на них ещё метки левая-правая), просто так ничего не отстёгивается, вот и думаю: получается надо их как-то аккуратно отклеить, а потом обратно присобачить, по завершению работ. Где-то встречал уже на форуме, что этот спойлер легко отваливался, вероятно поэтому и усилили таким образом.
  4. Vendomatik
    11 янв 2015
    Oлег
    Видео замены:
    урий нравится это.
  5. Vendomatik
    11 янв 2015
    Oлег
    в видео не показано, но надо учесть, что необходимо открутить не только четыре самореза по центру, но и те два под пластиковыми заглушками по бокам, как указывали коллеги выше. При снятии у меня тоже сломалась центральная клипса, как и у товарища на видео. Ещё он рекомендует саморезы откручивать при опущенной двери, сидя в багажнике, чтобы не уронить их внутрь, я 2 штуки так уронил! :)
    Да, и у меня тоже при снятии стекляшки с фонаря произошёл "упс!", придётся склеивать. А причина негорения диодов действительно окисление, в особенности там, где токопроводящие планки втыкаются в гнёзда на плате с диодами.
  6. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    подскажите номерок светодиодной лампы в доп стоп сигнал?(N16W цоколь)
    или W16W точно не знаю
    не хочу ставить накал
  7. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    T15, по этому цоколю у китайцев на сайтах ищите.
    AndrewOST нравится это.
  8. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
