Не горит подсветка центральной консоли
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Clim, 4 июн 2007.
  1. Camelia
  2. LSVJR
    LSVJR Только зашел
    13 фев 2012
    Липецкая обл
    LSVJR
    Только сегодня менял эту лампочку. Сложного там особо нет, отвёрткой поддеваеш серебристую облицовку консоли и снимаеш её. Откручиваеш два самореза и вытаскиваеш блок с тремя крутилками. Чтобы было удобней менять лампочку лучше снять тросики с фиксаторов, она там очень неудобно стоит. Лампочка маленькая, стоит от 15 до 20 рублей. Лампочки не роняй я 2 уронил и не нашол, пришлось третью покупать. Но лучше чем 500 или больше отдавать за замену на СТО. Кароче не сложно. Это на Логане.
  3. Novotor
    Novotor Только зашел
    11 ноя 2011
    Kazan
    сегодня менял лампочки, мануал очень помог, заняло 1.5 часа примерно)
  4. Nelson
    Nelson Только зашел
    23 июл 2012
    Мытищи
    Доброго времени суток!
    У меня была та же проблема, но разбирать консоль я не стал, а сделал все намного ( с моей стороны) проще.
    1. Извлекаем магнитолу и карман под ней
    2. Берем короткий удлинитель из набора головок и головку на 8 в нее отлично входит держатель лампы
    3. Нащупываем пальцем держатель и нашим подручным инструментом откручиваем лампу, у меня получилось с первой попытки.
    Вставляем в держатель новую лампочку и закручиваем держатель обратно
    Есть маленькая тонкость ! При снятии держателя лампы стараемся не уронить его, а то все же придется разбирать пластик.
    4. Ну и конечный результат
    На все это я потратил 20-25 минут
    Лампочки обычные без цокольные были куплены в АВТО 49 по 30 руб за штуку.
    Брюнет нравится это.
  5. warric53
    warric53 Только зашел
    26 июл 2012
    Великий Новгород
    W1,2W так экзист выдаёт
  6. юрмеган
    юрмеган Новичок
    4 июн 2012
    курск
    юра46
    Подскажите как добраться до лампы подсветки кнопки кондея ,згорела,:-X а то в темноте тыряеш куда зря
  7. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Доброго дня всем, пропала подсветка трех ручек (скорость вентилятора,температура воздуха и рукаять перекрытия воздуха из окружающей среды - извиняюсь если обозвал их технологически не верно) те что над магнитолой, при чем магнитола подсвечивается - народ подскажите как вылечить ли дайте ссылочку, а то что то через поиск не могу найти, заранее благодарю!
  8. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    замена ламп в центральной консоле, вроди так называется а, там 2. лампы без цоколе, в базе знании тема вроде,
  9. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Благодарю, нашел!!!*OK*
  10. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Вопрос по электрике срочно!
    В общем случилась такая беда, подсветка печки (меган2 фаза2) не работает. полностью разобрал конструкцию печки и выяснил, на лампочки приходит 2 минуса! как такое возможно? где-то коротит? Предохранители в салоне все целые. Не горит так же подсветка прикуривателя, аварийки(если должна быть беленькая) и центрального замка(там где машинка нарисована) Магнитола не штатная на ней не проверить.
  11. marcelus
    marcelus Новичок
    2 сен 2012
    moldova
    Marcel
    проверь преды возле акума*PARDON*
  12. Dobrii Dohtur
    Dobrii Dohtur Только зашел
    31 мар 2013
    Екатеринбург
    Dobrii Dohtur
    Значится так ... собирался долго, таки в субботу руки дошли до замены этих 2-х ОДНОВРЕМЕННО перегоревших лампочек (ТИП: w1,2w 12v, лампа подсветки панели по 8 р/шт).
    Сначала хотел вот так:
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=380630&postcount=85
    Однако, пришёл к выводу что на ощупь определить где именно находится держатель лампы не могу, поэтому стал делать как здесь:
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=13178&postcount=6
    НЕ снимал массу и НЕ отсоединял электрический разъём. Тросы отцеплял только верхние два (у меня они в белой оплётке, нижний (третий) - в коричневой). Выкручивать лампы помогает головка на 8 с удлинителем (как описано в более коротком варианте).
    Неоспоримый плюс более длительного способа в том, что можно почистить/протереть внутренности панели :).
    Ещё один момент - поскольку нижняя панель (в которой прикуриватель) была снята - заметил крайне неприятную неприятность, а именно почти полностью оголённые провода прикуривателя. Изоляция осыпалась с двух из трёх, а лежат они довольно плотно, т.е. могут и коротнуть. Очень похоже что они перегревались. Грешу на "попогрейку" типа "Емеля", поскольку больше ничего энергоёмкого в прикуриватель не вставлял (зу для телефона и бп для видеорегистратора вряд ли такое смогли бы сотоворить, хотя одно зу как то раз коротило). Короче - проверьте на всякий. Я пока изолентой замотал, потеплеет - поменяю провода.
    Как то так :-D
  13. Kuruan
    Kuruan Только зашел
    4 авг 2013
    Беларусь
    Руслан
    Приборка
    Помогите.
    Ковырялся с разъемом инфо-дисплея, не отключив массу и что-то видимо коротнув пропала подсветка спидометра, но пропала не совсем, а горит как буд-то на самом минимуме... Инфо-дисплей при включении зажигания загорается ярко а когда заводишься тухнет до уровня спидометра с тахометром.
  14. no_name
    а может регулятор яркости подкрутить нужно?
  15. Kuruan
    Kuruan Только зашел
    4 авг 2013
    Беларусь
    Руслан
    В том-то и дело что на регулятор не реагирует... :-(
    Может регулятор и сгорел?
  16. elektrosusanin
    elektrosusanin Наш человек
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    Забавно а я машину купил и у меня не горит эта подсветка,а я то думал что там и нет в этой машине подсветки кансоли теперь буду разбираться чего не горит кстати у прикуривателя тоже есть подсветка ? а то она тоже не горит.:-D:-D
  17. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    У прикуривателя тоже есть.Сам когда купил,подсветка не горела.Почитал форум и поменял перегоревшую лампочку-там ничего сложного нет.
  18. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Подскажите, поставил туда диоды по глупости изначально, перегорел предохранитель, а с лампочками все отлично! Ставить диоды нельзя туда, электроника не поймет.
    Есть диодики с сопротивлением в подсветку. Хочу просто белую подсветку.
  19. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Я ставил диоды, всё нормально
    http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/megane_ii/devilav/journal/288230376152971852/
  20. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    А я поставил диоды и выбило предохранитель на габариты правые вроде и подсветку. А ты я смотрю smd диоды поставил и все отлично. А подсветку прикуривателя тоже smd диодом заделал?
