Не горит подсветка центральной консоли
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Clim, 4 июн 2007.
  1. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Там раньше поставил обычную лампочку, всё руки не дойдут туда тоже светодиод вставить
  2. rrr_27
    rrr_27 Новичок
    25 сен 2013
    rrr_27
    Друзья подскажите где купить патрон для лампочки в ц.консоле, сегодня менял но криворукость не подвела и уронил один патрон найти не смог((( пропал где-то в райне разетки клипа... может код в экзисте кто знает??? Нужен именно патрончик этот долбанный маленький патрончик...
    отвечаю сам - код в экзисте 5000 811 885
  3. an-2
    an-2 Только зашел
    10 окт 2013
    Cfhfycr
    an-2
    Вытаскивать патрон черный и отсоединять привод заслонок не нужно. Лампа меняется так: 1."Наклоняем блок климата"-из текста, этого не делаем, а просто вытаскиваем переднюю панель с тремя крутилками на себя (она на защелках их видно). 2.Пред нами видны лампы, их заменяем и все. Сначала я сам начал по рисунку делать, но лень было отсоединять тросы,а выкручивать сзади патроны неудобно и ту увидел что панель можно отстегнуть.
    купи от ВАЗа
  4. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    Всем привет ! Подскажите по подсветке дисплея магнитолы, горит в два раза темнее чем дисплеи климата и компа. Там видимо светодиоды? Сколько и как менять?
  5. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    Народ, ну может кто-то отзовётся по выше изложенной проблемке. Поиск ничего дельного не находит.
  6. ileh
    31 май 2010
    На регулировку реагирует?
  7. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    Реагирует, как говорил выше - на всю яркость на много темнее компа и климата,а на мин. совсем тёмный. Раньше они все светились одинаково. Но подсвечено равномерно.
  8. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    Спросил и сам себе ответил. Может будет кому полезно: в подсветке дисплея магнитолы М2Ф2 стоит платка с шестью запаянными светодиодами.[​IMG]
    Светодиоды все были исправны. Причина снижения яркости была в плохом контакте в разъёме.
  9. revolf
    revolf Новичок
    24 окт 2013
    Новосибирск
    revolf
    Меняем лампы подсветки блока управления климатом
    Можно разобрать сам блок управления климатом. Тогда не придётся отсоединять тросы и кабель.
    Мне это показалось сделать проще, главное при сборке выставить все крутилки в крайние положения.
    Стоит сказать, что все соединения требуют бережного обращения, будь то защёлки или винтовые соединения.
    Не нужно прилагать больших усилий!
  10. Мих Мих
    19 мар 2011
    А можно не разбирая сам блок и не отсоединяя ничего, просто отогнув его от панели поменять лампочки :)
  11. Andreika
    Andreika Новичок
    19 дек 2011
    Finland
    Доброго времени. Предстоит замена ламп подсветки консоли. Подскажите пожалуйста какой мощности используются лампочки? Не могу найти информацию. Не очень хочу всё разбирать и после ехать в магазин)) В магазине выбор большой от 1 до 5 ватт. Сам думаю что не более 2 ватт. Спасибо.
  12. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    По замене лампочек вроде как все понятно, но перед заменой лучше предохранители посмотреть в салоне кто подскажет - какие?
  13. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    тоже менял лампочки консоли 20 мин времени .заежал в арлан мон запросили 2500р и сказали там работы часа на три .а кто знает на джостике регулеровке зеркал подсветка есть или тоже перегор
  14. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Про джойстик я даже не в курсе. Честно говоря не обращал внимания. Им то редко пользуешься. Кстати поменял лампочки. По вышеуказанному мануалу в картинках все довольно просто. Советую по таким причинам не ездить к сервисменам. Лучше сделать самому
  15. no_name
    вроде бы нет, там же просто краской нарисованы точки
  16. Nikolajs
    Nikolajs Только зашел
    11 янв 2014
    LAtvia
    Nik
    завтра тоже буду менят лампочку, бо негарит :) спасибо всем за подсказки :) :-D
  17. Mishel_v_Reno
    Mishel_v_Reno Новичок
    1 июл 2013
    Рязань
    Если не снимать блок кондея, то самое сложное в этом процессе - не уронить лампочку вставляя её =) Поэтому лучше прикупить прозапас...
  18. LinkLink40
    LinkLink40 Новичок
    17 ноя 2013
    Калуга
    LinkLink40
    Видеотчет по замене ламп подсветки регуляторов отопления
    Вот видео по замене лампочек подсветки в управлении печкой сделал
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=ePPrsrH2GPY[/ame]
    Может кому пригодится.
    MEGANODONT нравится это.
  19. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    добавили в базу знаний! :clapping:
  20. gohnet36
    gohnet36 Только зашел
    27 ноя 2012
    советую сразу менять все лампочки, что бы через месяц не разбирать все заново когда перегорит следующая
