не горят задние ПТФ на универсале
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем megas24, 14 авг 2012.
  1. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    напруга на лампу ПТФ приходит( если лампу достать). вставил диодную вместо обычной, слабенько горит. проверил ток 3 мА, на габаритах вроде 70 мА
    контакты все чистые, поджимал. масса хорошая.
    ток видать где то в проводке теряется(
    пол салона разбирать для проверки?
  2. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    где искать места где может провод окислиться? в колодке норм, в блоке предохранителей тоже не замечено криминала
  3. МАСЯНЯ
    массу посмотри может плохая.
    отдельно подай проверь.типа лампочкой переноской не мощной на контактик и массу где нибудь. погляди как загорит.
  4. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    болт массы там в 30 см, никаких окислов. еще что то бы тускло светилось или плохо работало
    не понял как проверить. взять лампу, + из колодки, массу с болта?
  5. МАСЯНЯ
    да .
    просто книгу отдал с машиной когда продал. теперь не знаю че и где.
  6. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    проверил лампочкой на 21Вт результат тотже. провод на туманку уходит куда то в пол минуя колодку( к официалам что ли ехать( сколько за диагностику возьмут?
  7. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    скачал себе схемы. но провода на птф нет на расположении прокладки жгутов
  8. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    в 1 картинке из предыдущего сообщения есть разъем R2. Вот где он лежит согласно схемы
    как к нему добраться? хочу проверить в этой точке. а потом только коммутационный блок (на картинке обозначен 645)
    вероятно где то тут сигнал и теряется
    Добавлено через 6 минут
    сам с собой веду беседу....
    нашел его под водительским сиденьем, посмотрю отпишусь
    Добавлено через 7 минут
    блин это я про сценик нашел( надеюсь похоже будет
  9. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    из-за того что стоит прицепное, было решено проверить его питание. провод от птф в разъем прицепного приходит, но сигнал доходит только до разъема, а в разъеме нет. разъем весь зеленый. его зачистили, провод от птф обрезан и заизолирован. если раньше хоть какое то нестабильное напряжение приходило на птф, то теперь вообще ничего. как понял отдельного преда на задний птф нет, а с чем он завязан хз. в ближайшее время буду вскрывать обшиву(
  10. МАСЯНЯ
    найди в салонном модуле фиолетовый проводок.
    их не так много там.
    посмотри есть ли на нем питание
    потом фиолетовый провод где то в разъеме переходит в белый потом на фонарь.
    по книжке на фаза один так нарисовано.
  11. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    на птф приходит серый с белой полосой
  12. МАСЯНЯ
    ЗНАЧИТ ИЩИ ГДЕ оно переходит в фиолетовую.
    но там написанно еще что компания рено может проложить провода не по цвету
  13. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    эх французы, такие французы, все у них через пежо...
    вскрытие показало:
    - фиолетовый питания ПТФ приходит в разъем со стороны салона, как и сказал Масяня.
    - с разъема уходит в фишку прицепного, оттуда напрямую в задний фонарь. раз фишка зацвела, то и напряжение стало гулять
    - поэтому и напруга пропала совсем, когда заизолировал провод у фишки прицепного
    все работает, всем спасибо))
  14. МАСЯНЯ
    ура победили.:dance4:
    но есть одно но.
    это кто то переделал. проводок должен идти напрямую в фонарь.
    прицепное ведь опция (и в добавок там контакт с окружающим миром агресивной средой) должно от фонаря иди на прицепное.
    если так и шло с завода то французы казлы недоделаные
  15. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    прицепное оригинальное, выглядело как все с завода было сделано
    Фаркоп на заводе не ставят, это доп.оборудование. Если он оригинальный, то должен идти с проводкой на которой стоят колодки. Если колодок нет, а сделано на соединениях, то тогда и намудрили электрики.
    Возможен конечно вариант и фирменной проводки - через прицеп, после жабо и подкапотного блока предохранителей :dash1: - для французов это нАрмально :don-t_mention: :-D
    Добавлено через 5 минут
    Раньше не посмотрел.
    R319 идет на фаркоп, так почему вы говорите, что на фонари машины ток идет через прицеп? Проводка сделана как положено.
  17. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    все на клеммах сделано, красиво, ничего колхозного. раньше писал, что провода ПТФ на этих схемах нет. тут просто схема укладки, а не электрическая
    потому что обшиву вскрыл и увидел как, что и куда идет
