Не могу открутить 3 передних болта защиты картера
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ромарио, 16 ноя 2009.
  1. VITALID
    VITALID Меганавт
    12 мар 2010
    Орел
    Виталий
    Ну, во-первых, не 7 дырок, а всего 5! 3 спереди, 2 по бокам защиты.
    Во-вторых, родные гайки там завальцованы в подрамник, но, как правило, их хватает ненадолго, а новый "спец" болт с такой гайкой в exist стоит около 80.р.
  2. VITALID
    VITALID Меганавт
    12 мар 2010
    Орел
    Виталий
    пока сочинял ответ, O.Z. уже все подробно описал.
  3. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    На дизелях болтов 7. Если гайка сорвана, надо просто взять кровельный саморез и прикрутить в другом месте. А сторые болты срезать. Я спереди вместо трех болтов поставил 4 самореза
  4. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    У меня 7 дырок и по бокам еще по одной зашелке-зубу, защита стояла раньше на дизельном Мегане, коды на ней написаны 8200115689 и 8200115687, все-равно она же должна стать на мой 1,6 бензин? Вот такая у меня точно http://www.bildelsbasen.se/?link=list&searchmode=3&query=8200115689.
  5. ilya73
    ilya73 Только зашел
    31 янв 2009
    Я почти также сделал. Спереди 2 самореза, а сзади две сквозные дырки и в них по болту с гайкой.
  6. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Альтернатива заводскому крепежу
    Особо расписывать нечего, все видно на фото.
    Понадобилось:
    а) 3 болта М6 длиной 25мм;
    б) 6 гаек М6;
    в) 3 шайбы большого наружного диаметра (максимальный который был в магазине)
    г) 3 шайбы среднего размера
    д) всякий инструмент и стальная упругая проволока.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    С обратной стороны, где 2 болта, ещё давно вставил болт М8 аналогично.
  7. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Залез под машину взял шуруповерт жменьку саморезов по металу и крути в доваль.Болты срезал но не выбивал,они остались как направляющие.Держит превосходно.
  8. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    До поры, до времени*PARDON* Вибрация сук. суровая.
  9. Papa.karlo
    Саморезы и правда - зло ,металл каленый хад ,рвет его дай-боже. Кто поупорней крутил - тот знает;) Лучше болтик заколхозить*PARDON*
  10. kglebv
    kglebv Новичок
    11 мар 2013
    kglebv
    Чтоб добраться до подрамника,что бы болты вставить, нужно бампер снимать? Вообще эта процедура со снятием бампера?
  11. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Я делал так. Выбил старые гайки, вместо них приварил гайки М8. Приварил с наружной стороны (не изнутри, как стояли заводские вкладыши). Болтики на 8 смазал графиткой и вот 2 года нет проблем. Бампер не снимал, делал на яме.
