Не открывается багажник?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Aleshk@, 26 авг 2008.
  1. Nico
    Nico Только зашел
    12 ноя 2012
    Пятигорск
    Никита
    Привет всем а у меня проблема тоже в багажнике ток в другую сторону он у меня сам открывается при заводе двигателя спустя секунд 10 что может быть? При этом перестал в одночасье с багажником работать и дворник заднего стекла, обнаружил что дворник начинает работу при нажатии на обогрев заднего стекла??? Megan 2, универсал 2007 год.*SORRY*
  2. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Версия: провода в гофре (между кузовом и крышкой багажного отделения) надломились и вдобавок друг с другом замыкаются, т.к. изоляция при этом тоже повреждается.
  3. butenop
    butenop Только зашел
    23 дек 2012
    butenop
    Аналогичная проблема. Удалось решить?
  4. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    В жизнь пока не воплощал, но схему сделал.
    Проводка возвращается к заводскому состоянию.
    Сигнал откр. багажника с сигналки к минусу замка после кнопки на крышке багажника.
    Доп. канал программируются на постоянный минус при снятии с охраны, остальное по схеме.
  5. demontik8484
    Большая вероятность того, что просто перетелась проводка в местах изгиба, т.е в гофре.
  6. buldosov
    buldosov Новичок
    31 янв 2011
    минск
    Из 11 страниц прочитал половину и пошел лечить своего универсала.Разобрал весь задок .Как результат:проводка в жгуте целая,движок фунциклирует(напрямую давал 12В),кнопка работала(уже не работает из-за очумелых ручек)*SORRY*.На крышке багажника все работает:дворник,подсветка номера.Пришел дочитал вторую половину данной темы,ничего нового не узнал,вошел в ступор.HELP. Куда копать?Нет больше сил лазить через салон с отверткой к белому флажку.:crazy:
  7. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    кнопку разбери контакт зачисти
  8. Camelia
    *OK*
    иногда из за одной мелочи,можно всю машину разобрать.:wacko2:
  9. buldosov
    buldosov Новичок
    31 янв 2011
    минск
    да кнопку я разобрал,она как новая+ко всему в разьеме закорачивал провода без кнопки-молчит гад
  10. demontik8484
    странная проблема, я бы понял если бы стояла нештатная сигналка, там иногда такое с машиной творят, что потом вообще не разобраться и машина чудит. Как прозванивал проводку и узлы, тестером? Электропривод проверь, может он просто сгорел или заклинил... А если ничего не поможет, то надо тебе по салону начинать лазить, помоему коса идет с левой стороны, может где то провод перебит или колодка кислая стала, оно может 12В показывать, а как чуть больше нагрузка начинает стрекотать из за плохого контакта.
  11. buldosov
    buldosov Новичок
    31 янв 2011
    минск
    тестером не звонил.моторчик снял отдельно подключил на акб-крутит.привод скорее всего живой,не подклинивший т.к рукой крутится легко.Да блин в салон лезть очень бы не хотелось.А 12В на мотор должно приходить при нажатой кнопке?
  12. demontik8484
    Там импульс идет (если ты про кнопку закр/откр которая в салоне) ты на нее нажимаешь, а она в свою очередь подает сигнал на реле (электронный блок ЦЗ), которое подает питание на все замки в течение 0,5-1 секунды, чтобы они успели открыться или закрыться.
    Я не уловил кое чего, у тебя замки дверей нормально работают??? Там ведь какая штука то, что на сарае, что на седане, багажник можно открыть кнопкой на пульте, при закрытой машине, при это багазник откроется, а двери будут закрыты. Чуешь в чем подвох??? Возможно косяк кроется в блоке Центрального Замка и возможно даже что тупо сгорела релюшка в нем. К сожалению, помочь определить это, я тебе не смогу!
  13. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Точно так. Багажник открывается только с пульта сигналки, без вариантов. Весной буду переделывать.
    По теме: А разъемы звонили?
  14. demontik8484
    Похоже эти каким то образом програмируются, т.е при помощи кнопки в салоне и манипуляций пультом типа вынуть вставить нажать кнопку вставить вынут... У моего друга на седане мегане багажник открываптся только после того как откроется любая из дверей в салон - для меня это идиотизм...
  15. buldosov
    buldosov Новичок
    31 янв 2011
    минск
    замки дверей работают,закрываются/открываются что с салона что с сигналки.пробовал открыть один багажник с сигналки-габариты моргают,избушка не открывается.Про 12В имел ввиду кнопку открытия багажника на дверке.нажимаю кнопку-замыкаю контакт-в этот момент должно подаваться 12В на моторчик?
  16. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    ну всегда с салона можно открыть
    :-D
  17. buldosov
    buldosov Новичок
    31 янв 2011
    минск
    так и делаю:-D Поеду к ARBUZZу(обитал он на этом форуме)пусть шаманит.Потом отпишусь,мот чего интересного расскажет
  18. demontik8484
    Честно тебе скажу, что не могу понять про какую кнопку на двери ты говоришь для открытия багажника, у меня и Меган седан и Меган сарай, у меня нет никаких кнопок отпирания багажника на двери, ни в той. ни в другой машине!!! Или ты имеешь ввиду кнопку блокировки задних дверей??? Если так, то к багажнику она никаким боком не относится! Ну а если у тебя есть кнопка отпирания багажника на двери, то это 100% самопал и видимо был сделан по той причине, что багажник не отпирался от ЦЗ, а ты теперь ищешь иголку в стоге сена...
    Кнопка это, если она отдельная, работает через реле (так должен делать любой уважающий себя электрик), т.е на саму кнопку идет питание 12в, как только нажимаешь на нее, цепь замыкается и питание идет на реле, а то в свою очередь замыкает контакты и подает питание на силовой агрегат в нашем случае это солинойд багажника.
  19. Evgen804
    В верхней части ручки открывания багажника (седан) стоит кнопка под резинкой!!! Ты как багажник открываешь - подходишь, а он видит что подошел и открывается?
  20. buldosov
    buldosov Новичок
    31 янв 2011
    минск
    ну все верно вот такая кнопка у меня и стоит между фонарями подсветки номера.и никакой она не самопал-штатная заводская кнопка
    Если я правильно понял,то на кнопке должен дежурить постоянно +.Когда я нажимаю кнопку этот + идет на реле,а реле соответственно дает сигнал соленоиду двигателя.Я так понимаю,если помереть на кнопке напряжение относительно кузова,то должно показывать 12В?
