Не открывается багажник?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Aleshk@, 26 авг 2008.
  1. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Дверь то у меня всегда захлапывается, оно не всегда запирается )))
    Поправлюсь по поводу целостности гофры идущей к крышке багажника - все таки рваная!!!
    Если в неё вода затекает может это на работе ЦЗ дверей сказываться???
  2. Pycлан
    Pycлан Только зашел
    27 мар 2015
    Pycлан
    Тебе стоит смазать замки, ну а вообще это норма, ты авто помыл, дверь открыл а защелка обратно не отработала тк примерзла, вот и все
  3. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    Всем привет!Замок багажника периодически перестал разблокироваться.Провода в гофре целые.Решил снять кнопку для ревизии...НО.... Один болтик легко открутился и снялся.,а второй просто крутится и не выходит.Наверное обломилась втулка с резьбой и кнопка не снимается.Что можно сделать с наименьшим ущербом для железа крышки?
  4. Pycлан
    Pycлан Только зашел
    27 мар 2015
    Pycлан
    Не пробовал, но возможно сняв обшивку увидишь свою "долгожданную"
  5. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    не понятный ответ.обшивка уже снята,иначе не подлезешь к болтам.Вы о какой обшивке пишите?
  6. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Можно попытаться тонкогубцами с загнутыми концами захватить втулки и выкрутить винты...
  7. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    Спасибо!А втулки из какого материала,а то я снятую кнопку не видел?
  8. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Судя по фоткам в инете металлические (скорее всего алюминиевые) резьбовые втулки впрессованы в пластиковую ручку багажника.
    Как-то так
    ЗЫ. Сам тоже в живую не видел, у меня Меган-сарайчик, другая система...
    rubik163 нравится это.
  9. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    Да,скорее всего впрессованные,т.к.при отворачивании хруста не было слышно.
  10. kazanova88
    kazanova88 Новичок
    15 янв 2012
    Беларусь
    артем
    Здравствуйте. Перестала открывается крышка богажника. Меган два универсал 2005 годал. Как открыть. Как в седане не получается,нету такого белого пипсика.видны два винта крепления замка. Спасибо
  11. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Возможно белая штучка прикрыта полупрозрачной крышечкой и потому ее не видно. В крышечке прорезь есть, можно прямо через прорезь отверткой сдвинуть белую штучку и открыть замок. Или крышечку отковырнуть...
    И проверяй провода в гофре в переходе с кузова на 5-ю дверь, скорее всего там проводок обломился. Может даже и не один...
  12. demontik8484
    Аналогичная ситуация была зимой, когда провода задубели! Сначало начал ни с первого раза открываться и закрываться, а потом и вовсе, закрыл и не смог открыть... полез через салон, открыл, оттянул гофру, нашел 1 будто перерезанный провод, заменил и все заработало... на морозе в - 25 это было ой как сложно делать)))
  13. kazanova88
    kazanova88 Новичок
    15 янв 2012
    Беларусь
    артем
    Спасибо.открыл. буду смотреть провода. А что открывает кнопка в эмблеме на крышке. Три года ездил и не знал о ней
  14. Camelia
    На всякий случай осмотри и кнопку на открывание габажника,обычно резинка с верху трескается,попадает влага и окисляются контакты,а от них поступает импульс на блок управления для открытия багажника,а дальше лезть в гофру.
  15. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    А там тоже кнопка есть? Наверное не штатная, тогда может что угодно делать. Чтобы узнать надо снять обивку двери и по проводам пройти посмотреть куда они идут...
  16. vmedic
    Она закрывает весь автомобиль. Это в случае если имеются в комплектации "свободные руки". Без оных незнаю, возможно просто не используется.
  17. Camelia
    Штатная.
    (Вот точно не помню,но скорее всего она работает с опцией "Свободные руки"(мож кто то еще поправит))
  18. demontik8484
    Это кнопка для тех у кого есть полноценная функция свободные руки, а это кнопки на всех 4 ручках и кнопка в эмблеме рено на 5 двери, выполняет функцию как и все кнопки 1 раз нажал закрыл машину, 2 раза закрыл и поднялись окна. Если у вас Свободных рук, возможно что просто поставили до вас такую эмблему по какой либо причине.
  19. kazanova88
    kazanova88 Новичок
    15 янв 2012
    Беларусь
    артем
    Спасибо. Да у меня есть функция свободные руки. Спасибо всем,вылечил. Были переломаны провода в гофре.
  20. swatcool
    swatcool Только зашел
    3 июн 2015
    г.Магнитогорск
    swatcool
    Всем привет! Такой вопрос не открывается багажник с карты. Поворотки маргают а эффекту ноль и при закрытии иашины с карты багажник продолжает открываться пока не нежму зеленую кнопку в салоне. В чем может быть причина?
