Не открывается багажник?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Aleshk@, 26 авг 2008.
  1. Escadra
    А попробуй отвёрткой сам замок закрыть, то есть использовать её вместо скобы. Но имей ввиду, что если дело в замке или проводке, то потом можешь уже его не открыть
  2. gorge
    так там жешь язычок специальный для таких случаев...
  3. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Если была бы проводка, то не жужжало бы наверно при нажатии на кнопку.. то есть на открывание кнопка срабатывает. Отверткой вместо скобы? можешь чуть лучше пояснить. ты имеешь виду вот эту ? 505c40bf42918900066c446bde2b.jpg
  4. gorge
    Задняя левая дверь от кнопки с карточки то закрывается,то нет...и закономерности понять не могу...
    В вашем понятии не закрывается
    - это хлопаете багажник, а он не фиксируется замком в закрытом положении
    или
    - это когда вы на сигналку нажимаете, все двери блокируются, а багажник нет
    telesar нравится это.
  6. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Это про язычок, который на фото?
    --- Сообщение объединено, 24 апр 2020 ---
    это хлопаете багажник, а он не фиксируется замком в закрытом положении!!!!
    Откройте багажник, отверткой нажмите на язык замка, он должен повернуться и защелкнуться. Если защелкивается, то регулируйте скобу, возможно подложить что то под неё надо.
    Если не защелкивается, то можно разобрать, возможно фиксатор пружина сломались.
    Кстати на вашем фото замок находится в закрытом положении
  8. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Это фото я взял с яндекса, Понял спасибо! попробую отпишусь
  9. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    там чтобы замок поменять, нужно весь кожух разбирать?
  10. Escadra
    Да, чтобы стало как на фото
    На седане замок откручивается и вытаскивается наружу, обшивку снимать не надо.
  12. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Я, писал, что кузов универсал :)
  13. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    У меня такое было, потом всё реже стала открываться - заменил замок на б/у в сервисе, стало всё ок!
  14. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    я тоже думаю менять придется. Когда меняли, обшивку снимали?
  15. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    попробовал я подергал язычок, он ходит, но почему то не фиксирует. Я нажимал отверткой его но он как бы возвращается.
    Разбирать смотреть или лучше сразу новый купить чтобы по сто раз не разбирать и сразу его заменить.... И замок ремонтно пригоден все же?
  16. Mike10
    Иногда помогает просто ВД-шкой туда побрызгать ничего не разбирая.
  17. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    пробовал еще месяц назад. Без толку....
    Такое ощущение что язычок не фиксируется в тот момент когда багажник прилегает к кузову. (закрыт то есть)....
  18. gorge
    да
  19. gorge
    Тоесть все там в одном месте...и защелка и концевик и моторчик блокировки? Поменял замок и вася ?
    Там моторчика блокировки нет, только моторчик открытия, захлопнул, замок закрылся, на сигналку ставишь, на него питание не идет, вот и блокировка
