Не открывается багажник?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Aleshk@, 26 авг 2008.
  1. Burbishov
    Burbishov Наш человек
    15 июн 2020
    Oleksandr
    та как бы вопрос не в колхозе ... вопрос в том почему срабатывает замок? когда собираю все в кучу то уже не работает
  2. Escadra
    Ну чудес не бывает, где то некотакт. А можешь эти провода замыкать, когда дверь закрыта? Может просто другой провод в гофре тоже сломался
  3. Evgen804
    Замок вроде и должен однократно щелкнуть при подключении питания, а вот почему когда все соберешь не работает - не знаю, по идее должно работать!!!
  4. Mike10
    Хорошо что тему подняли. Недавно обнаружил что порвалась резиновая гофра проводки багажника. Подскажите кто-нибудь ее номер для седана, а то никак не могу в каталогах найти.
  5. Evgen804
  6. Mike10
    Спасибо. Менял? Легко меняется?
  7. Evgen804
    Менял. Да не особо сложно, клипса там одна есть внутри и к ней проводка прикручена - хитрая зараза!
    --- Сообщение объединено, 23 апр 2021 ---
    https://www.drive2.com/l/472653111819764244/
  8. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    чот думал что не должен .. вот это и сбивало с толку. подергал провода посильнее и выдернул один. сделал вставку и все заработало.
  9. Vovovka
    Vovovka Только зашел
    7 июл 2021
    Володимир
    Была та же проблема. Заменил саму кнопку которая на двери
  10. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Перестал открываться багажник. Хотел уже лезть в гофру, хотя она у меня не рваная после замены уже 9 лет (спасибо форуму за идею с компьютерной площадкой и стяжкой). Но тут заметил, что с нештатной сигналки перестали закрываться-открываться замки дверей. С карты замки работали, но багажник оставался закрытым. На сигналке предусмотрено отрытие только багажника отдельно. Это натолкнуло на мысль, что цепь питания багажника идёт через сигналку, и у двух проблем общая причина. Нашёл, где установлен блок сигналки (была установлена предыдущим владельцем) и от него предохранители. Нашёл сгоревший пред на 15А и заменил. Багажник открылся, замки заработали. Цена вопроса 4р за предохранитель.
    sergiosalamo нравится это.
  11. SeGa4852
    Мужики, со вчерашнего вечера заметил не нормальная работу замка багажника... открылся с каким то не привычным звуком, потом пару раз пробовал всё норм как раньше... сегодня утром опять открылся с непонятным звуком механизма и закрыл только с 4й попытки, вот думаю шо делать... пока ничего кроме цены на новый замок не изучал, а она кусачая... аналогов два и что-то отзывы уже в автодоке на один из вариантов не радуют мол хватило только на неделю...
    Снимать замок и что-то там ревизировать полагаю смысла нет?
    Ещё старый хозяин Мегана любитель всё смазать и потереть набрызгал в замок силиконкой отчего замок в итоге кончился и на его благо удалось через знакомого заменить тогда по гарантии, после чего естественно в замок новыц уже ничего не лил и меня предупредил :smile3:
    Заказывать оригинал?
    Киньте инфой пожалуйста, боюсь остаться у закрытого багажника или ещё хуже у открытого
    --- Сообщение объединено, 30 ноя 2021 ---
  12. SeGa4852
    По заборке немного инфы
  13. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Да, вроде, закроется он в любом случае.
  14. SeGa4852
    Почему то не хотел :pardon:
  15. djuzzeppe
    Тут бы определить, точно это замок или может провода в гофре переломились, а может кнопка окислилась? Открытым не останется, вот не открыться может :pardon:
    Тогда может и сам замок. Так у тебя вроде на работе можно все починить? Снимается он за пару минут и дальше промыть, смазать и будет дальше работать. Ну или по разборкам ищи б/у. Х.з. но у меня машина 2005 года и с замком проблем не было, кроме как провода в гофре сгнили.
  16. SeGa4852
    в смысле? :smile3:
  17. SeGa4852
    на гофру совсем не похоже... кнопка открытия работает без проблем и, почему то, не хотел закрываться...
    Когда в гофре были проблемы, у меня даже под определённым углом открытия крышки багажника срабатывал замок сейчас ничего подобного нет да и признаки не те
    Так работает кнопка
  18. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    На всякий случай проверь правильность положения ответной скобы замка. А сам замок легко проверить - при открытом багажнике нужно нажать отверткой на язычок замка, чтобы он повернулся в закрытое положение. Если этому что-то мешает, значит дело в замке.
    Очень даже есть. Там вполне может быть банальное отсутствие смазки, либо вода замерзла. Ну и даже если моторчик кончился, то на али этих моторчиков как грязи за копейки.
  20. SeGa4852
    Да.. надо снять замок разобрать глянуть там к чему плохо только что перед работой темно и после уже ночь.... а машину без замкв не оставишь, даже на сигналу не встанет наверное
