Не открывается багажник?
Discussion in 'Электрооборудование' started by Aleshk@, Aug 26, 2008.
    Багажник изнутри ремнем стянуть, а концевик закоротить
  2. SeGa4852
    Всё... утром как закрыл с 4го раза теперь при нажатии на кнопку слышно срабатывание механизма но замок не открывается :black_eye:
  3. Mike10
    Ну раз слышно - моторчик жив. Что-то в механической части неладно. Остается теперь лезть ползком из салона и добираться к замку изнутри с фонариком.
  4. SeGa4852
    В общем открыл еле еле, изнутри отверткой никак не мог рычажок сдвинуть в итоге жена снаружи на кнопку нажимала, а я в это время давил на рычажок тогда открылось, долго разрабатывал запирая замок отверткой и открывая кнопкой чуть приработалось, пока работает, в выходные буду разбираться, что-то в механике замка кончилось
  5. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
  6. SeGa4852
    Может кому пригодится
  7. SeGa4852
    :black_eye: не смог выкрутить болты крепления замка... хоть отвёртку ударную покупай млин... :angry2:
    --- Сообщение объединено, Dec 6, 2021 ---
    замок же меняли в своё время у дилера и похоже посадили на фиксатор резьбы или я ХЗ как так можно затянуть :dash1:
  8. SeGa4852
    и звезда то там не маленькая Т30... по ощущениям начинает слизывать...
    завтра попробую другой битой и трещёткой по более, если не получится придётся покупать ударную отвёртку... или снимать обшивку пробовать WD40 брызнуть чтоль... простучать бы как следует, так стучать то сильно не хочется там
  9. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Я уже не очень хорошо помню, как там устроено крепление, помню только, что у меня тоже закис один болт. Приложил усилие - и закладная гайка (или шпилька, или болт) провернулась в пластиковой отливке корпуса и откололся кусочек. Так что будьте аккуратны. Помню откручивал потом шпильковертом, а закладную гайку (или болт) нагревал и вплавлял в пластиковый корпус. Отколотый кусочек приклеивал на суперклей. Полез туда из-за того, что в кнопке снаружи прорвалась резина и влага попадала внутрь. Окислились контакты. Почистил, заменил резину и работает уже 2 год.
  10. SeGa4852
    Да гайки там приварены скорее всего к металлу :smile3: я уж сам задумался лезть ли... работакт пока, но ведь что-то не так с ним, не откроется в самый не подходящий момент по закону подлости...
    я больше боюсь звезду болта сорвать, вот тогда танцы будут
  11. Mike10
    Это как раз не беда. Головку винта высверлил и всего делов. Вот если закладная гайка в пластике провернется - тогда геморрой.
    romario_09 likes this.
  12. SeGa4852
    Там разве пластик?
  13. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Даже на Drive2 нелегко найти нужное фото. Свои фотки тоже что-то не нахожу. Зелеными стрелками обозначены закладные втулки-гайки. Они просто впаяны в пластик... Места там, чтобы подлезть к ним, если провернутся - очень мало и очень неудобно. Я держал их шпильковертом, а брат выкручивал болты (или наоборот, уже плохо помню)
  14. SeGa4852
    Так это фото ручки/кнопки открытия багажника по моему... а не замка :scratch_one-s_head:
  15. SeGa4852
    Фото болтов крепления замка и самих отверстий.... кажется мы про разные вещи говорим
  16. SeGa4852
    Вот куда вкручиваются болты крепления замка багажника... сомневаюсь что это пластик, давно сломал бы при таком усилии, что вчера прикладывал пытаясь выкрутить
    взял из этого видео, с 5 минуты
  17. SeGa4852
    Всё :beach: победил, открутились болты :yahoo:
    Странно, я когда в гофре провода менял, легко замок открутил
  19. SeGa4852
    Так я ж говорю уже меняли его и похоже на фиксатор посадили или перетянули так сильно :pardon:
  20. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Да, я Вас изначально неправильно понял... Не думал что с этими болтами может быть проблема.:pardon:
