Не открывается багажник?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Aleshk@, 26 авг 2008.
  1. SeGa4852
    В общем дело в отломаной пипке-толкателе :mda: почему её сломало не понятно, у людей замки по этой причине и выходят из строя судя по отзывам на драйве...
    внутри всё чисто и хорошо смазано... контакты чистые... замок с одной пипкой работает, только изредка в холостую я так понимаю будет :pardon:
    IMG_20211207_203743.jpg IMG_20211207_203754.jpg IMG_20211207_204818.jpg IMG_20211207_204837.jpg IMG_20211207_205005.jpg IMG_20211207_210042.jpg
  2. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Сергей, смазка на шестернях ещё заводская,?
  3. SeGa4852
    да :yes3:
  4. vmedic
    Просверлить в шестеренке отверстие и вклеить в него подходящую цилиндрическую пластмаску... Или заморочится, нарезать до кучи там резьбу и вклеить кусочек шпильки подходящего диаметра.
    gorge нравится это.
  5. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    шестерёнку в 3д напечатать?
  6. SeGa4852
    Там такой пластик к которому, по моему, ничего не клеится, на драйве тупо этот цилиндрик ставили на свое место и с обратной стороны маленьким саморезом фиксировали поверх по обломанному месту клеем заливая
    Года 3 назад у меня на комбайне Браун лопнула шестеренка, ну думал такую не купить отдельно, стал интересовался что бы её на принтере сделать, сказали что будет стоит около 3 т., а основная цена идет не за изготовление шестеренки, а за программу. Потом начал искать в интернете и нашел рем.комплект из всех шестеренок, и он обошелся в 600 рублей
  8. SeGa4852
    Кстати не понятно почему у первого хозяина кончился замок багажника, как он говорил, от любви всё смазать силиконом... попал силикон на контакты или эл. даигатель... :scratch_one-s_head: :pardon: я в это свято верил, а как оказалось в замке и так смазки предостаточно с завода
  9. Yevhenii
    Yevhenii Новичок
    7 май 2021
    Украина, Харьков
    Yevhenii
    Доброго времени суток!
    Появилась проблемка с дверью багажника... Хотя все было ок.
    Полез я в гофру, но там до меня голандский друг уже ее дела и на местах пайки поотваливались провода.
    Цветные я то спаял, но осталось 4е черных которые я не могу понять в какой комбинации их спаивать. Как бы не соединялзамок не срабатывает... А в некоторых комбинациях перестает работать подсветка и дворник...
    Помогите советом...
    P.S. кнопку и мотор проверил отдельно, все работает...
  10. Mike10
    Качать схему и по ней прозванивать все 4 черных провода куда они идут в оба конца (если конечно сами провода родные, а не сопли от прежнего хозяина).
  11. Yevhenii
    Yevhenii Новичок
    7 май 2021
    Украина, Харьков
    Yevhenii
    Провода родные, сопли все убрал...
  12. SeGa4852
  13. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Вот схема, там по идее все просто - 560 - концевик, 1322 кнопка с приводом замка.
    прозваниваться должно до коммутационного блока салона (цэкбс)
    • 0103_A3.PDF
      Размер файла:
      41,6 КБ
      Просмотров:
      5
  14. Mike10
    Шутники конечно в Рено.:scratch_one-s_head: Что у них цветных проводов нехватка что ли? Пустили в самую проблемную гофру все провода одного черного цвета.:pardon:
  15. Amokk
    12 сен 2008
    как было в последнем спецвыпуске ГрандТур про Citroen SM - у него в принципе все провода черные.
  16. Amokk
    12 сен 2008
    а, еще добавлю про свой опыт, правда в сценик-3.
    используя пирен и набор тестов блока цэкбс и статусов можно:
    1. проверить работу замка через меню тестов
    2. проверить статусы открывающихся элементов кузова
  17. Yevhenii
    Yevhenii Новичок
    7 май 2021
    Украина, Харьков
    Yevhenii
    Провода вызванили, все провода целые и идут куда нужно...
    Опытным путем выяснилось, что проблема именно в блоке комфорта. И мне подсказывает моя пятая точка, что проблема именно с реле. Но какое реле, там не понятно...
    silver29 нравится это.
  18. Андрсон999
    Андрсон999 Новичок
    31 окт 2022
    Здравствуйте, не открывается багажник на мегане, проводку проверил в жгуте, все заводское, целое. Контролькой проверил фишку к замку все есть и + и -. Куда дальше залезть? Подскажите кто сталкивался.. Нашел еще фишку за задним стопом левым, что за фишка?
    Еще есть вопрос по туманкам передним. Включаются через раз, а то и вообще не включаются. Заметил, что после включения правого поворота, они чаще включаются) чудеса..
    Возможно подготовка для подключения розетки фаркопа.
  20. SeGa4852
    так может и сам замок хандрит
