Не открывается багажник?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Aleshk@, 26 авг 2008.
    Если точно подходит + и -, т.е. проверяли лампочкой, а не мультиком, тогда снимать кнопку и смотреть её. Если из кнопки выходит питание на замок - следующий клиент моторчик замка
  2. Андрсон999
    Андрсон999 Новичок
    31 окт 2022
    А где находится моторчик?
  3. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    В замке багажника
  4. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Ещё бывает провод в гофре переломился так удачно, что на открытом багажнике плюс есть, а на закрытом нет.
    SeGa4852 нравится это.
  5. Андрсон999
    Андрсон999 Новичок
    31 окт 2022
    Провода целые 100% по крайней мере в гофре и в багажнике.. Дальше пока не разбирал.
  6. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Разъем - проводка на штатный парктроник.
    Замок - проверять тестом тогда через пирен. Статус закрытый/открытый багажник посмотреть, сделать попытку открытия открывающихся элементов кузова в ЦЭКБС.
    Может быть кнопка не кнопка, может быть масса развалилась.
    Там все просто должно быть и никаких чудес быть не может.
  7. Андрсон999
    Андрсон999 Новичок
    31 окт 2022
    Спасибо, буду пробовать еще
    --- Сообщение объединено, 3 ноя 2022 ---
    На счет, разъема, получается парктроник отключен? При включении задней он пищит, но рабоатает вообще не коректно
  8. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Речь идёт о предположительно штатном парктронике. Уверен, что у Вас установлен нештатный. Я перепробовал штук 5 моделей разных, когда у меня накрылся дисплей от старого Паркмастера, и найти или отремонтировать дисплей было нереально. Пробовал и с моими старыми датчиками новые "мозги/дисплей", и менял полностью с датчиками. Ничего не устроило, пока не взял снова Паркмастер. Сэкономил на датчиках, оставил свои (брал на рынке, согласились продать без датчиков). Не рекламы ради, и прошу извинить, что не по теме.
  9. Amokk
    12 сен 2008
    Уточню ответ Максима: разъем - заводская подготовка. Дилеры могли ставить китайщину под видом "доп оборудования" и использовать нештатный парктроник, который с Рено не имеет ничего общего. Или просто прежний хозяин пожадничал сделать все по-заводу.
    Если проводка и в бампере есть, то с разборки можно блок поставить и прописать и будет красота....
    И кнопка в подлокотнике еще нужна :) Зато штатно и круто.
    maxx2351 нравится это.
  10. Андрсон999
    Андрсон999 Новичок
    31 окт 2022
    Кстати на счет багажника.. Интересная ситуация. В комплекте шел брелок пандора, поменял на нем батарейку и о чудо! багажник открылся) но механически и с карты он не открывается... Теперь я вообще в ступоре
    Что бы сделать всё по заводу :smile3: нужен еще штатный бампер с отверстиями под датчики, а не с просверлеными дырками, ну и "китайщина" обычно идет с дисплеем на котором обозначается где ближе к право или лево, что очень удобно, а не просто как на штатном би би би
    А вы только что эту машину купили?
    И что вы понимаете под - механически открылся, а не с карты? Если закрыл машину картой, то багажник не откроется, если машина "открылась" то багажник открывается за счет кнопки на багажнике на которую надо нажать. Или вы пишите, что НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ багажник, когда вы на закрытой машине нажимаете на кнопку "багажник" на карте и он не открывается?
    Надо было сперва вас спросить, а как вы его открыли?
  14. Андрсон999
    Андрсон999 Новичок
    31 окт 2022
    Я это все прекрасно понимаю. Когда я разблокирую машину с карты, багажник не реагирует на кнопку, так же на карте есть кнопка отрытия багажника, но тоже 0 реакции. Только с пульта пандоры произошел щелчек, я подошел и открыл
    Вы не ответили на первый вопрос - сколько времени у вас эта машина?
    На форуме Арканы пишут про многочисленые косяки по электрике, НО после обсуждения выясняется, что все беды идут от установки сигнализаций. Не знаю криворукость это или несовместимость функций, но очень много глюков, самые распространеные это автозапуск и двери. Если вы только что купили машину и не знаете всех её нюансов, то возможно как раз у вас и получился такой косяк, установка нештатной сигнализации изменила алгоритм открытия багажника, например если на сигналке есть отдельная кнопка только на багажник.
    Ну если багажник открылся, значит вся электрика на него работает, виновата думаю сигнализация
  16. Андрсон999
    Андрсон999 Новичок
    31 окт 2022
    Да, купил недавно
    Согласен с вами, это похоже на правду, на счет нештатной сигналки
  17. SeGa4852
    кнопка открытия на карте лишь включает или выключает действие кнопки на самой крышке багажника
  18. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Тю, так это косяк установщиков пандоры. Они тупо отрезали штатный провод, чтобы реализовать открытие с левого пульта.
  19. Андрсон999
    Андрсон999 Новичок
    31 окт 2022
    Получается так)
    Понимаю, что у вас так было с самой покупки авто.
    Современные сигнализации хороши в качестве увеличения опций, но если авто "навороченый", то начинаются глюки например
    на авто есть штатный автозапуск и на сигналки он есть
    на авто свободные руки и сигналка это предлагает
    и в итоге начинается "война" между заводом и "пандорой"
