Не открывается багажник?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Aleshk@, 26 авг 2008.
  1. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Если при нажатии кнопки слышен счелчек, значит примерз уплотнитель, если нет , то замок змерс, но это мало вероятно, а уплотнитель я выличел силиконовым спреем, терь даже после мойки, в 25 градусный мороз открывается как летом;)
    Спрей распылить и втереть в резинку.
  2. Тимоха
    Тимоха Новичок
    22 окт 2010
    Сургут
    Дак в том то и дело что на кнопку жмешь, даже шелчков не слышно. Как будто кнопка живет жизнью отдельной от замка. После новогодних праздников будем выяснять в чем дело. Всех с Наступающим Новым Годом!*YAHOO*
  3. simen
    simen Только зашел
    31 дек 2011
    israel
    simen63
    в нутри замка есть пластиковая зубчатая шестерёнка и два выступа один поломался:(
  4. Бай Геннадич
    Бай Геннадич Новичок
    22 авг 2011
    Иваново
    кто знает где концевик двери багажника на универсале? Машина не понимает что дверь открыта, замок и кнопка работают исправно.
  5. Avladimir
    Avladimir Только зашел
    3 июл 2011
    Всем привет!
    Тоже столкнулся с данной проблемой-не открывается замок багажника-т.е. открывается при определёных комбинациях. У меня "мегаша универсал", а у него стекло задней двери (своя кнопка) можно открыть отдельно от самой двери.Так вот нащупал такую комбинацию- открываешь сначала отдельно стекло, затем закрываешь его, затем открывашь дверь багажника. До морозов всё работало как надо. Вот и думаю в чём причина. Хотя дело наверное всё-таки в обрыве проводов в гофре (перестал работать задний дворник).Завтра проверю -если так, то это огромный минус французам.*NO*
  6. Бай Геннадич
    22 авг 2011
    Иваново
    Решил свою проблему. Концевик находится в самом замке, просто кнопочка, там ломаться не чему, которую нажимает механизм замка при открытии. На замок идут 4 провода, два на моторчик, два на эту кнопку(концевик). У меня был обрыв проводка в гофре.
    Совет: при ремонте проводов в гофре, она лучше двигается, если в неё вдшки побрызгать, я её прямо затолкал в дырку на кузове чтоб не мешалась.
  7. Jeffed
    Jeffed Только зашел
    11 янв 2012
    Санкт Петербург
    JEFFED
    Так и есть . Слабым местом является гофра между крышкой багажника и кузовом. Несмотря на отсутствие внешних повреждений, нередко провода там оказываются оборваны, что приводит к потере освещения номерного знака и делает невозможным управление замком багажника.
  8. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Сегодня решил открыть багажник,а он не как(примерз к уплотнительной резинке).Приложил немного усилий,багажник открыл ,а закрыть не получилось.Прогрел все электро феном, багажник не закрывается.Проблема решилась элементарно,уплотнительная резинка сползла с своего места и соответственно мешала крышке багажника закрываться.Поправил резинку и всё заработало как летом!:-D
  9. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Отличный отчёт, почему без фото, нужно этот отчёт в FAQ занести, ну просто чудо инженерной мысли*SARCASTIC*
  10. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Не дай Бог!
    У меня и летом то не открывается, то не закрывается, то самопроизвольно открывается.
  11. Андрей Д.
    20 апр 2011
    московская обл.
    Отрегулируй защёлку багажника и проблема исчезнет.Я когда купил машину,багажник тоже жестко закрывался.Отрегулировал замок ,теперь закрывается легко.
    telesar нравится это.
  12. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    ребятеи день назад побрызгал селиконом,сегодня положил с утра вещи в багаж,приехал на место и.....молчит проклятый!!!как открыть седан,я лазил внутри нет там язычка.....а если откроется,то всё не закроешь пока проблему не решишь????помогите плиззззззззз.........................
  13. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    Такая же беда. В выходной полезу открывать. У меня еще как на зло там панелью закрыто блин.
  14. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    у меня тоже перестал открываца, в итоге 3 провода в гофре поломались все сдела все тип-топ.
  15. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    провода в порядке!!!купил звёздочки!!!буду завтра сверепствовать!!!
  16. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    тоже провода переломились в гофре, сегодня сделал все.
  17. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    окислился контакт в колодке кнопки багажника сцука!!!электрик с этой гадиной разобрался за 300р,я искал и ничего не нашел....как смотрел.....*PARDON*
  18. VAG1970
    VAG1970 Новичок
    23 июл 2010
    н новгород
    можно узнать где предохранитель на багажник у меня все целые порвались 2 провода а + все равно нет
  19. VAG1970
    VAG1970 Новичок
    23 июл 2010
    н новгород
    чем заканчилось как вылечили*
  20. VAG1970
    VAG1970 Новичок
    23 июл 2010
    н новгород
    чем заканчилась история
